7450 connectés
  Comment mettre à jour le BIOS, j'ai une asrock K7VT6
n°3604098
bricethene​tman
Posté le 02-11-2004 à 11:31:43  profilanswer
Salut à tous j'ai acheté une config neuve la semaine derniére avec Sempron 2200+ et Asrock K7VT6. Tout fonctionne bien cependant CPU-Z m'indique de mon processeur est un athlon XP à 1197 Mhz de plus lors des réglage de mon BIOS il était impossible de passé en fsb 166 j'ai du resté en 133. J'ai appelé le magasin ou j'ai acheté ma config il m'ont dis que mon carte avait du sortir avant mon processeur qu'il fallait que je mette le BIOS a jour. COMMENT FAIRE?
n°3604119
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 02-11-2004 à 11:41:48  profilanswer
Ramène/renvoie leur la machine en SAV c'est à eux de régler ce problème. C'est scandaleux de voir un vendeur livrer une machine comme ça.
n°3604188
boober
Compromis, chose due
Posté le 02-11-2004 à 12:13:49  profilanswer
tout est la
http://www.asrock.com/support/download/dl_k7vt6.htm
bonne lecture
1°)lis bien ta documentation et verifie si tu as pas des jumper a bouger sur ta carte mere pour autoriser le FSB166
2°)de plus il faut bien que ta memoire soit de la 2700DDR333 minimum (ou 3200DDR400 au plus)
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3618645
phoenix73
Posté le 08-11-2004 à 17:30:01  profilanswer
Attention sur cette CM, le changement de FSB ne marche que part JUMPER, si on passe par le BIOS ça plante. C'est d'ailleurs dans la doc
n°3623373
phoenix73
Posté le 10-11-2004 à 15:41:49  profilanswer
Met bien le FSB à 166Mhz par les jumpers FSBSEL 0/1/2, c'est précisé dans la doc (même si le BIOS te dit que tu peux le faire)
n°3637080
little man
Posté le 16-11-2004 à 17:59:36  profilanswer
drapal
n°3669180
stratororo
Posté le 01-12-2004 à 12:35:07  profilanswer
ouais le blem meme jumper ou pas , c'est que vu que l'agp et le pci ne peuvent etre divisé par ratio etc!! Si tu overclocks comme dans mon cas avec un xp2000+ en 2400+ ba c pas stable ,ca va sous windows mais meme pas la peine de lancer un jeu paf!! ca plante
Flashage bios sur CM serveur Asus ?Comment mettre 2 DD dans mon PC (Raid, S-ata ...)
Flash de BIOSAc97 sur asrock K7VT4a+
mettre les points sur les I: c'est koi le FSB ^^'Compatibilité Tbird 800 et asrock k7vt4a+? (photo inside)
Flashage de bios foiré, help !!accéder au BIOS
De 512 à 1Go ddr pc 3200, c'est le jour et la nuit ?Ma Carte mére: Quel processeur je peux mettre??
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre à jour le BIOS, j'ai une asrock K7VT6
