3737 connectés
  Problème avec une Epox 8K3A ! Help SVP...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1563662
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 19:53:34  profilanswer
Je viens de monter une CM Epox 8K3A avec un processeur Athlon XP 1700. Lorsque je mets mon pc sous tension, le ventirad du proco tourne, ma carte rézo s'allume, mais ma carte graphique et ma carte SCSI ne s'allument pas. La CG est une Geforce 3 Ti200 Leadtek. Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, et même le ventilo de la CG ne tourne pas.
Je précise que j'ai testé ma geforce 3 sur un autre pc et qu'elle marche, j'ai même testé une ATI sur l'Epox, et pareil, ça marche po.
Aurais-je manqué un épisode ?
Merci pour vos réponses, je commence à saturer...
n°1563718
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 20:08:02  profilanswer
n°1563722
Zeboss_
Posté le 27-06-2002 à 20:09:05  profilanswer
kelle est ton alim ?
n°1563735
bbloup
Posté le 27-06-2002 à 20:10:45  profilanswer
appuie 2-3 fois sur reset au moment ou ca veut pas booter pour voir si ca lance pas le syst, ca me fait ca chez moi parfois
M@teriel.be
n°1563739
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 20:12:12  profilanswer
C une alim' 300 Watts.
n°1563827
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 20:42:57  profilanswer
Bon, j'y comprends plus rien : le power on/off marche puisque je peux lancer le pc, mais les autres tels que reset, speaker, ou bien power led ne fonctionnent pas. Autre précision, mon lecteur de cd non plus ne marche pas (normalement au boot y'a une led verte qui doit clignoter).
Cela peut-il venir de l'alim'. Ca me parait bizarre quand-même.
n°1563889
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 21:00:26  profilanswer
J'ai aussi un ventilo de boitier, quand je lance mon pc, il bouge légérement, sans réellement partir.
Ca peut donc bien être l'alim. Mais qu'est-ce qu'il faut comme puissance dans ce cas là ?
n°1563911
bbloup
Posté le 27-06-2002 à 21:09:36  profilanswer
euh tu veux détailler ta config complete stp? ventilo aussi...
M@teriel.be
n°1563936
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 21:20:53  profilanswer
OK... alors :
- CM Epox 8K3A
- Athlon XP 1700+
- 256 Mo DDR noname
- Ventirad Silent Viking (processeur)
- Ventilo de boitier Evercool (12V 0.38A 4.56W)
- Carte Graphique Geforce 3 Ti200 Leadtek
- HD IBM SCSI U160
- Carte SCSI 2930U2
Voilà. Le reste (cdrom, disquette) n'est pas branché. De toute façon y'en a pas besoin. J'ai également debranché ma carte SCSI.
Pour l'instant je suis en nombre de composants minimum. Juste de koi avoir un affichage à l'écran, c-à-d cpu, ventirad, cg et mémoire. Mais y'a toujours rien !!!
n°1564007
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 21:46:36  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1564063
Bounga69
Wii will rock you
Posté le 27-06-2002 à 21:59:27  profilanswer
t'as essayé le Clear CMOS ?
Moi ça m'a fait pareil, il voulait pas booter l'engin, et comme c impossible que je l'ai mal monté (branleur ce bounga ...), ben j'ai fait un clear CMOS et là : ouah, ça marche.
n°1564084
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 22:05:23  profilanswer
Non j'ai pas essayé, mais la carte mère est neuve...
Je vais quand-même essayer (même si j'y crois pas trop).
Merci pour ta réponse.
A+
n°1564104
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 22:11:19  profilanswer
Le Clear CMOS ne fonctionne pas. Il y a un jumper à bouger, et dès que je relance le pc, y se passe rien. Je suis obligé de le laisser comme il était d'origine. Fait chier.
n°1564110
Bounga69
Wii will rock you
Posté le 27-06-2002 à 22:13:38  profilanswer
en fait tu dois le bouger et le remettre à sa place. Ce n'est qu'après cette manip que tu démarres le pc.
n°1564118
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 22:17:07  profilanswer
Ah, autant pour moi, c'est une manip' que je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Mais bon, c'est quand-même bien ce que j'ai fait. Toujours le même résultat qui commence sérieusement à me casser les pieds.
Quelqu'un a t-il une autre solution ? [:faf69e]
n°1564128
Bounga69
Wii will rock you
Posté le 27-06-2002 à 22:20:48  profilanswer
tu as quoi comme ampérage sur le +5Vsb ?
n°1564156
Bounga69
Wii will rock you
Posté le 27-06-2002 à 22:27:51  profilanswer
bon, j'vais me coucher, à demain.
n°1564160
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 22:28:47  profilanswer
J'ai un ampérage de 1A pour le +5VSB (violet).
n°1564177
faf69E
Posté le 27-06-2002 à 22:32:29  profilanswer
Moi aussi je vais me coucher. Je jetterai un oeil sur ce forum demain matin, puis sinon j'irai chez un revendeur proche de chez moi pour leur demander s'ils peuvent tester une autre alim'.
Merci encore.
n°1565121
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 10:52:20  profilanswer
Je refais un p'tit up avant d'aller tester une autre alim', si quelqu'un a une autre idée...
n°1565124
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-06-2002 à 10:54:11  profilanswer
tu as mis le jumper du 100/133 sous l'agp en quelle position ?
faut absolument le laisser en 100 quoi qu'il arrive
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1565265
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 11:30:08  profilanswer
Sur 100, le pc ne démarre pas !
n°1565267
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 11:30:44  profilanswer
Et pourquoi le mettre sur 100, je perdrai en performances, non ?
n°1565274
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-06-2002 à 11:34:11  profilanswer
non y'a un bug sur ce truc, ca sert à rien ce jumper
n°1565495
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 12:59:43  profilanswer
J'ai testé, mais ça fait toujours rien.
J'essaie encore un ou deux trucs, et puis après j'abandonne, ça commence à me saouler, j'ai quasiment tout essayé :fou:
n°1565503
Rayaki
Posté le 28-06-2002 à 13:02:56  profilanswer
essaie uniquement avec cm+proc+ram+cg
ps: tu aurais pas inversé le sens des connecteurs ide/reset/speaker/ ... ?
n°1565534
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 13:11:04  profilanswer
C'est ce que j'essaie : cm+ram+proc+cg
Quant aux connecteurs reset,power,etc... j'ai essayé toutes les combinaisons possibles, mais de toute façon, je pense n'avoir besoin que du power on/off. Les autres sont là en + mais ne sont pas indispensables. [:faf69e]
n°1565568
Rayaki
Posté le 28-06-2002 à 13:22:05  profilanswer
je repasserai plus tard si j'ai des idées en route, là je dois retourner à ultra-média pour une barette vendue PC2700(166Mhz) qui ne tient qu'à 133Mhz en 2.5-3-6-3  :heink:
n°1565609
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 13:38:44  profilanswer
Je te remercie bien. Là je vais aller voir dans un magasin d'info s'ils peuvent me tester une autre alim'.
Si ça marche je vous tiendrai au courant. Si ça marche pas aussi d'ailleurs ;)
A+
n°1565801
Rayaki
Posté le 28-06-2002 à 14:35:39  profilanswer
bon moi ils s'etaient gourré et m'avaient donné une 2100 (forcement... en tout cas meme pour de la 2100, c'etait vraiment de la m...)
donc là ca va mieux :D
j'espere que pour toi aussi ;)
n°1565833
2niro
la jeunesse emmerde le FN
Posté le 28-06-2002 à 14:43:48  profilanswer
si tas pas de resultat
1 branchement mini: alim, cg, carte mère, ram tu vois sit'as le bios... si t'as pas de bios : soit la c-mère, soit la ram, soit la cg soit l'alim est flinguer (voir plusieur à la fois)
en regle generale c'est la ram, en deuse cé la cg qui est mal enclenché dans l'agp...
la jeunesse emmerde l'afront national ! cf les bérus
n°1566057
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 15:30:50  profilanswer
Y'a du neuf, mais c toujours pas ça. L'alim' était naze, je viens de la faire changer.
Mais bon, quand je lance mon pc, j'ai mes composants (ventirad + carte graphique) qui s'allument, mais j'ai pas d'affichage, et en + j'ai un bip répétitif venant de la carte mère.
Ca ne vient pas de la CG puisque je l'ai testé ailleurs et elle marche, ni de la mémoire puisque le gars en a testé une autre et y'avait le même bip.
Autre chose, j'ai une led rouge qui est allumée sur ma CM, qu'est-ce que ça peut vouloir dire (en haut à droite de la carte)?
La carte mère peut elle être morte ? [:faf69e]
n°1566231
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 28-06-2002 à 16:24:02  profilanswer
la led rouge sur une Epox ça veut dire que la carte mère est alimentée. Donc il faut qu'elle soit rouge !! C'est normal :d
n°1566260
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 16:30:45  profilanswer
OK, c'est déjà ça...
Donc ma carte est bien alimentée, j'ai les ventilateurs qui tournent (y compris celui de ma CG), la terminaison de ma chaine scsi s'allume, les leds qui se trouvent sur ma CG aussi, celle de ma carte rézo également.
Hic : pas d'affichage et un bip qui revient sans arrêt.
Je pense que le port AGP est peut-être déféctueux...
Qu'en pensez-vous ?
n°1566308
Rayaki
Posté le 28-06-2002 à 16:44:16  profilanswer
qq petits bips rapide = cg mal enfoncée
bip répétitifs = ram mal enfoncée (sur les epox, fo vraiment bien les enfoncer à fond, on finit par le trouver le "2eme petit cran" )
n°1566315
cpulloverc​lock
Posté le 28-06-2002 à 16:46:33  profilanswer
arf
yen a qui le ne le save pas encore
la 8k3a(+) naime pas les leadtek gf3 ti200
ce bug est connu
enfin ca boot quand meme mais dns win c instable
c mieux de ne pas foutre de drivers a ce niveau la
n°1566388
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 17:03:45  profilanswer
Merci pour vos réponses :
La mémoire ainsi que la carte graphique sont très bien enfoncées, fais moi confiance ! J'ai demonté la CM pour bien vérifier, mais elles sont bien mises.
Quant à l'incompatibilité avec la CG, c'est un autre problème. J'ai en + avec moi une CG ATI Radeon VE que j'ai testée, mais toujours pareil.
Là j'ai envoyé un mail à wsn-tech au cas où ils auraient des infos. Puis je leur ai demandé un retour, parceque je crois bien que la carte a un souci. Cela dit, je peux me gourrer.
n°1567142
faf69E
Posté le 28-06-2002 à 20:53:20  profilanswer
Y'en a qui auraient d'autres idées avant que je renvois ma carte ???? :heink:
n°1567150
joce
"BugHunter"
Posté le 28-06-2002 à 20:57:24  profilanswer
fait jouer la carte graphique à l'interieur du port AGP
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°1567167
fireman
Posté le 28-06-2002 à 21:03:56  profilanswer
c marrant j'ai aussi eut c probleme avec mes 2 epox et je peux pas te dire comment le probleme c reglé j'en sais rien du tout.
par contre quand cela est arrrivé j'en pouvais plus :gun:
mon proc + ram marchait parfaitement sur une autre mais pas sur la 8k3a.
enfonce bien la carte garphique avec le petit ergot ansi que la ram, je sais mais parfois c tres con
Edité par Fire
 Page :   1  2
Page Précédente
Impossible de fair fonctionner une carte réseau, quel ke ce soit HELP!Probleme lecteur de dvd
Epox 8KHA+ + PAL 6035[A7V333] Problème de Ram ?
help please prob config!Qui a tenté un Xp2000+ sur une epox 8k7a+ ?
probleme de graveurprobleme avec les drivers de ma cm
pb avec mon epoxProbleme avec mon imprimante
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une Epox 8K3A ! Help SVP...
