6272 connectés
  Ecran noir - clavier et souris inactifs
n°9377540
dan5494
Posté le 03-01-2015 à 17:14:46  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de monter un PC avec la configuration suivante :
- Boitier ANTEC GX300
- Carte mère ASUS H97-PLUS
- Processeur INTEL icore 5 4460
- RAM G.Skill Extreme  ARES 3 (2x4Go)
- Carte graphique Gigabyte GeForce GTX760 4Go
- HDD WD Caviar Blue 1To
- Alim ANTEC HCG 620W
Mon problème est le suivant dès que j'installe la 2ème barrette mémoire ou la carte graphique ensembles ou séparément, le PC s'allume mais l'écran reste noir, le clavier et la souris sont inactifs.
Pas moyen d’accéder au BIOS, le PC tourne pendant quelques minutes puis REBOOT et cela jusqu'à temps que je force l’arrêt du PC.
Au sinon avec une barrette mémoire et sans la carte graphique le PC fonctionne.
Y a-t-il une manipulation pour que la carte mère accepte ces nouveaux composants ?
Merci d'avance votre aide.
n°9377546
cortexzehe​f
Posté le 03-01-2015 à 17:23:53  profilanswer
Salut
Je pense à un pin tordu...
T'as quel ventirad sur ton processeur?
Essaie avec tes 2 barrettes côte a côte (A1/A2 ou B1/B2 en fonction du slot qui fonctionne)
n°9377798
dan5494
Posté le 03-01-2015 à 20:33:56  profilanswer
Salut
Le ventirad du CPU est celui qui a été fourni avec.
et je vais essayer le slot B1/B2 pour les barrettes
Aucune image écran pcEcran noir suite à desactivation du Chipset Intel
son venant de l'écran pc et non du kit 2.1Ecran qui perd le signal et revient....
Écran noir au démarrage et boot aléatoire agrémentés de quelques freez[Flash] Ecran Vert Vidéo Web
[CONFIG] : PC gaming + OS + écran => 1350€ maxconfig et achat d'un écran 4K
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir - clavier et souris inactifs
