6729 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
CM socket 7 : jetway 542C : probleme : boot pas !
n°1564426
power600
Toujours grognon
Posté le 27-06-2002 à 23:46:01  profilanswer
C'est quoi la carte graphique? Si c'est un TNT2,gaffe..
K6 + TNT2 sur chipset Aladdin V= config qui peut être prodigieusement instable!
Tiens? Y a une signature, là.
n°1564428
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:46:07  profilanswer
KikitheKing a écrit a écrit :
je pense ke si.
Mais change la de slot.
j'viens de tester une 64mo simple face, sur un autre slot, passe pas
n°1564430
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:46:37  profilanswer
les deux cg testés : ati, une en agp et une en pci
n°1564436
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 27-06-2002 à 23:47:53  profilanswer
Ta bien connecté les fiches du boitier a ta carte mere ?
Pk regarde la derniere rep de ce topic  :sarcastic: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
PSN/XBL: KikitheKing
n°1564440
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:48:43  profilanswer
j'en ai AUCUNE !
n°1564444
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 27-06-2002 à 23:49:16  profilanswer
mdr jallais faire la meme  [:yaisse2]
n°1564446
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 27-06-2002 à 23:49:23  profilanswer
j'en ai AUCUNE !
Bas comment ve tu lallumer alors ??????????????
n°1564448
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:49:33  profilanswer
tournevis...
n°1564452
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:50:10  profilanswer
bon, esce que le fait de l'alimenter avec une alim ATX ca peut pas lui plaire ? pourtant y'a bien les trous...lol
n°1564455
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 27-06-2002 à 23:50:12  profilanswer
tournevis...
tu te plante pas de fiche au moin ?
n°1564459
fondbleu
naïf hart
Posté le 27-06-2002 à 23:50:36  profilanswer
FEATURES
  ALI M1542/M1543C Pentium PCI/AGP Chip Set
  Support Intel PentiumÒprocessor & Intel PentiumÒ Processor with MMXTM Technology CPU
  Support Cyrix/IBM-6x86TMMX/MII CPU
  Support AMD-K6-2TM 3D & AMD-K6TM-III CPU
  Support IDT WINCHIPTM & IDT WINCHIP2TM& CPU
  Meets PC 99 Requirements
  On-Board 512k /1M Pipelined Burst SRAM
  Support all Kind DRAM & SDRAM
  Support ULTRA DMA66 & PIO Mode
  Support USB & PS/2 Mouse , Standard IR function (infrared)
  Y2K Compliant
  ACPI Supporting For OS Directed Power Management
  Moden Ring remote wake up
CPU fan auto-stopping in suspend mode
ATX power supply connector for Software Suspend & Show Down power off
RTC Alarm Wake up
Power Button Over Ride
  SPECIFICATION
  Processor
  ZIF Socket 7 Pentium Class
Support Intel PentiumÒProcessor & Intel Pentium Processor with MMXTM Technology CPU
Support Cyrix/IBM-6x86TM & Cyrix/IBM-6x86TMMX/MII CPU
Support AMD-K5 / AMD-K6 TM & AMD-K6-2TM3D & AMD-K6TM-III CPU
Support IDT-C6TM & IDT WINCHIPTM & IDT WINCHIP2TM CPU
Support 60 , 66 ,, 83 , 95 ,100 MHZ CPU CLOCK
Support : 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 CPU Clock Ratio
  Chipset
  ALI M1542/M1543C ChipSet
  AGP Slot
  Support AGP VGA Card 133MHz 2 X Mode for AD and SBA(Side Band Addressing) Mode signaling
Support Max. 533MB/sec transfer rate
  Expansion Slot
  One AGP Slot
Two 16-bit ISA Bus Slots
Three 32-bit PCI Bus Master slots
  Cache Memory
  On Board 512/1M KB L2 Cache
  System Memory
  Support 3 Banks of DRAM from 8MB to 640 MB
Support Fast Page, EDO DRAM and Synchronous DRAM (SDRAM)
2 X 72-pins SIMM module DRAM
2 X 168-pins DIMM module SDRAM
  On Board IDE
  Support 2 X IDE Connectors for up to 4 IDE Drives
Support PIO Mode 3 and Mode 4 and Bus Master IDE DMA, Mode 4 Timing for up to 16M Bytes/s
Support UTRA DMA-33/66 Bus Master IDE, Provide faster transfer rate up to 33/66M Bytes/s
  On Board Ultra I/O
  2 X Serial Ports (16550 Fast UART Compatible)
1 X Parallel Port (EPP and ECP capabilities)
1 X Floppy Disk Connector (Supports 2 Floppy Drivers)
1 X PS2 Mouse Connector
1 X Keybord Cnnector
2 X three-Wire CPU FAN Connectors
1 X Standard IR Connector (Infrared)
  On Board USB
  2 X USB Ports Connector
Support USB Keyboard & USB Mouse
  Power Saving
  ACPI/APM Power Management
RTC Alarm Wake up
  Power Support
  Efficient PWM switching power instead of traditional Linear Voltage Reqqulator to prevern power component from being burned-out
On board support 2.2V/2.4V/2.9V/3.2V/3.45V/3.52V
  Power Supply
  Support 12-pin standard AT power supply (AT-PW)
upport 20-pin ATX power supply (ATX-PW)
  BIOS
  Award Plug and Play Green Function
2M-bit Flash ROM
  Dimension
  Baby AT Form Factor with 22cm X 21cm
Si cela peut aider. ;)
n°1564460
pepe_le_pu​tois
Posté le 27-06-2002 à 23:50:38  profilanswer
Aucune fiche  :??:
Euh, ça démarre à la manivelle ?
n°1564461
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:50:39  profilanswer
nan :)
J'vais essayer de changer d'alim...une enermax 430w ca sufira ? lol
n°1564466
biniou
Posté le 27-06-2002 à 23:51:02  profilanswer
ou prodigieusement stable
suffit de mettre la cg aux fréquences spécifiées par nVidia (la tnt 2 ultra de guillemot tourne plus vite que prévu, et ça, ça cause des pbs, mais en remettant le core à la bonne fréquence, c nickel)
et aussi désactiver l'agp bus turbo mode (ça, ça fait bien planté aussi)
en suivant ces deux conseils, on obtient une machien rock stable
n°1564472
pepe_le_pu​tois
Posté le 27-06-2002 à 23:52:47  profilanswer
Question bête : à ca que je comprends tu n'as pas de fiches et tu te dis que ce serait bien de mettre une alim ATX (euh c'est bizarre sur les specs ils disent AT form factor mais alim ATX, c'est chelou quand même)
Euh, à mon avis, faut ptêt faire quelques branchements et ne pas la regarder dans le blanc des yeux ta CM
Message édité par pepe_le_putois le 27-06-2002 à 23:54:12
n°1564475
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:53:05  profilanswer
l'enermaxx ne change rien... :/
le cpu fonctionne sur une autre carte mere... la cg aussi, la rame aussi
donc la cm est morte ? :cry:
n°1564479
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:53:42  profilanswer
ggrr j'ai dis que je la démarais avec une tournevis... un petit contact sur les fiches et ca boot !
n°1564485
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:55:34  profilanswer
j'comprends rien moi... :(
n°1564486
pepe_le_pu​tois
Posté le 27-06-2002 à 23:55:37  profilanswer
Désolé j'avais pas lu  :jap:
n°1564501
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 27-06-2002 à 23:59:02  profilanswer
ya plus que la cm que t'as pas testé ailleurs en fait  :D
n°1564503
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 27-06-2002 à 23:59:35  profilanswer
Normalement tu peu a laide dun "switch" (style pour mettre un dd en slave ou master) pour faire un reset du bios.
Mais si celui ci est resté en position reset la carte mere ne demarra pas.
Il faudrai voir si il est dans la bonne position
n°1564505
Pleymo
Posté le 27-06-2002 à 23:59:54  profilanswer
C D'LA BALLE !! ELLE A BOOTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le con qui me l'avait filé s'été amusé avec les jumpers... le ccmos était sur la mauvaise position ! grace à la doc j'ai pu trouvé la soluce :D
merci VRAIMENt à tous ! j'ai passsé un début de soirée vraiment ATROCE (décé :/) et fallait surtout pas que cette conne ne fonctionne pas... ca va me permettre de m'occuper !
Je vous remercie vraiment tous :)
n°1564507
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 28-06-2002 à 00:00:22  profilanswer
Je t Grillaid :D
n°1564508
Pleymo
Posté le 28-06-2002 à 00:00:25  profilanswer
t'es trop fort :D
n°1564512
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 28-06-2002 à 00:01:50  profilanswer
Mais fé gaffe pk ton radia de cpu sans ventilo me fé tres peur :/
Meme avec ventilo il fé peur dailleur
n°1564519
Pleymo
Posté le 28-06-2002 à 00:02:27  profilanswer
nan t'inkiete, y'a un S2 qui souffle de coté, (on le voit pas sur la tof)
elle est bien ventilée, et en plus y'a la clim :D
n°1564554
Pleymo
Posté le 28-06-2002 à 00:16:44  profilanswer
rah la conne elle accepte pas les claviers sony ! elle est raciste ou quoi ?? fait chié... bon ok il est en USB, ET ALORS ? lol
n°1564596
power600
Toujours grognon
Posté le 28-06-2002 à 00:40:06  profilanswer
:non: Loin d'être suffisant!
Ma TNT2 M64 et mon K6-2 450 sur ma MSI 5169 ne se sont jamais vraiment entendus,même si par momentsce machin, quand il ne plantait pas, se révélait être une config plutôt homogème...Mais ça finissait par merder..j'avais fini par trouver des versions de pilotes de bus AGP de de detonator (5.32 je crois) qui rendait la machine nettement plus stable,mais y avait encore quelques plantages aléatoire en 3D (et encore,même pas avec les jeux qui la faisaient ramer..)...
n°1564623
Pleymo
Posté le 28-06-2002 à 00:49:58  profilanswer
le clavier marche en usb  powah !!
n°1565166
biniou
Posté le 28-06-2002 à 11:06:14  profilanswer
bizarre ça
moi, il est clair que laisser l'agp bus turbo mode sur ma P5A + Xentor 32 provoquait des plantages aléatoires pdt les jeux. Mais une fois désactivé, plus AUCUN problème.
Je me suis souviens d'un LAN de 3 jours NON-STOP (bon, g dormis 2 heures en trois jours, mais le PC tournait tjs quand même), j'étais encore sous 98 à l'époque, bah pas un seul plantage, vraiment très très stable cette machine (que g encore d'ailleurs)
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme msi gforce 4 4400 avec carte mere msi kt266pro ruProblème gravure CD 90 minutes
GRAVE PROBLEME DE HDD (IBM)Problème de detection
Problème avec une Epox 8K3A ! Help SVP...Probleme lecteur de dvd
[A7V333] Problème de Ram ?128mo de SD qui boot pas
probleme de graveurprobleme avec les drivers de ma cm
Plus de sujets relatifs à : CM socket 7 : jetway 542C : probleme : boot pas !
