4971 connectés
  Ram et chauffe
Ram et chauffe
n°6492411
k3rry
Posté le 14-07-2008 à 11:29:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai sur les bras le PC d'un pote qui n'arrete pas de planter...
Hier j'ai testé de lancer un film,le film à durer les 2h sans que le PC ne plante.
5min apres que le film soit fini,j'essaye d'installer un logiciel et la le pc plante...
Puis apres je test de lancer des memtest mais sa ne marche pas,je vois juste quelques lettres et quelques chiffres mais memtest ne s'affiche pas completement donc je ne peut rien faire.
Ce matin j'allume l'ordinateur qui s'est reposé toute la nuit pour lancer un memtest avec uniquement la barette de 128mo
Memtest se lance tourne,mais au bout de 4-5min environ,il fige il ne se passe plus rien.
J'installe mon ventilo de salon devant la tour ouverte et je souffle tout ça avec de l'air froid,je relance memtest et la miracle il arrive à finir une pass...mais avec 9907 erreurs...
Je change de ram et je mets la 256Mo avec le ventilo bien sur,et la la pass fini mais avec 7168 erreurs...
Vous pensez que les 2 rams pourraient être out?
Surchauffe du PC également ?( c'est un packard bell,sans aucun ventilo dedans,mis à part le minuscule ventilo du proco)
Detail de la cfg:
amd athlon 1300mhz
128 + 256 mo de ram en PC133
disque dur neuf
Alim de départ
Merci d'avance de votre aide :)
n°6492430
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 14-07-2008 à 11:44:45  profilanswer
Tu l'a nettoyé, dépoussiéré?
on dirait une surchauffe
Sinon essai boitier ouvert, ou met un ventilo pour aeré tout ça.
Bon courage
n°6492437
k3rry
Posté le 14-07-2008 à 11:53:43  profilanswer
Oui j'ai nettoyé un peu pour le moment,je n'ai pas encore touché à tout.
J'ai aussi pensé à une surchauffe,mais la avec toutes les erreurs au memtest jme demande si les barettes ne sont pas mauvaises non plus...
Tu crois que le faites que le PC chauffe trop cela pourrait créer des erreurs au niveau des barettes de ram?
n°6492525
k3rry
Posté le 14-07-2008 à 12:44:51  profilanswer
Voici les températures annoncées par le BIOS:
Dans Advanced => Power Management Setup => Thermal active temperature : 65° C
Dans Advanced => Hardware Monitor Setup => CPU temperature: 85° C
n°6492575
bakaboy
Posté le 14-07-2008 à 13:08:55  profilanswer
ventil le, c bien trop haut tout ça.
n°6492585
k3rry
Posté le 14-07-2008 à 13:18:39  profilanswer
Mais j'ai fais le memtest avec un ventilo de salon qui soufflait sur la tour,et j'ai quand meme des erreurs sur les 2 barettes :X
C'est possibles que les slots soient endommagés à cause de la chaleur ou autre et que sa me donne ce résultat au memtest?
n°6492598
andrei66
Vive le HB
Posté le 14-07-2008 à 13:23:59  profilanswer
CPU à 85°C ... en idle (pas en charge), le bios consomme presque rien en ressources.
Démonte le ventilo du processeur, dépoussière bien, utilise du dissolvant doux (sans acétone) pour enlever toute la vieille pate thermique, mets 1 goutte d'Arctic Silver 5 sur le processeur et le radiateur que tu étales avec une carte de crédit et tu remontes le tout.
En passant je te conseille de dépoussiérer les autres composants (ram, carte graphique...)
Si la ça ne change rien, tu achètes un autre ventilo pour processeur, et si possible (grille prévue) mets un ventilo sur le boitier en extraction.
n°6493249
k3rry
Posté le 14-07-2008 à 20:09:42  profilanswer
Re bonjour,
Voila j'ai tout démonté et j'ai tout nettoyer,souffler depoussirérer.
J'ai également demonter le CPU,j'ai mis une goutte de pate thermique.
Et la miracle :) La temperature du CPU ne dépasse pas les 60°C en idle contre 85°C avant !
J'ai également lançé un memtest pour la barette de 256mo,sa tourne depuis 1h et il y a eu 2 pass sans aucune erreur !!!
Apparement tout venait de la température? :X
J'ai encore le boitier ouvert,je vais le refermer et chercher une solution pour ajouter 1 ou 2 ventilos :)
Je peux brancher un ventilo sur l'entrée S_Fan de la carte mère?
Merci d'avance !!!
n°6493323
k3rry
Posté le 14-07-2008 à 20:52:18  profilanswer
Je reviens :D
J'ai lancé un memtest pour la 2ème barette qui fonctionne sans soucis également.
Mais lorsque je met les 2 barettes ensemble,j'ai des erreurs lors du memtest...
Elles ne seraient pas compatibles?
J'ai une 128mo simple face de pc133
et une 256mo double face de pc133
Je pensais avoir reglé le problème mais non :(
PS:L'erreur arrive au test 6: Moving Inversion
n°6493479
andrei66
Vive le HB
Posté le 14-07-2008 à 22:28:42  profilanswer
60 en idle c'est trop aussi, mais c'est mieux qu'avant, je te conseille de changer le ventilo du processeur.
Oui, tu peux brancher le ventilo du boitier sur le S_fan.
Fais un memtest avec celle de 128 Mo.
n°6493707
k3rry
Posté le 15-07-2008 à 07:36:32  profilanswer
Bon voila la fin de l'histoire ^^
J'ai fais un test pour chaque barette indépendemment et aucun soucis 0 erreurs.
Mais quand j'ai mis les 2 ensemble j'ai eu une fois 8 erreurs,j'ai inverser dans les slots et j'ai ensuite eu que 1 erreur,j'ai donc laissé comme ça.
Pour ce qui est de la température je n'ai rien pu faire d'autre.
Mon pote voulait récupérer son ordinateur donc je lui ai expliqué pour la température,il ma dit qu'il verra ce qu'il va faire,et que de toute façon c'est deja moins cher que la solution de l'assembleur qui lui demandait 200€ parce qu'il fallait selon lui changer la carte mère etc.. :D
Merci de votre aide et bonne continuation :)
  Ram et chauffe
[Problème] Question RAMRam Kingston non reconnue
[RAM] Conseil sur un kit 4GbProblème de chauffe 9800 GX2 !?
Pblem ajout de RAM sans raisons?BlueScreen et RAM qui chauffe bcp...
Probleme de Ram qui chauffe et fait planter le pc ?Ram qui chauffe trop
Ram, ça chauffe ?Ca chauffe beaucoup la RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Ram et chauffe
