5162 connectés
  Comment décoller le rad qui est sur le chipset ?
n°2917648
pierre68
Posté le 02-01-2004 à 22:39:11  profilanswer
Ne supportant plus le bruit du ventilateur se trouvant sur le radiateur du chipset( northbridge ) de ma carte mère ( gigabyte GA-7VAXp ) j'ai voulu démonter le rad pour le remplacer par un Zalman ZM-NB47J.
j'ai bien démonter le système de fixation mais malheureuseument le rad d'origine est en plus collé au chipset.
Est-ce que vous avez une idée quant à la manière de procéder pour le décoller sans risque ?
n°2917660
Jarred
Posté le 02-01-2004 à 22:41:06  profilanswer
Tu force comme un mulet... heu... non je deconne :D
Tu peux mettre ta carte mère au congélateur (dans un sac congélation) ou essayer de l'enlever quand le chipset est bien chaud
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°2917721
Dfoisafoir
Posté le 02-01-2004 à 23:06:51  profilanswer
Des petits mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. S'il y avait un système de fixation il y a peu de chance pour que le rad soit collé
Mon feed-back
n°2917742
pierre68
Posté le 02-01-2004 à 23:20:03  profilanswer
Jarred : j'ai pas de sac de congélation sous la main et pas trop envie de mettre la carte mère au congélateur sauf évidement s'il n'y a pas d'autre solution !
Dfoisafoir : Déjà testé les mouvements de rotation ! ça bouge pas d'un poil !!
Faudra peut-être que je chauffe le radiateur avec un sèche-cheveux  ?
En tout cas merci pour vos réponses. :)
n°2917915
cotorep
Posté le 03-01-2004 à 01:11:14  profilanswer
up sa m interresse mon pote a du force comme un bourrin pour decole le rad de mon a7n8x
resultat 2 port de ram HS
n°2917954
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 03-01-2004 à 01:36:15  profilanswer
Je confirme qu'un autre forumeur, qui n'y croyait pas non plus, à proprement retirer le ventilo d'une carte vidéo en procédant ainsi.
Il est bien évident qu'il faut bien se garder de la rebrancher dès la sortie du frigo à cause de la condensation.
Maintenant, si tu n'as pas la patience, tu as toujours le couteaux à huitres.... :whistle:
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
Chipset VIA/Webcam Philips (PCVC740K)/ECI eXtense <Win XP>XP1800+ et chipset ALI
Role d'un chipset ?Décoller le ventilateur de carte graphique qui est bruyant?
ou trouver de la ram pour un chipset i810 ??Temperature du chipset sur la NF7
Attention: Incompatibilité FX 5700 Ultra avec chipset KT133AQui a un gateway avec une carte mere avec chipset bx ? [resolu]
comment décoller le radiateur d'un chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Comment décoller le rad qui est sur le chipset ?
