2890 connectés
  CM et processeur incompatibles ??? Non, c'était la ram !
n°4245853
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 04-08-2005 à 17:12:30  profilanswer
J'ai un problème très louche...
J'ai monté une config a7v880 + barton 2600+ + 1 Go PC2700 (2*256 + 512).
Windows plante à l'installation, je change de carte graphique, pareil... Donc je fais un memtest qui me trouve une floppée d'erreurs dès les premiers tests :'(
Je remonte le tout sur une a7n8x : memtest fait quelques erreurs (tests 5 & 6) , mais Windows peut s'installer.
Ne pouvant pas tester avec d'autre ram, je décide de remplacer le barton par un athlon 1.2 GHz : 0 erreurs à memtest :ouch:
Pris d'une idée folle, j'underclocke ( :sarcastic: ) mon barton à 1.2 GHz : 0 erreurs sur l'a7n8x... Mais toujours tout plein d'erreurs sur l'a7v880 :cry: :pt1cable: :cry:
Le problème étant que je souhaite utiliser l'a7v880, voyez-vous une solution ? :ange:
Message édité par Mad Pat le 05-08-2005 à 12:56:49
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4245866
Nzh0
Posté le 04-08-2005 à 17:16:07  profilanswer
Oui apparemment ta CM a bcp de mal avec ta ram, le fait d'underclocker enfait réduit la fréquence de fonctionnement de la ram.
Donc tu devrais changer de ram a mon avis, ou déja teste avec une seule barette et pas les 3 en méme temps.
Regarde les timings egalement, et augmente les ça peut t'aider.
n°4245869
Mad Pat
Posté le 04-08-2005 à 17:18:26  profilanswer
Déjà essayé avec une barette, ça fait pareil :(
Ce que je comprends pas, c'est que je puisse pas avoir le même résultat qu'avec l'athlon 1.2 GHz en underclockant mon barton :??:
n°4245873
Nzh0
Posté le 04-08-2005 à 17:20:02  profilanswer
tu les a mis en fsb 100 tous les deux?
n°4245876
Mad Pat
Posté le 04-08-2005 à 17:22:09  profilanswer
Oui, enfin la ram je peux pas la mettre à moins de 133 en manuel.
n°4245889
Nzh0
Posté le 04-08-2005 à 17:28:52  profilanswer
essayes avec une autre ram, a priori c'est quasiment impossible que tu ai une incompatibilité CPU-CM...
aprés c'est ptet le controlleur mémoire de ta CM qui foire :/
n°4245896
Mad Pat
Posté le 04-08-2005 à 17:31:31  profilanswer
Un autre problème est que je n'ai pas d'autre ram à ma disposition et que j'ai pas trop les moyen d'en racheter :'(
Je précise aussi j'ai déjà fait changer la carte mère (a7v880) en pensant que le problème venait d'elle, mais ça n'a rien résolu.
n°4245927
Mad Pat
Posté le 04-08-2005 à 17:53:04  profilanswer
Je précise également que la ram est composée de :
256 Mo de LD (noname ?)
256 + 512 Mo de Dane-Elec
J'ai testé avec chaque barrette.
n°4245929
Nzh0
Posté le 04-08-2005 à 17:56:13  profilanswer
déja tu peux mettre de coté ta noname, ensuite mets une seule barette baisse les timings et le fsb dans le bios puis fais un coup de memtest.
n°4245933
Mad Pat
Posté le 04-08-2005 à 17:58:04  profilanswer
Ba c'est déjà fait... :cry:
n°4245936
Mad Pat
Posté le 04-08-2005 à 18:04:16  profilanswer
J'ai passé la mémoire de 2.5-3-3-7 à 3-5-5-9 et le cpu est à 11.5*100 MHz.
n°4245946
Nzh0
Posté le 04-08-2005 à 18:08:35  profilanswer
eh bien je ne vois que le pb de l'incompatibilité de ram avec ta cm ou bien ton controlleur mémoire qui déconne.
n°4246890
Mad Pat
Posté le 05-08-2005 à 12:58:42  profilanswer
J'ai flashé l'a7n8x avec le dernier bios et hop, plus d'erreurs à memtest :)
Par contre, pour l'a7v880 impossible de lui faire accepter ma mémoire... Je dois donc la revendre :cry:
n°4246894
Nzh0
Posté le 05-08-2005 à 13:00:07  profilanswer
Oui c'est donc bien l'a7v880.
un conseil : d'ordre général a moins pr une deuxiéme ou 3éme config, oublie VIA ;)
Quelle Carte mere + processeur pour de la video...Bruit et chaleur du processeur
Probleme ProcesseurProbleme PC qui rame, utilisation processeur anormale
processeur intel pentiumMChoix d'un processeur
Au sujet d'un changement de processeurQuel processeur acheter ?
Achat processeur\CM
Plus de sujets relatifs à : CM et processeur incompatibles ??? Non, c'était la ram !
