5171 connectés
  Comment brancher 3xHD+DVD+CDRW+DVD-R =2xIDE+Controleur PCI
n°2146898
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-01-2003 à 13:21:05  profilanswer
Voila jai la carte mere Asus A7N8X avec 2 ports IDE.
A sa jai rajoute une carte controlleur PCI Promise Ultra133TX2.
Jai 3 x HD WesternDigital 80GB + un lecteur DVD + un graveur Yamaha CRW-F1 + un graveur DVD-R Pioneer A05.
Jen pensais faire ceci :
IDE 1 = 2 x HD
IDE 2 = HD + DVD-R
IDE 3 = DVD + CDRW
IDE 4 = libre ... en sais jamais ...
Estceque c une bonne solution pour les transferts et les gravures ???
Comment vous brancheriez tout sa ???
Merci pour vos conseils !!!
n°2146901
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 19-01-2003 à 13:22:39  profilanswer
en fait ca dépend de ce que tu va faire:
si tu fais plutot des copie CD a cd , cd à dvd, hdd a dvd, hdd a hdd...
n°2146912
Eldakien
Posté le 19-01-2003 à 13:25:13  profilanswer
hum je crois que c pas conseillé de mettre le graveur sur la meme nappe que le DD pour une histoire de transfert
Pareil si tu met le DVD + graveur sur la meme nappe pour faire de la copie CD a CD
la config classique c
IDE 1 DD + DVD
IDE 2 CD-RW
Donc moi a ta place j'essaieais un truc style
IDE 1 = 2 x HD
IDE 2 = HD + DVD
IDE 3 = DVD-R
IDE 4 = CDRW
n°2146923
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-01-2003 à 13:28:55  profilanswer
IDE 1 DD + DVD
IDE 2 CD-RW
IDE 1 = 2 x HD
IDE 2 = HD + DVD
IDE 3 = DVD-R
IDE 4 = CDRW
Je ne fais jamais de copie de CD a CD !!! Je passe toujours par le HD pour plus du surete ...
Mais y a til pas de probleme de mettre ces graveurs sur cette carte controlleur ??? Elle est assez rapide vu que c du PCI pour le traitement des donne puis gravage ??? C surtout a cause du DVD-R que je pose sa vu que lon parle de plusieur GIGA de donne ...
n°2146924
Fantome
MrPurple
Posté le 19-01-2003 à 13:29:01  profilanswer
IDE1 : DD avec le system + Lecteur DVD
IDE2 : Graveur CD + Graveur DVD
carte promise
comme tu le sent pour tes durs de stockage
n°2146929
Fantome
MrPurple
Posté le 19-01-2003 à 13:30:05  profilanswer
sur ma carte promise ATA 100 de mon A7V j ai encore un mauvais souvenir de CD plantés :/
ca deconnais a la gravure....
n°2146935
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-01-2003 à 13:31:44  profilanswer
carte promise
Ja ientendu dire quil etait deconseille de mettre sur une nappe un HD et un lecteur ... Car sa baisse les perf du HD ...
C vrai ???
Mais si c vrai c vraiment flagrant ???
Car si c juste un ou deux mb/s ... je men tappe !!!
Mais si c plus consequant ...
n°2146941
Fantome
MrPurple
Posté le 19-01-2003 à 13:33:35  profilanswer
entre un lecteur DVd et un lecteur CD, un lecteur DVD est beaucoup plus rapide!
m enfin essaye surtout d eviter de mettre autre chose que des disques durs sur ta carte promise!
n°2146960
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-01-2003 à 13:41:19  profilanswer
OK !!!
Merci pour vos infos !!!
Donc voici se que je vais faire ...
IDE 1 = HD + DVD
IDE 2 = DVD-R + CDRW
IDE 3 = HD
IDE 4 = HD
Derniere question avant que je change tout sa ...
Cet ordi est parfaitement installe et configure ... Jai simplement achete cette sem la carte Promise + le DVD-R ...
Tout mes prog + winXP sont installe sur le 1 HD donc celui je ne le touche pas !!!
Mais puisje simplement changer de port IDE le reste des composantes sans reinstaller WinXP ???
n°2146994
DarkGrive
Posté le 19-01-2003 à 13:54:33  profilanswer
oui il te les reinstalle au demarrage en 30 sec et apres c bon
n°2147080
meclent
Posté le 19-01-2003 à 14:25:12  profilanswer
heu c'est un controleur raid ide ta promise non?
moi j'ai une abit kg7-raid (controleur highpoint) et on peut pas brancher autre chose que des disques dur sur le raid... si c'est pareil pour promise ca va etre tendu dvd/cd/dvd-r sur la carte! enfin j'espere que j'ai tout faux!
sinon quelqu'un sait comment activer le dma sur les HD branché sur le controleur raid?
une fois j'ai voulu mettre un periph par port ide, donc les HD sur le raid et ca ramait a mort! (genre quand je lancais un application la lecture mp3 sautait...)
voila et dans windaube il voit ca comme du scsi...
merci!
n°2147126
flashy_fib​er
Posté le 19-01-2003 à 14:47:31  profilanswer
La config idéale serait la suivante selon moi :
IDE1 = HD1 + HD2
IDE2 = DVD-R + CD-R
IDE3 = HD3
IDE4 = Libre
Ne mélange pas DVD et HD sur la même nappe a moins que ton DVD soit compatible UDMA100 comme le lecteur Asus 16X , si ce n'est pas le cas ton HD sera ralenti. Tu as dit que tu ne fait pas de copie de cd à cd , donc le fait d'avoir le graveur cd et dvd sur la même nappe ne pose aucun problème.
Il est fortement déconseillé de mettre un lecteur/graveur cd/dvd sur la carte promise car tu as des plantages lors de lecture/gravure (je peux moi-même le confirmer par expérience).
Ca existe une carte PCI avec des ports USB ???Pb avec DVD-ROM Pioneer 106S
[AIDEZ MOI] Je ne trouve pas mon drivers pour ma ARK Logic PCIAide technique. Comment brancher graveur, dvd, 2 disques durs
acheté en allemagne/belgik un grav'DVD et D DVD vierge..?où?Lecteur DVD laptop (slim)
Debloque Region un lecteur DVD/CDRW bloque hardwarementpb de son P4PE et DVD samsung
Problème lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher 3xHD+DVD+CDRW+DVD-R =2xIDE+Controleur PCI
