8925 connectés
  Comment under clokcer un piii 1 ghz pour virer son ventilo ?
n°3097429
fioul666
Posté le 26-03-2004 à 23:46:23  profilanswer
Bonne qts , car ce ventillo marache la tete !!
n°3097456
Ouiche
Posté le 27-03-2004 à 00:05:20  profilanswer
Et bien, tu descend le coef multiplicateur, puis tu diminue le voltage...mais tu ne pourra PAS virer le ventilo..ou tres limite...
Diminue la vitesse de rotation de ton ventilo, le niveau sonor deviendera acceptable sans devoir underclocker ton proco.. il chauffera un peu +
n°3097458
sixpack
Posté le 27-03-2004 à 00:06:24  profilanswer
soit tu met un ventillo silencieux
soit tu pass le fsb de 133 a 100 et bonjour le P3 1000@750 et tu fait une priere pour ke sa crame pas
n°3097459
sixpack
Posté le 27-03-2004 à 00:06:44  profilanswer
sais pas modifier le coef
n°3097466
fioul666
Posté le 27-03-2004 à 00:09:37  profilanswer
j'y ai pensé mais pour P3 ..ils en vendent plus (a surcouf en tout cas)!!
moi je veux pas cramer le cpu qd meme !
n°3097470
Ouiche
Posté le 27-03-2004 à 00:11:22  profilanswer
Bah??
Tu vas dans le bios de ta carte mere, et...c'est la!!  :heink:
Il y a des milliers de page qui explique comment faire, et rien qu'en cherchant sur le forum, tu a de quoi faire!!
Message édité par Ouiche le 27-03-2004 à 00:13:00
n°3097471
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 27-03-2004 à 00:13:05  profilanswer
impossible sur les intel ( à part les confidential, mais ca c pas pour nous!) le bus@100 opui et pkoi pas @66!!! mais sans ventilo...pas ur! meme tres sceptique
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°3097489
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 27-03-2004 à 00:38:44  profilanswer
Tu installe speedfan, sur les cartes de cette generation, il fonctionne pas mal.
PIII 733@770, ventilo à 5% la plupart du temps, inaudible.
n°3097493
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-03-2004 à 00:42:39  profilanswer
glocaume a écrit :
[quote]Il y a des milliers de page qui explique comment faire, et rien qu'en cherchant sur le forum, tu a de quoi faire!!
T'aurais du les lire tous, y a un point commun, on y parle jamais de P3 :whistle:   ;)
Sinon comme Tedechat : tu peux descendre le FSB jusqu'à 66 Mhz, ca divise la vitesse du CPU par deux.
Mais bon, pas sur que ca suffise pour virer le ventilo :/
Message édité par Ernestor le 27-03-2004 à 00:43:01
n°3107885
ManuLM
Posté le 01-04-2004 à 22:59:43  profilanswer
J'ai deja etudie le PB et teste ca chez moa sur un p3EB 1Ghz:
Tout d'abord une bonne et une mauvaise nouvelle.
La mauvaise, c'est qu'un paitroa 1G chauffe bcp !!!
La bonne c'est qu'il est quasi impossible de griller un paitroa par surchauffe (bah tu peux le mettre au four mais bon  :sarcastic: )
tu mets un bon rad (PAL 6035, aqua690 par ex) avec de la bonne pate thermique comme il faut (cf instructions sur http://www.arcticsilver.com/arctic [...] tions.htm)
tu descends ton FSB a 66 (le min de ta CM, ca devrait etre 66, donc CPU a 500MHz)
laisse tomber les bouffons  [:ddr555] qui te parlent de changer le coeff, sasépapossib
 [:vincenzo1979]
tu laisses le boitier ouvert par securite, tu bootes sous ton OS (linux de pref...), ca devrait le faire sans soucis.
tu fais tourner ton appli la plus gourmande (generalement ca ne tient pas en cpu burn mais tres tres peu d'appli font chauffer les cpu comme un cpu burner sur une duree d'une heure)
si ca tient, tu augmentes ton FSB de 5 en 5 jusqu'a trouver une frequence stable et décente pour ton utilisation.
Si ton boitier est ausis ventile qu'une boite de conserve, ou si tu n'as vraiment pas de chance du tout, achete un ventilo 8cm silencieux (noiseblocker s2, PAPST 8412 NGL(E),... ou noname mais que tu alimentes en 7v, cf http://www.pcsilencieux.com/article-4.html) que tu fixes au rad comme tu peux, ca devrait permettre au cpu de tourner a unee frequence décente (quasi full speed si tu as un bon ventilo+bon RAD).
Chez ouam mon paitroa 1ghz tourne en passif avec seulement un pal 6035, sans ventilo dessus, a 750MHz, aucun soucis pour le surf, la bureautique ... etc
Vala vala [:dde]
Message édité par ManuLM le 01-04-2004 à 23:03:02
n°3108745
fioul666
Posté le 02-04-2004 à 13:20:51  profilanswer
manuLM a écrit :
 [:vincenzo1979]
merci merci.
je note tout ca.
en fait j'ai trouvé une technique :
j'ai foutu un rad + ventillo de k6/2 450 ..il tout petit le rad epouse bien le die du cpu et le bruit c yalla !!!.
et le rad metalique est froid, le cpu est à 66° qd je vais ds le bios assus.
donc j'ai laché l'idée de under clocker. mais je vais relire attentivement tes dire.
Vala vala [:dde]
n°3108851
noctus
Posté le 02-04-2004 à 14:25:04  profilanswer
manuLM a écrit :
 [:vincenzo1979]
Vala vala [:dde]
Pourquoi LINUX de préference ???  :heink:
n°3108863
Spyn
Posté le 02-04-2004 à 14:29:13  profilanswer
tu mets un pal 6035 avec n'importe quel ventilo 80 * 80 + adaptateur 60 -> 80, le ventilo en 5 ou 7 volts ca devrait largement suffir a refroidir ton PIII et c'est très silencieux si ce n'est inaudible.
n°3108872
crane
Mort de soif !
Posté le 02-04-2004 à 14:31:32  profilanswer
tu peux acheter un rad arctic-cooling pour athlon, ils se montent sur les socket 370 aussi. Super silencieux, 10 ? environ
n°3108876
Posté le 02-04-2004 à 14:33:00  answer
les p3 slot 1 jusqu'au 866 on tous ete fanless ;)
n°3109201
fioul666
Posté le 02-04-2004 à 17:12:29  profilanswer
fanless ?
la tu m'etoinnes a mort .
je note vos options aussi.
n°3109409
Posté le 02-04-2004 à 19:17:07  answer
fioul666 a écrit :
fanless ?
vi :)
ensuite il ya un petit ventilo :)
n°3109415
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 02-04-2004 à 19:20:40  profilanswer
sur un Dell 800 slot 1 je confirme, mais bon c'est Dell ...
n°3109433
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-04-2004 à 19:29:43  profilanswer
j'ai meme des 1ghz slot fanless. C'est le boitier (kayak xm600) qui les ventille (un 120 mm)
n°3109437
Posté le 02-04-2004 à 19:31:42  answer
chez hp c'etait 866 max en fanless avec les rad en herisson O_o
n°3109470
Posté le 02-04-2004 à 19:45:01  answer
sur un coppermine on peut le descendre a combien le vcore :??:
n°3109557
Jovial
Posté le 02-04-2004 à 20:25:08  profilanswer
je les connais bien tes petits herissons  :) , ce sont exactement les memes, mais il y en a eu tres peu de series en slot a 1ghz.
A l'epoque, le socket 370 et memes les gros Tualatin etaient deja menaces par le P4, c'etait pas la peine de se concentrer sur les gros coppermine slot; tres peu de series sont sorties avec les  1ghz, car pas assez rentable.
Sur les boitiers small factor, encore pire,comme il y avait moins d'air, il fallait cette fois des gros rad massifs 100% cuivre. Pb de cout, et de contrainte mecanique (poids eleve, resistance a l'arrachement, etc...)
n°3109567
Posté le 02-04-2004 à 20:29:12  answer
car les p3 1ghz et 1.13 en  slot 1 que j'ai recup chez hp avait des rad alu avec le ventilo c'etait les rad d'origine
les herisson vont sur tout les cpu jusqu'au 866 et apres rad en alu avec ventilo
Recherche un boitier plexi avec ventilo 12cmVentilo de chipset réellement utile?
caractéristiques ventilo Hercules 9700?probleme ventilo carte graphique
Je cherche un ventilo de proce 70mm sliencieux mais où ?Comparatif Carte mere Bi-processeurs Pour PIII
Comment virer le message de Run Dll cherchant une dll ?!Forceware 56.64 : comment virer le logo nvidia dans les jeux ?
G4 Ti 4200 non O/C : ventilo ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Comment under clokcer un piii 1 ghz pour virer son ventilo ?
