9508 connectés
  Comment choisir un processeur ??
n°4591158
mcmoi
Posté le 20-01-2006 à 11:24:45  profilanswer
Bon je m'explique , en faite je voudrais changer de processeur pour en mettre un plus performant seulement je comprend rien avec toutes ces histoires de socket .... donc je voudrais savoir si on peut mettre n'importe quel processeur sur n'importe quel carte mère ?? :??:
et quel est la difference entre les socket 462 et tout les autres ???
n°4591199
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 20-01-2006 à 11:39:37  profilanswer
Ben le mieux c'est que tu choisisse un cpu qui te convienne, ensuite selon son socket tu choisis ta carte mère.
Les différents socket correspondent aux fabriquant de cpu, AMD ou Intel la plupart du temps, puis de la nouveauté de ces cpu dépendent le socket... pour résumer rapidement
n°4591217
lunetoile
hom a la cigarette ds xfiles
Posté le 20-01-2006 à 11:43:03  profilanswer
pour l'achat d'un processeur grand public voici les sockets qui peuvent t'interresser
chez amd socket 939 (vivement conseillé)
chez intel socket LGA 775 (radiateur plaque de cuisson powah)
n°4591224
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 20-01-2006 à 11:45:53  profilanswer
regarde sur les site de vente y a des Kit upgrade quand tu connais pas il vaut peut etre mieu t orienté vers cela au moin tu es sur de pas acheter le processeur qui n ira pas avec la carte mere
sinon pour les socket c est tout bete une carte mere en 939 va avec un processeur en 939 ( c est ecrit )
n°4591242
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 20-01-2006 à 11:50:57  profilanswer
Le socket 462 s'appelle aussi socket A.
Si ta carte mère est socket A, tu ne peux mettre dessus que des processeurs socket A.
Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les processeurs socket A fonctionneront dessus : d'autres critères entre en jeu (version de bios, FSB max ...)
n°4591252
bipim2000
COMMON BABY !!!!
Posté le 20-01-2006 à 11:56:21  profilanswer
EN FONCTION DE TES TUNES ET DE TON USAGE !
n°4591799
mcmoi
Posté le 20-01-2006 à 16:00:52  profilanswer
en faite  j'ai un socket 462 ou A (enfin c'est everest qui dit sa !!)
donc si j'ai bien compris je doit prendre un proc avec un socket A et pc3200 ??
et la c'est compatible ?? ou il faut encore d'autre critère ??
n°4591802
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 20-01-2006 à 16:02:49  profilanswer
Normalement c'est écris quel cpu max tu peux installer sur ta cm (voir le manuel de ta mobo)
n°4591804
paladin333​3
Posté le 20-01-2006 à 16:03:04  profilanswer
confonds pas le fsb et le bus memoire...
tu fais quoi avec ton pc ?
n°4591822
magic_eric
Posté le 20-01-2006 à 16:10:24  profilanswer
Bon je vais t'expliquer.
Les cartes meres sont basées sur des sockets c'est-a-dire des formats de processeurs qu'elles acceptent.
Une carte mere ne peut recevoir qu'un seul socket (et donc une seule famille de processeur)
Par contre un meme processeur peut exister sous la forme de plusieurs socket (le a64 3700 existe en s754 ou en s939 et tu dois donc choisir en fonction de la CM que tu veux ;))
Si tu veux changer de processeur sans changer de carte mere, il faut en effet prendre un autre processeur sur le meme socket. Quel est le modele de ta carte mere ? Le socket ?
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4591999
mcmoi
Posté le 20-01-2006 à 17:23:09  profilanswer
pour les carctéristique de ma carte , je les ai mis et on peut y acceder en cliquant sur l'ordi !!
n°4592134
magic_eric
Posté le 20-01-2006 à 18:29:13  profilanswer
Type de processeur Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+ => pas bon signe ca :lol:
T'es en effet en socket A. Le pb c'est que tu n'auras pas tellement mieux qu'un 2400+ (a la limite un barton 3200+). L'investissement n'en vaut pas tellement la chandelle ...
A ta place j'economiserai pour changer CM+proc.
Ou bien rajoute de la ram. Parfois ca fait des merveilles sur les perfs :)
n°4595517
mcmoi
Posté le 22-01-2006 à 11:59:29  profilanswer
Pour combien je pourrais avoir une bonne carte mere et un bon processeur ?? (qualité/prix)
n°4595797
mcmoi
Posté le 22-01-2006 à 13:51:29  profilanswer
Et si je veux rajouter une barette de memoire 512 elle doit avoir quel caractéristique ???
n°4597498
magic_eric
Posté le 23-01-2006 à 09:43:20  profilanswer
CM+PROC => compte 200-250 euros
Barrete de mémoire : 512Mo PC3200 (aussi appelée DDR400).
kel processeur choisir entre..........besoin de conseils pour choisir ma carte mere et processeur
quel processeur choisir? j ai un duron 1.3 ghzQuel processeur choisir?
Quel processeur choisir ?Quel processeur choisir??
Quel processeur choisir?Quel processeur choisir ??
Quel processeur choisirquel processeur choisir?
Plus de sujets relatifs à : Comment choisir un processeur ??
