9235 connectés
  comment choisir entre PC2100, 2700, 3200 ?
n°2243323
RAff
Posté le 24-02-2003 à 09:54:17  profilanswer
j'ai une cm Asus A7V266-E basée sur le chipset KT266A, quel type de mémoire est compatible??
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°2243350
chaced
Posté le 24-02-2003 à 10:12:18  profilanswer
PC 2100 -> 133Mhz
PC 2700 -> 166Mhz
PC 3200 -> 200Mhz
Donc en théorie, il te faut de la PC2100, mais, en pratique la PC 2700 permetra d'avoir des meilleurs CAS de lattences pour 133Mhz.
n°2243375
RAff
Posté le 24-02-2003 à 10:21:03  profilanswer
ok merci
n°2244392
noizing
milk it
Posté le 24-02-2003 à 16:52:54  profilanswer
chaced a écrit :
PC 2100 -> 133Mhz
PC 2700 -> 166Mhz
PC 3200 -> 200Mhz
si je suis ton raisonnement, lorsque la fréquence est 133 ( ex athlon 1800+ à 133*11.5 il vaut mieux prendre de la pc 2100 ? et si on o/c le processeur genre 140*11.5 il faudrait taper plutot dans la 2700 ? :heink:
tu passes a perpignan? viens voir un concert !!! http://www.elmediator.org
n°2244397
spreat-
Posté le 24-02-2003 à 16:54:30  profilanswer
de toute facon avec le chip que ta c'ets de la pc 2100 qu'il te faut
n°2244400
sylvainp
Dieu m'a créé. merci papa!
Posté le 24-02-2003 à 16:55:53  profilanswer
de ce que j'ai compris, qui peut le plus peut le moins
avec du 133Mhz, les trois types de RAM tournent mais certaines sont sous employees.
apres, je suppose que si on les sous exploite dans un domaine, ces braves barettes seront moins fachees lorsqu'on leur demandera de se bouger le cul pour repondre plus promptement (c'est susceptible une barette :o)
www.astrowars.com
n°2244408
biniou
Posté le 24-02-2003 à 16:59:17  profilanswer
rectification : c'est AU MOINS de la PC2100 qu'il lui faut
il peut prendre de la 2700 (plus ou moins au même prix actuellement) qu'il pourra faire tourner à 133 avec des timings plus agressifs, idem avec la 3200 (celle-ci est néanmoins plus chère)
n°2244427
gui34
Posté le 24-02-2003 à 17:07:03  profilanswer
Voilà mon souci ..
J'ai acheter 256 Mo de DDR (noName) vendu pour être de la PC 2700 hors sur cette même barette il y a marqué 266. Donc d'après ce que j'ai compris ce serait en réalité de la PC 2100.
Je vais essayer de me la faire changer mais je crois que ce sera trop tard (acheté il y a 2 mois).
Je comptais par ailleur racheter une barette mais là j'aimerai savoir si je dois prendre de la PC 2700 (sans me faire avoir ce coup là) ou continuer sur de la PC 2100 pour que tout soit synchro. Sachant que j'ai pour l'instant un XP 2100+ mais qu'en vu d'une éventuelle évolution vers un Barton je ne compte pas rechanger ma mémoire.
Par ailleur j'ai cru comprendre qu'on pouvait baisser la féquence de la mémoire mais je n'ai pas trouvé de topic ou il est expliqué concrêtement comment faire (je suppose que c'est un réglage dans le Bios) mais pourriez vous m'en dire plus !!!
Pour info ma carte mère est une A7N8X deluxe (donc possibilité de Dual DDR) d'où l'intérêt de ma question.
Voilà merci à tous de vos futures réponses.
n°2244484
hyperion17​02
Posté le 24-02-2003 à 17:27:54  profilanswer
ça pose un probleme si on a une barrette pc 3200( en mettant dans le bios ddr400) avec un atlhlon 2200+ ?
n°2244627
chaced
Posté le 24-02-2003 à 18:04:49  profilanswer
pas tout a fait, un ram PC2700 vendu avec CAS 7 3 3 2.5 à 166Mhz, fonctionnera en CAS 6 2 2 2 à 133Mhz, d'ou, meme si elle fonctionne a la meme frequence que de la PC2100 soit 133Mhz, elle sera plus rapide avec ces CAS Agressifs.
n°2245156
biniou
Posté le 24-02-2003 à 20:45:48  profilanswer
gui34 a écrit :
Voilà mon souci ..
la mémoire n'a pas de fréquence en elle même
c la carte mère qui génère le signal
quand une barrette est vendue sous la "dénomination" PC2700, ça veut dire qu'elle est certifiée pour tourner au moins à 166 MHz, mais elle peut tourner moins vite que ça (plus vite aussi, mais là on ne peut être sur de rien)
sur une carte à base de nForce 2, il est préférable de laisser le fsb et la ram synchro (même fréquence quoi), mais tu peux quand même mettre de la PC2700, que tu feras tourner à 133 (ce qui te permet de régler les timings de manière plus performante)
ces réglages se font dans le bios, il te suffit de consulter le manuel de ta carte mère.
Comme tu as l'instention d'avoir un barton plus tard (fsb 166), prends de la PC2700 au moins
n°2245985
gui34
Posté le 25-02-2003 à 09:56:32  profilanswer
Merci pour cette réponse. C'est clair efficace et sans trop de détail voilà une réponse qu'elle me plait  ;)  :love:  :jap:
n°2246237
jofission
Posté le 25-02-2003 à 11:40:25  profilanswer
je suis d'accord  :)
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
comment choisir son nouveau projecteur multimédia?quel ventilo choisir?
quel hdd 80go choisirquelle PDA choisir?
imprimante multifonctions epson cx 3200Quelle carte mère choisir pour une divx-box ?
ddr 2100 ou 2700athlon xp 1800+ et ddr pc 2700
aidez moi a choisir????Possibilité de choisir entre un DD systeme A ou B sans les tiroirs???
Plus de sujets relatifs à : comment choisir entre PC2100, 2700, 3200 ?
