7072 connectés
  comment etre sur que carte mere morte ?
n°5459731
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 15:46:44  profilanswer
Voila j aimerais savoir comment etre sur que ma P5b E plus est morte et que je peux donc l envoyer au sav ? ( pas besoin de me dire de taper dessu avec un marteau et compagnie :lol: c est juste pour l envoyé au sav sans risque qu ils me disent " ah ben elle marche parfaitement " ) merci
n°5459737
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 11-04-2007 à 15:48:44  profilanswer
Quel est le soucis en détail déjà sinon on ne pourra pas te dire si oui ou non elle est morte :whistle:   (Et oui, il n'existe pas de méthode miracle, c'est comme pour un humain qui va au docteur, faut établir un diagnostique)
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 15:50:15
n°5459740
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 15:50:11  profilanswer
n°5459743
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 15:52:28  profilanswer
Regarde ce que j'ai mis. Je sais que la fortron green power 400W ne délivre pas assez d'ampères pour une 8800. Je vois que t'a aussi une Fortron, peut-être n'a-t-elle pas supporté se faire tirer sur le palto par la 8800 ?
Et puis, un bip long = l'alim, (ce qui confirme ce que j'ai mis) donc pourquoi vouloir changer la CM ?
Edit : Bon je vois qu'elle délivre 18A max sur la rampe 12V ce qui est suffisant pour la 8800 (tout juste), ça ne viendrait donc pas de là.
Par hasard, pas d'odeur de cramé au cul de l'alim ?
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 15:54:50
n°5459749
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 15:55:14  profilanswer
Et puis, un bip long = l'alim, donc pourquoi vouloir changer la CM ?
c est pas une fortron green que j ai mais une fortron epsilon 600watt
normalement ca suffit pour au moin demarer l ordi de plus les disque durs, les ventilo, le lecteur dvd tourne donc l alim fonctionne
donc maintenant la question c est surtout comment je peux etre sur que la carte mere est morte ? ( la carte graphique testée ) :)
merci pour les reponses
n°5459751
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 15:56:28  profilanswer
non fin j ai pas sentie sur le coup vue que ce matin ( quand l ordi a deconner ) j etais pas la
n°5459752
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 15:56:31  profilanswer
Non je me suis trompé, voila ce qui est dit sur la 8800 :
Pour les Geforce 8800 GTS Nvidia recommande des alimentations de 400 Watts avec une ligne 12 volts de 26 ampères.
Peut-être que ton alim n'a donc en effet pas tenu le choc (elle délivre 18A max).
Après, je ne suis pas electronicien charcuteur, je ne sais pas ce que ca peut faire à une alim si on lui tire trop au niveau des ampères  :(
Et pour l'odeur de cramé, c'est une bonne odeur persistante qui devrait rester, mais une alim grillée ne sent peut-être pas forcement le cramé, tout comme elle n'est pas censée tout simplement griller (donc pas d'odeur), mais bon...
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 15:58:53
n°5459762
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:00:12  profilanswer
Pour les [b]Geforce 8800 GTS Nvidia recommande des alimentations de 400 Watts avec une ligne 12 volts de 26 ampères.[/b]
y a tres peu d alim qui delivre 26 ampere
mais si c etait ca elle aurait  griller genre quand je jouais a supcomm pendant 5 heures ou pendant les test 3dmark06 pas en sous windows a rien faire :/ c est ca qui me perturbe
( pour l amperage ils demandent pareil pour une X1900gt j ai jamais 26 ampere sur mon alim et je dirais meme j ai jamais vu 26 ampere sur le meme raille 12 volt )
n°5459766
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 16:02:25  profilanswer
Mais pourtant, le long bip de la carte mere qui signifie que l'alim est out, ca devrait t'interpeller (meme si c'est pas le soucis du 26 ampères).
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 16:03:08
n°5459774
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:05:47  profilanswer
oui mais le long bip ( j ai marquer sur l autre topic je crois )
c etait parce que j avais zaper de rebrancher l alimentation pci express sur la 8800gts donc ca detectait une erreur d alim
le probleme c est que quand je mes processeur / ram / carte graphique j ai aucun bip
Si je mes processeur / ram / carte graphique ( sans relier l alim pci exp ) j ai un bip long infini
Si je mes processeur / carte graphique j ai 1 long 2 court
fin bref normal donc maintenant faut voir processeur ram ou carte mere
Le processeur j ai encore jamais vu de E6600 griller donc reste carte mere ou ram :/
n°5459795
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 16:15:20  profilanswer
Et comme ça boote pas il n'y a pas moyen de faire un memtest ... Pouasse !
Essaye de ne mettre qu'une seule barette de ram pour tester.
Et tu aurais pu continuer sur l'autre topic (2e fois que j'te le dis aujourd'hui en plus), cela évite de reposer les mêmes questions ^^
n°5459811
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:20:00  profilanswer
ouai mais bon le truc c est que si a chaque fois je change le titre on suit pu a force en plus pour l alim c est une autre question :lol: fin bref compliquer
Pour en revenir au probleme les barrette j ai deja tester une par une
Mais bon ca choque personne que j ai besoin d apuyer 2 fois sur le bouton demarer pour que ca demare ?:lol:
n°5459812
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 16:20:28  profilanswer
D'un côté on à ça :
1 bip long, 2 courts
  - Erreur vidéo
  - Réinsérez la carte graphique . Si le probème persiste,changez de carte graphique.
Et de l'autre, on à ça
Bips répétés ou un bip long suivi d'un ou deux bips courts
  - Erreur de la carte mère.
n°5459813
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 16:21:05  profilanswer
Je reste persuadé qu'il y a un problème au niveau de l'alim, des connexions de celle-ci ou au niveau de la carte mère.
n°5459818
Sheeloo
Posté le 11-04-2007 à 16:23:03  profilanswer
T'a essayé de virer, et de remettre ton processeur ? Sait-on jamais    :sarcastic:  (Solution d'urgence :))
Message édité par Sheeloo le 11-04-2007 à 16:24:07
n°5459822
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:25:39  profilanswer
ben l alim je trouve bizar parce que j ai d autre truc ( qui fonctionne ) brancher dessu c est ca qui m etonne :/ je vais refaire les liaisons au niveau des domino mais a mon avis c est pas ca :/ au pire j ai une autre alim mais bon faut que je relis des fils ( je suis un fada du cizo :p )
Fin je reessai l alim
n°5459824
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:26:28  profilanswer
euh j allais le faire :) mais bon je suis en water cooling et pour demonter mon blok faut que je demonte la carte mere :lol: fin bon j essai et je vous dit
n°5459828
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:29:04  profilanswer
Sheeloo a écrit :
D'un côté on à ça :
  - Erreur vidéo
et le probleme initial c est que ce matin ca marchait je suis parti 2 heure ( sans rien laisser en route au niveau logiciel sur l ordi )
et quand je suis revenu a pu image apres j ai essayer de rebooter et .... non veut pu depuis
Pourtant niveau des test o/c il a eux ce qu il falait et meme en jeux ca fait 2 semaine qu il prend du sup comm dans le processeur si y avait eu probleme j aurais vue
PS : la carte mere c est une p5b e plus mais du coin affaire ( retour garantie ) de chez ldlc ...
n°5459861
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:51:03  profilanswer
Voila c est fait toujours le meme probleme :(
Donc maintenant reste a savoir si c est les ddr ou la ram
Les ddr c est des vitesta Extreme edition pc 8500 ( elles etaient a 2.20/2.30 comme recommander par le constructeur )
ou la carte mere qui elle a besoin que j apui 2 fois sur le bouton power pour demarer :/
bref je suis toujours perdue parce que en reflechissant je sais toujours pas pour le processeur :(
n°5459862
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-04-2007 à 16:52:07  profilanswer
A ta place je renverrais la carte mère en vitesse car la garantie est limitée à quelques jours (10 il me semble).
n°5459870
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 16:54:45  profilanswer
la garantie est de 2 mois je l ai acheter y a pile un mois donc ca passera :)
mais si jrenvoi la carte mere est que c est le processeur ou la ram jvais me taper des frais de port pour rien :/
( par contre si c est le processeur ca m embette beaucoup j ai un peu beaucoup massacrer les fixations du radia d origine :/ )
n°5459934
It_Connexi​on
Posté le 11-04-2007 à 17:27:27  profilanswer
massacrer les fixations d'origine ?
n°5459963
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 11-04-2007 à 17:40:50  profilanswer
ben on va dire que une fois que c est mit en place c est tres chiant a enlever donc j ai ete un peu barbar dabors la pince en ensuite pince coupante :/ ( en gros y a pu de fixation ) il reste que le rad et des bouts de plastique qui servaient de fixations
n°5461560
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 15:14:49  profilanswer
euhm dites les gens pour tester l alime es ce que je peux tout simplement la brancher sur un autre ordi ?
( en gros es ce que si elle marche sur un autre ordi, config differente, ca peut aider ? ) merci
n°5461601
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-04-2007 à 15:35:59  profilanswer
Oui ça peut aider, mais le mieux serait de tester l'autre alim sur ton PC.
n°5461607
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 15:40:19  profilanswer
oui je vais aller voir si je trouve ca :)
mais bon maintenant je commence a m inquiete pour le processeur
d apres le conseiller ldlc si ca bip quand y a pas de barrette c est que la carte est ok mais que le probleme vient plutot du processeur / de l alim / de la ram
LE gros probleme c est que dans ma campagne la DDr2 personne connait :/
fin bref je vais teste une autre alim je vous tien au courant
n°5461732
HarFanG67
Posté le 12-04-2007 à 16:24:40  profilanswer
Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ce gars-là m'effraie quelque peu.
S'il prend soin de son matos comme il "démonte", euh je suis pas trop étonné que ca marche plus !
 [:anauff]
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
n°5461743
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 16:27:33  profilanswer
 [:anauff]
:lol: c est pas parce que je suis un barbare que je prend pas soin des mon matos :)
mais ca me soulait les fixation du rad d origine intel je savais pas trop comment les virer donc une pince et hop regler
bon j ai l alime reste plus que a brancher
Par contre je suis etonner :/ ma fortron epsilon 600 delivre 18 amp sur le 12 volt et la la no name j vois " 30 amp " sur le 12 volt :/ ca me parait enorme
n°5461779
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 16:37:46  profilanswer
Bon deuxieme alim tester
meme probleme :/ maintenant reste plus que ram et processeur a tester :/ mais bon ca je sais pas ou je vais pouvoir tester ca
n°5461812
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 16:46:02  profilanswer
pour la ram je pense pas que ca vienne de la c est un kit dual chanel donc ce serait quand meme etonnant que les deux barrette lachent en meme temps
n°5461927
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 17:36:01  profilanswer
Bon probleme resolue :) un petit clear bios a la methode asus ( j avais essayer mais sans retirer la pille c est pour ca que ca marchait pas )
http://www.hiboox.com/vignettes/1507/9ad0f049.jpg
merci pour les reponses biensur :)
Message édité par megamans le 12-04-2007 à 17:36:16
n°5461933
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-04-2007 à 17:38:25  profilanswer
Quoi ??? Tout ça pour ça !  :o  :D
Content que ça soit enfin réglé.  ;)
n°5461997
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 18:05:07  profilanswer
enfait j ai parler trop vite :/ des que j enregistre mon bios ( en laissant par defaut ) ca reboot pas :/
en gros j ai le meme probleme que avant sauf que maintenant j ai accé au bios apres avoir fait le clear :/
jtente de reflasher
n°5462002
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 18:07:40  profilanswer
erf et evidement maintenant je vais meme pu avoir acce au bios :lol:
n°5462024
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2007 à 18:19:13  profilanswer
bon ben aperement pas moyen de flasher :/ quand je fais un clear bios et que je mes la clef usb ca boot pas :'( elle veut ma mort cette carte merde :)
edit :
Bon j ai reussi a flasher et meme probleme donc elle va degager en sav pour echange
merci pour les reponses :)
Message édité par megamans le 12-04-2007 à 18:28:57
n°5462730
HarFanG67
Posté le 13-04-2007 à 00:09:23  profilanswer
Et en plus, il parle tout seul !
Pile carte mère ou batterie morte ?Carte mère morte ?
[Avis] Carte Mère morte, changement !Carte mère sans doute morte.. Votre avis..
Carte mère morte sonycarte mere morte ?
Carte mere morte ou processeur ??[résolu]Une histoire qui fini par une mort?(pb de cm ou cg...)
Carte mere morte?Carte mère morte???
Plus de sujets relatifs à : comment etre sur que carte mere morte ?
