4326 connectés
  Q-Code 0C
Q-Code 0C
n°10751235
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 15-04-2020 à 13:55:54  profilanswer
Depuis que j'ai décidé de me lancer en O/C manuel sur mon Ryzen 9 3900X (OC à 4,2GHz pour un VCore de 1.1V), sur ma CM j'ai comme Q-Code affiché 0C .
CPU : Ryzen 9 3900X OC à 4.2Ghz/1.1V
CM : Asus ROG Crosshair VIII Hero
RAM : G.Skill Trident Z Neo 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL16
PSU : Corsair RM1000i 80PLUS Gold
Ne sachant pas à quel type d'erreur cela puisse correspondre, j'ai consulté le manuel de ma CM... Et là je n'en apprend pas davantage : "Reserved for future AMI SEC error codes"... autant dire que je ne suis pas plus avancé...
J'avoue ne pas maîtriser parfaitement les technique d'overclocking sur cette plateforme là. Jusqu'à présent, je tournais sur Intel, et je trouvais cela plus simple.
Ceci dit, le système est stable, aucun souci particulier, juste ce code qui m'intrigue quelque peu.
Si ça parle à quelqu'un, et qu'il voudrait éventuellement éclairer ma lanterne...
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10751239
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 13:59:04  profilanswer
OC ==) overcloking !  :??:
n°10751243
Pumpkins55
Posté le 15-04-2020 à 14:03:27  profilanswer
C'est pas possible ! Serait-ce si bête que ça ?
Dans ce cas, my bad !  :o
Je pensais qu'il s'agissait d'un message d'erreur et qu'il était affiché 0C (qui correspond à un code  erreur) et non pas OC...
J'avoue ne plus savoir où me cacher... [:autruche]
n°10751253
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 14:26:37  profilanswer
j en sais rien mais sa me parais logique !  :lol:
regarde sur la notice elle son super bien faite chez asus https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
bon j ai rien dis çà correspond au code que tu cite en premier post  :pfff:
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 14:31:58
n°10751281
Pumpkins55
Posté le 15-04-2020 à 14:56:13  profilanswer
Le code OC (comme OverClocking) n'existe pas. Il doit s'agir effectivement d'un code erreur 0C. Maintenant à quoi correspond il... ?
n°10751420
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 18:56:11  profilanswer
Reserved for future...................... :D
ton bios est à jour je vien de mettre le mien à jour https://www.asus.com/Motherboards/R [...] pDesk_CPU/
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 19:00:44
n°10751485
Pumpkins55
Posté le 15-04-2020 à 21:03:14  profilanswer
Oui je vais le mettre à jour des fois que... Malgré tout, ma version de BIOS est l'avant-dernière, qui date de novembre 2019.
n°10751507
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 22:18:21  profilanswer
des fois que ! c est bien de mettre à jour le bios de temps en temps ! moi la carte est neuve donc pas à jour   :D
n°10924521
jbs04
I'll be back
Posté le 06-01-2021 à 22:21:47  profilanswer
Coucou,
j’ai le même genre de message mais moi c'est quand je mets la rame en double channel sur une ROG Crosshair VIII Formula.
RAM G.Skill F4-3200C16-32GFX DDR4-2133 with XMP (error codes 0D)
Message édité par jbs04 le 06-01-2021 à 22:32:22
n°10924539
kabyll
Posté le 06-01-2021 à 22:44:20  profilanswer
Chez asus les correspondances des codes sont ds le manuel de la carte mere, tt a la fin en general
Ms on peut supposer que c une erreur memoire et qu il faudra peut etre augmenter la tension du controleur memoire du cpu
Soc voltage, a augmenter d'un cran ou deux (maxi 1.2v)
Message édité par kabyll le 06-01-2021 à 22:46:27
n°10924560
jbs04
I'll be back
Posté le 06-01-2021 à 23:09:35  profilanswer
Ben  c'est ça le message du code (0D)(Reserved for future AMI SEC error codes))
Message édité par jbs04 le 06-01-2021 à 23:10:22
n°10924562
kabyll
Posté le 06-01-2021 à 23:10:28  profilanswer
Et le pc tourne correctement ? T'as pas de souci en fait?
n°10924564
jbs04
I'll be back
Posté le 06-01-2021 à 23:16:03  profilanswer
Oui ça marche si je les mais sur les deux premier slot de ram
Il y a que le dual channel qui ne marche pas et le profile XMP activé.
Message édité par jbs04 le 07-01-2021 à 14:19:38
n°10924571
kabyll
Posté le 06-01-2021 à 23:36:02  profilanswer
Sans profil xmp, sur 2 et 4 ca va pas?
n°10924572
jbs04
I'll be back
Posté le 06-01-2021 à 23:37:53  profilanswer
nop
n°10924586
kabyll
Posté le 07-01-2021 à 00:06:16  profilanswer
Essaye d'augmenter le soc voltage comme j'ai mis plus haut
n°10924587
jbs04
I'll be back
Posté le 07-01-2021 à 00:12:54  profilanswer
c'est deja plus haut a 1.35v
https://gyazo.com/3f6aef03db62ef224317787715602cfb
Message édité par jbs04 le 07-01-2021 à 00:20:07
n°10924601
kabyll
Posté le 07-01-2021 à 01:20:36  profilanswer
non, ca c'est la tension des ram,
SOC voltage, c'est une tension du cpu
n°10924722
jbs04
I'll be back
Posté le 07-01-2021 à 11:58:29  profilanswer
Ah ba la non je ne touche pas aux tension cpu, la ça marche très bien même si je ne suis pas en dual channel
n°10924725
kabyll
Posté le 07-01-2021 à 12:06:23  profilanswer
c con, tu perds un gain gratos de perf mémoire
(y'a pas de risque, le max safe c'est 1.2v, tu peux essayer ne fut-ce que 1.10v 1.15v)
n°10924782
jbs04
I'll be back
Posté le 07-01-2021 à 14:18:05  profilanswer
Bon rien de neuf, j'ai bien vérifier j'ai que les deux premier slot qui marche même en mode XMP
je crois que deux autre son fichu.
Message édité par jbs04 le 07-01-2021 à 14:20:44
  Q-Code 0C
Q-CODE 25 | Échec du démarrageNouvelle config Ryzen 5 3600x/C6H/Gskill, plantage Q-code 8
Carte graphique Code 43 après avoir branché en HDMIProblème boot avec Asus Strix X570 Gaming-E (q-code 07)
profils Q-Fan ineffectif sur ROG Strix X570-i GamingCarte Graphique nvidia code 45
Plus de boot - CPU_LED et Q-Code 00 après avoir fonctionné 5 ans
Plus de sujets relatifs à : Q-Code 0C
