6083 connectés
  choix memoire
choix memoire
n°3594794
tet63
Posté le 29-10-2004 à 11:41:08  profilanswer
J'ai 2 barettes de 256 Mo PC2100 et une barette de 128 Mo PC1600.
Vaut-il mieux mettre les 3 en sachant qu'il y en a deux en PC2100 et une en PC1600 ou mettre les deux en PC2100.
Autre question, dans le bios y a t-il un parametre à régler en fonction de ces vitesses (PC2100 ou PC1600)?
n°3594795
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-10-2004 à 11:41:43  profilanswer
la plus rapide va fonctionner à la vitesse de la plus lente.
n°3594796
azertyazer​ty
Posté le 29-10-2004 à 11:41:59  profilanswer
ça existe???
n°3594810
biniou
Posté le 29-10-2004 à 11:48:30  profilanswer
bah bien sur, fonctionne à 100 MHz
n°3594821
remi_du_38
Posté le 29-10-2004 à 11:53:28  profilanswer
met les deux pc2100, en fait comme on t'a expliqué dans un post precedent ben ta ram n'a qu'une frequence, tu peux pas avoir une barrte a 100mhz et l'autre à 333... donc si tu suis la logique la plus rapide va fonctionner à la vitesse de la plus lente comme le dit si bien muzah!
mais sinon autre solution : chaaange de pc, plus personne a ca dans sa becane.... mais bon c'était pas la question du topic donc voila
n°3594847
biniou
Posté le 29-10-2004 à 12:01:18  profilanswer
autre solution : vérifier si la PC1600 ne tiendrait pas à 133, à tout hasard
n°3594879
tet63
Posté le 29-10-2004 à 12:10:12  profilanswer
je suis à 133
n°3594887
tet63
Posté le 29-10-2004 à 12:13:42  profilanswer
Comme je suis à 133, les deux PC2100 tournent à vitesse normale?
n°3594888
remi_du_38
Posté le 29-10-2004 à 12:13:53  profilanswer
t'a mis t'a 2100 et t'es a 133?
n°3594961
Decapfour
Posté le 29-10-2004 à 12:41:53  profilanswer
a la limite essaye soit de revendre soit de garder pour un autre pc la barrete de 1600 elle va devenir très vite obsolette si elle ne l'est pas deja.
mais en effet si ta 1600 peut tourner a 133 ca^peut etre utile de regarder mais je pense que ca ne peut que mieux tourner avec seulement les deux barretes de 2100
et puis pour 128 mo :p
  choix memoire
choix barettes de mémoirechoix mémoire
Besoin d'aide pour le choix de mémoire (Crucial)aide choix mémoire
aide demadée pour choix mémoireChoix memoire et disque dur
[Help] Choix CM + Mémoire for AMD 3200+choix de memoire
Problème dans le choix de la mémoire viveChoix d'une barette mémoire 1024 Mo (1GB)
Plus de sujets relatifs à : choix memoire
