5427 connectés
  choix carte mere AM2
n°7343440
theman
Posté le 26-02-2010 à 04:43:29  profilanswer
bonjour à tous
voila mon pc n'arrête pas de bloquer au démarrage( à la première page ou on nous dis le processeur,mémoire....),même après plusieurs formatage le problème ne disparait pas!
j'en ai conclu qu'il s'agit peut être de ma carte mère asus M2N-E sli qui a du mal.
je souhaite donc la changer
ma config actuelle
asus M2N-E sli
athlon x2 5000+ AM2
2x2Go DDRII
Windows XP familiale
quelle carte me conseillez vous pour remonter dessus exactement les mêmes composants que sur l'ancienne?
que pensez vous de celle là :  http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 12828.aspx
avez vous d'autre propositions et pensez vous qu'il faut prendre un athlon 2 ou pas,sachant que mon x2 5000+ me convient très bien encore.
merci d'avance.
n°7343442
itsigo
Posté le 26-02-2010 à 04:58:16  profilanswer
oui il ira sans problème,  après pour l'achat d'un nouveau processeur, si tu encode des vidéos ou que tu fais du multi tache prend un athlon II x4 sa te boostera le pc
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
Message édité par itsigo le 26-02-2010 à 05:00:09
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7343444
theman
Posté le 26-02-2010 à 05:14:25  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse très rapide
je vais donc prendre ça pour l'instant,et je changerais de processeur  vers le x4 un peu plus tard sur un autre pc pour Windows 7.
n°7343448
theman
Posté le 26-02-2010 à 05:49:50  profilanswer
au fait, y'a t-il une grosse différence entre mon processeur x2 5000+ et le athlon II x2 240?
n°7343456
blazkowicz
Posté le 26-02-2010 à 06:46:18  profilanswer
très bien la carte, je t'aurais conseillé la même.
il ya une bonne petite différence entre les deux X2, mais pas assez pour justifier le changement.
un autre choix serait le X3 425 avec déblocage du quatrième core et o/c léger.
n°7343466
itsigo
Posté le 26-02-2010 à 07:15:25  profilanswer
si le core est activable aussi
Message édité par itsigo le 26-02-2010 à 07:24:21
n°7344006
theman
Posté le 26-02-2010 à 15:11:27  profilanswer
merci beaucoup de votre aide
là au moins je sais ce que je vais prendre grâce à vos avis...
Classement carte mere P55Cohabitation carte NVIDIA Quadro GFX 550 et NVS 290
[UP] CB de WATTS pour l'alim ? [OLD] Questions CM+CG+Pross+Memcomment connaitre modèle carte graphique
Compatibilité Carte Mère ASUS / Ram CORSAIRchoix d'une carte mere AM2+
choix carte mere pour x2 5000 am2Choix carte mère AM2
Plus de sujets relatifs à : choix carte mere AM2
