3652 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
choix de CM + proc (intel inside ;-))
n°2545863
josedsf
Posté le 24-06-2003 à 15:06:14  profilanswer
tiens le topic unik des p4C et B800 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
cpu-architecture / Zen6-7
n°2545869
Posté le 24-06-2003 à 15:07:55  answer
ça c'est merci :)
n°2545876
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2003 à 15:08:41  profilanswer
regardes les manuels te dis-je! c pas compliqué!
exemple : manuel de la p4P800 (http://www.asus.it/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=15&l3_id=19&m_id=2&f_name=e1226_p4p800.pdf~zaqwedc)
 page 58, c marqué!
n°2545885
Posté le 24-06-2003 à 15:10:19  answer
 page 58, c marqué!
et ben t'as de la chance, paske les MSI, Gigabyte et DFI j'ai dl els manuels et j'ai pas trouvé...  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2003 à 15:10:47
n°2545907
Posté le 24-06-2003 à 15:18:20  answer
 page 58, c marqué!
hum... j'ai dû rater un épisode.. page 58 j'ai quelques explications sur les sorties sons de la cm  :lol:
n°2545918
Posté le 24-06-2003 à 15:23:50  answer
bon alors j'ai bien vu dans le topik unik de la P4P800 que l'on pouvait ajuster séparément le proc et la ram...
par contre elle est chere... j'aurais bien pris une moins chere... mais j'ai toujours eu de l'asus en étant content...
je vais voir avec mon compte en bank :))
n°2545936
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2003 à 15:31:02  profilanswer
effectivement, la DFI, y'a rien d'indiqué 'le manuel est bien pourri d'ailleurs). pour ce qui est de MSI, le jour où ces conn**d mettrons leur manuel dans autre chose que un .exe, je pourrais le lire.
pour Asus, t'aurais pu chercher un peu!! c dans un tableau appelé "table 2"
gigabyte, leur site est trop lent
m'enfin bon, le principe reste le même!!  :kaola:
n°2545981
Posté le 24-06-2003 à 15:39:13  answer
j'ai cherché :)))
c'est ça qui me catatrophe :)))
n°2545988
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2003 à 15:40:34  profilanswer
page 8 pour la gigabyte : ddr will run at 320MHz with FSB 800 cpu (grosso modo hein, je dit ça de tête).
pour assus, tu fais pas d'effort franchement!  :sarcastic:
 :whistle:  :whistle:  :hello:
n°2546046
Posté le 24-06-2003 à 15:55:28  answer
pour la gigabyte, ça veut dire ? :)
pour l'asus, j'ai trouvé depuis que tu m'as dit "table 2", mais tout seul, je n'avais pas trouvé...
Posté le 24-06-2003 à 15:55:28  profilanswer
n°2546105
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2003 à 16:06:21  profilanswer
ben il te dit que ta ram pc2700 fonctionera à 320MHz quand un cpu FSB800 sera utilisé (autrement dit ton cas!)
n°2546213
Posté le 24-06-2003 à 16:28:29  answer
320 ???
mais c'est lem double des 166 !!! (normal ?)
n°2546862
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2003 à 18:55:53  profilanswer
dans la série des calculs "commerciaux" :
- un PIV a une architecture quad pumped => un PIV FSB800 a en fait un FSB200 MHz, mais commercialement, ça fait mieux de dire 800
- la DDR 333 (PC2700, la tienne) tourne en fait à 2*166 MHz, soit grosso modo 333MHz commerciaux!
capici??
n°2547186
Posté le 24-06-2003 à 19:24:55  answer
comprendo :)))
ma qué bordelo cé marketingo :))
n°2548518
Posté le 25-06-2003 à 08:16:03  answer
"DDR333 will run at 320MHz memory frequency when used with 800MHz FSB CPU."
donc la DFI est aussi pareil...
vu qu'elle est à 84 euros chez ldlc, je vais prendre celle-là c'est la moins chère...
elle me semble très bien...
 Nom courant du chipset  Intel i865PE
 Type de slots mémoire  DIMM 184 pins (DDR-SDRAM)
 Nombre de slots mémoire  4
 Connecteur AGP  8X
 Norme IDE  Ultra ATA 100
 Nombre de ports IDE  4
 Contrôleur IDE / SCSI additionnel  2 SATA 150
 Nombre de Slots PCI  5
 Nombre de ports USB  2
 Ports USB additionnels  6
 Firewire  non
 Connecteurs pour ventilateurs  3
 Contrôleur sonore  AC97 6 canaux
 Contrôleur Ethernet  Realtek 10/100 Mbits
 Jumperless  oui
ce qui me ferait un total de 290 euros (1900 FF) TTC.... ça devrait le faire :)
n°2548606
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-06-2003 à 09:08:00  profilanswer
ouaip, ça dervait, mais compte pas trop la pousser!!
n°2548611
Posté le 25-06-2003 à 09:09:32  answer
non,je vais la laisser comme elle est, pas d'o/c :)
je vais quand même tout vérifier dans le manuel un seconde fois :)
n°2548787
XNEMO
http://perso.wanadoo.fr/xnemo/
Posté le 25-06-2003 à 10:37:41  profilanswer
Et pour une carte mere de qualitee "pour l'overclock" laquelle faut t'il prendre ?
n°2548805
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-06-2003 à 10:42:22  profilanswer
asus P4P800 ou ABIT IS-7 en i865PE
asus P4C800 ou ABIT IC7 en i875 (plus stable, moins exigeant envers la RAM, mais plus cher)
n°2551361
XNEMO
Posté le 25-06-2003 à 22:59:23  profilanswer
MErci pour l'info ms elles prennent de la DDR 2700 noname ??? Ou alors je suis obliger de prendre de la memoire en plus ??
n°2551379
arghbis
salops de dauphins
Posté le 25-06-2003 à 23:06:11  profilanswer
ben si tu as de la PC 2700 noname, tu la teste et tu verras bien! si ça marche t'as tout gagné, si ça marche pas, tu revends ta no name et achète de la PC 3200/3500/3700 de marque
n°2551889
Posté le 26-06-2003 à 09:49:10  answer
voilà :)
P4 2.4Gh C + cm DFi commandés :))
(plus un câble réseau pour le pc de ma fille, mais c'est pas le sujet  :sol:  :sol:  :sol:
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil pour config : CM Asus Deluxe? Ventilo proc? Radeon 9800?Quel choix faire entre Seagate, maxtor, ou Western Digital?
Ou trouver cet adaptateur un peu special? [photo de la chose inside]Choix nappe Scsi
Question alim et proc 2600+configuration intel classe C
choix carte graphique 100 ?Quelle carte graphique (ATI inside) ? (CG reçue !)
HELP URGENT freeze inside, c nouveau ! :(Choix difficile d'Athlon Xp...
Plus de sujets relatifs à : choix de CM + proc (intel inside ;-))
