8291 connectés
  Choix configuration sur base mini pc
n°5106919
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 19:15:20  profilanswer
Bonsoir,
Actuellement se pose un petit dilemne .. Je souhaite refaire un second PC qui commence à se faire vieux (Athlon XP1500+ et sa Ti4200 qui ne suffisent même plus pour World Of Warcraft).
Je me tourne de plus en plus vers une solution type "mini pc" histoire d'avoir quelque chose un minimum évolutif et un minimum transportable (PC portable, j'ai déjà et j'en veux pas un autre).
Je ne compte pas monter un PC de fou, je souhaite juste faire tourner World Of Warcraft & éventuellement son addon, qui je pense ne devrait pas être plus exigeant au vu des screens.
Bref, je compte pas mettre énormément de sous dedans donc si vous avez des propositions je suis preneur (le disque dur est récupéré du pc en question donc un truc de moins à acheter même si celà risque d'être dérisoire sur le prix final .. idem pour clavier souris .. Mais proposez au pire, je verrais ensuite).
Merci à vous pour vos idées  ;)
n°5106926
keos92
This is the way..
Posté le 14-10-2006 à 19:18:14  profilanswer
cela depends si tu mets pas mal de plugin pour facilite le jeux ....si oui alors il faut un bon pc
n°5106938
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 19:23:30  profilanswer
salut
c'est quoi ton budget ?
n°5106943
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 19:26:46  profilanswer
Disons que le PC en question est sur une carte mère issu d'un packard bell (une msi 6511 si je me rappelle bien) et donc la mémoire c'est de la SD .. Elle n'accepte pas de la mémoire que j'avais en stock au format ECC (j'aurais pu le passer de 256 à 1 Go ..) .. Donc Warcraft a quand même beaucoup de mal avec ce PC là .. Et le PC n'est actuellement utilisé que pour WoW donc je peux t'assurer qu'il est clean .. En revanche effectivement ma copine utilise des plugins qui doivent rien n'arranger mais de toute façon, ça j'y pourrais pas grand chose ..
En ce qui concerne le budget c'est difficile de dire .. Proposez quelque chose en évitant 2 Go de ram et une Geforce 7900GT .. Variable donc, on verra ensuite :)
n°5106964
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 19:40:57  profilanswer
MSI K9N NEO-F 1 76,89 €
AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2, Boîte 1 96,49 €
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT 1 114,95 €
Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo 1 159,89 €
Fortron FSP400-60GLN Green Power 400W 1 62,90 €
France Metropolitaine (Chronopost) 17,14 €
Total TTC 528,26 €
si tu ne pas mettre trop d'argent...
sur materiel.net
les mini pc son assez chers
n°5106968
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 19:41:49  profilanswer
Pour le boitier je pensais à ça : Aspire X-QPACK-BK .. Pour la carte mère je penserais faire économique en me tournant vers du classique s939 avec un petit A64 3500+ .. Avec ça, il y a moyen de faire quelque chose à vraiment pas cher .. Si vous avez d'autres idées ..
On va verrouiller le budget maximum à 600€ en ce qui concerne le boitier, la carte mère, le proco, la ram & la cg ..
Mais plusieurs avis avec différents budgets me permettraient de mieux savoir vers quoi me diriger :)
n°5106971
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 19:43:35  profilanswer
Total TTC 528,26 €
sur materiel.net
J'ai penser en gros à ça effectivement :D .. Je mettrais le tout sur une mobo type Gigabyte (pas d'overcloking en vu de toute façon et j'en ai déjà une pour un autre A64 3500+ qui me va à merveille) ..
Donc en gros ça avec le Aspire X-QPACK-BK de Materiel.net .. ça pourrait le faire effectivement ..
n°5106975
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 19:45:49  profilanswer
ça peut être un bon choix, dans ce cas il faut une cm micro atx
n°5106984
keos92
This is the way..
Posté le 14-10-2006 à 19:49:45  profilanswer
cf config de mon profil
n°5106993
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 19:51:25  profilanswer
Aspire X-QPACK-NW-BK  99,00 €
Gigabyte GA-M51GM-S2G  81,89 €
Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo  159,89 €
AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2, Boîte  96,49 €
G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT  114,95 €
France Metropolitaine (Chronopost) 18,90 €
Total TTC 571,13 €
avec une barette de 1go, comme ça tu pourras passer facilement à 2go par la suite
n°5107003
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 19:57:10  profilanswer
Au niveau températures ça donne quoi ? Et au niveau du bruit, c'est correct ?
n°5107015
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 20:04:59  profilanswer
Total TTC 571,13 €
Je ne vais prendre qu'une barrette effectivement .. Par contre je prendrais de la DDRI sinon je risque d'avoir des pbs de boot  :whistle:
Pour la carte mère c'est effectivement celle que j'ai pensé ..
n°5107076
bigben2315​0
Posté le 14-10-2006 à 20:38:45  profilanswer
euh, sur socket am2 et avec cette cm il faut de la ddr2
n°5107149
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 14-10-2006 à 21:01:32  profilanswer
oups désolé j'étais un peu trop sur de moi sur ce coup ;)
n°5107772
keos92
This is the way..
Posté le 15-10-2006 à 10:57:21  profilanswer
en terme de T° c'est tres bon, ventilo de 120 fait bien son boulot.
niveau bruit, le ventilo alim et ventilo de 120 sont passer en 5v car trop buryant a l'origine et c'est nickel
n°5107832
morpheus83​z
Up the irons !
Posté le 15-10-2006 à 11:28:22  profilanswer
parfait je note .. Bon ben je crois que je vais pouvoir me lancer .. Ma copine pourra jouer à WoW sans venir me squatter mon PC :D !
Choix carte mèrePROBLEME DE CONFIGURATION
Besoin d'aide ! choix de carte graphiqueConfig Gamer sur base ORION MS 7168 (v2.0)
Fortron grillée, choix limité de changement !choix d'un disque dur multimédia, help!!!!
Conseils pour choix carte bi-ecranchoix cg / processeur
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Choix d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix configuration sur base mini pc
