8298 connectés
  Une CM pour XP2400+ et SDRAM ?
n°3704432
cortez77
Posté le 16-12-2004 à 14:19:26  profilanswer
Ma vielle K7T turbo 2 fatigue (la pile surtout) donc je me dis quitte a en changer, autant prendre une carte un poil mieux (USB2, réseau intégré voire Firewire) mais utilisant mes SDRAM (3 barettes donc 3 ports obligatoire)...
A force de chercher des infos j'en suis noyé mais je n'ai pas pu trouver un modèle adéquat (la Elite K7S5A n'a que 2 plug Sdram + 2 DDR).
Quelqu'un a t'il une ref d'un carte qui m'irait bien ?
XP2400+ 266 et SDRAM 133 (raid serait un plus mais bon je ne rêve pas).
D'avance merci.
n°3704628
Migill
Posté le 16-12-2004 à 15:50:29  profilanswer
Ben je n'en connais pas, personnellement, de telles cartes. A part une ou deux, vieilles ou d'entrée de gamme, qui font SD+DDR !?
Cela fait bien longtemps que le marché a abandonné la SDRAM...
Donc il te faudra bien chercher pour en trouver une avec USB, raid, etc. C'est un doux rêve que tu caresses :)
Donc soit tu prends l'Elite, soit tu prends une bonne carte socket A mais alors tu dois passer en DDR (cependant en revendant ta SDRAM sur ebay, le surcoût en DDR sera plus faible que tu ne le crains), soit tu reprends une vieille carte socket A pour survivre encore quelques temps avant de chambouler entièrement ta config.
Si tu regardes ma config, tu verras que je suis exactement dans le même cas que toi ;-) Et que vraiment je ne sais pas quoi faire... je change tous les jours d'idée !!
MiGiLL
Message édité par Migill le 16-12-2004 à 15:51:04
n°3704718
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 16-12-2004 à 16:32:23  profilanswer
MiGill le FSB133 ne passe pas sur ta 1.02 ? dommage sur la mienne sa passe nickel ! :P
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°3704761
cortez77
Posté le 16-12-2004 à 16:50:11  profilanswer
Pas de sous pour ce PC donc dépenses mini, mais du fait que plus de pile ça plante le boot assez souvent.
C'est le pc net a tout faire donc j'attendrais si pas de CM qui me corresponde. De l'autre coté j'ai un P4 2.8 pour les choses sérieuses (en gros un PC regarde l'autre planté).
Si un jour je change de CM en DDR, de toutes façon, grandes chances que je parte sur du P4 car l'XP chauffe trop (suis sous les toits, l'été c'est machine a gauffre)
n°3704783
spirou88
Posté le 16-12-2004 à 17:01:31  profilanswer
ben tu peux quand même changer la pile ... c'est beaucoup moins cher que de changer la carte mére  :D
n°3704785
waouzzaaa
Posté le 16-12-2004 à 17:01:47  profilanswer
Elite c nul prends plutot asrock ;)
les modeles k7v... sont tres bon
n°3704831
blazkowicz
Posté le 16-12-2004 à 17:27:15  profilanswer
l'asrock K7VT2 marchait bien (avant que je ne la tue avec un coup de tourevis), la K7S5A me plaît encore mieux.
ya que deux slots SDRAM mais tu ne trouveras rien d'autre :o
c'est quoi la taille de tes barrettes?
la sdram n'est pas chère du tout (la 512Mo a encore baissé sur ldlc :ouch:, 38.5 € sur ldlc)
http://ldlc.com/cat/140064.html?ss [...] lue3=PC133
n°3704857
Migill
Posté le 16-12-2004 à 17:44:01  profilanswer
Pareil que spirou88, pourquoi ne changes-tu simplement pas la pile du bios si tu n'as pas besoin d'upgrader le matériel ??? Ou simplement rachète la même carte mère en occasion.
doucettom, je n'ai jamais essayé le fsb 133. Déjà qu'au delà de 105 je ne peux pas booter :( Même avec de la DRAM en synchrone...
MiGiLL
n°3704872
blazkowicz
Posté le 16-12-2004 à 17:51:13  profilanswer
normal sur une asus A7V.
pour mettre le CPU en 20x10 là-dessus ça marche comment?
oui lol, une pile cr2032 c'est pas très dur à trouver :D (mais un peu cher, 4€ à.. mon bureau de tabac, ya peut-être moins cher en supermarché)
pour des ports USB2 : une carte PCI à moins de 10€
n°3705248
boss_ba
Posté le 16-12-2004 à 20:07:20  profilanswer
Moi jte conseille carement de revendre ta sdr sdram et d'acheter une carte mère qui n'accepte que la ddr.
n°3705585
Migill
Posté le 16-12-2004 à 22:09:06  profilanswer
Blazkowicz : il n'y a rien à faire... juste positionner les switches de la carte mère gérant le multiplicateur cpu pour le positionner à la bonne valeur.
Positionner les switches à la valeur 12,5x sur l'A7V et le cpu l'interprète comme un 20x ! Des éminentes personnes ont établi cette table qui permet de mapper les valeurs LO des multi avec les valeurs HI et le tour est joué, je recopie sur le voisin.
Tout est donc lié au CPU : un de ses bit gère l'éventail de multi auquel il répondra. Les Athlon XP T-Bred B c'est l'éventail élevé, les Barton 400FSB c'est l'éventail faible, tout comme les premiers T-Bird, etc.
Sinon pour la pile bios, 4€ c'est peut-être cher mais rien comparé à l'achat d'une nouvelle CM !
MiGiLL
Message édité par Migill le 17-12-2004 à 12:30:26
n°3706534
cortez77
Posté le 17-12-2004 à 11:58:35  profilanswer
Ok merci pour vos conseils ! c'est juste que j'aurais voulu alleger les cartes PCI en ayant de l'usb (2!) et du réseau sur la CM.
SDRAM PC133 Infineon à 49€Différences de prix et compatibilités entre DDR-SDRAM PC2100 et 2700
Installation mémoire SDRAM[SDRAM] 100Mhz ou 133Mhz ?
Barettes SDRAM 2700 (333 MhZ) sur A7N8X - E (400 MhZ)ABIT BE6-2 et 2 barrettes SDRAM 256MoPC100
compatibilité mémoire sdramcherche xp2400 hs ...
Besoin de conseil sur upgrade sdramABIT BE6-2 et SDRAM 256MoPC100
Plus de sujets relatifs à : Une CM pour XP2400+ et SDRAM ?
