4639 connectés
  [Problème] Question RAM
n°6488757
happaulo
Posté le 11-07-2008 à 14:30:57  profilanswer
J'aurais aimé savoir, dans quels cas, des barrettes des ram peuvent fonctionner parfaitement sous vista, et provoquer des page bleu sous xp ?
Avec ce type de code d'erreurs : 0x0000007A ; 0x000000F4 ; 0x00000077.
J'utilise 4 barrettes de 1 Go, [2x1Go kingston HyperX DDR2] [2x1Go Samsung DDR2] monté en dual chanel, sur une carte mère asus p5n-e sli.
merci d'avence pour vos réponses.
n°6488774
romainsch
Posté le 11-07-2008 à 14:36:08  profilanswer
Je ne sais pas, mais essaye de mettre seulement les kingstons puis les samsung, comme ça tu verras si le problème vient de là ;)
n°6488784
happaulo
Posté le 11-07-2008 à 14:42:23  profilanswer
J'ai essayé seulement les kingston ce matin, mais j'ai eus le même type d'erreur, je test en ce moment même les samsung.
(Je n'ai pas encore fait de memtest.)
Et j'ai remarqué que ces crach, interviennent l'or des fortes solicitations de la conexion internet. Par exemple jeu en ligne ou téléchargement.
Mon deuxieme PC fonctionent parfaitement bien sur internet j'en conclue que ma box n'est pas en cause.
Message édité par happaulo le 11-07-2008 à 14:43:12
n°6488839
happaulo
Posté le 11-07-2008 à 15:12:28  profilanswer
J'utilise ma connexion à profusion; et aucun bug avec mes barretes samsung ! Si les kingston sont déffectueuse pourquoi fonctionent elles parfaitement sous vista ?
c'est à n'y rien comprendre ...
n°6489388
happaulo
Posté le 11-07-2008 à 20:01:25  profilanswer
Alor aprés une journé d'utilisation de ma ram samsung j'en arrive au même problème. je peut donc exclure le fait que ma ram soit en cause ? Il est peut probable que mes 4 barrettes soit défaillente ... un peut d'aide serait la bien venue.
J'en profite pour préciser que j'ai également déja fait changer ma carte mère, je l'exclu donc également de mes recherches ...
L'alimentation peut être ?
Message édité par happaulo le 11-07-2008 à 20:03:00
n°6489510
romainsch
Posté le 11-07-2008 à 21:32:44  profilanswer
Regarde sur le site de microsoft d'où provient ce type d'erreur en allant voir à quoi correspondent les lettres de ton erreur ;)
Question tech. PCI-e 2.0 theorie/pratique (HD4850)[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Ram Kingston non reconnueProbléme avec E8400
Problème avec le ventilo de l'alimProblème avec Geforce9800 GTX
Problème lié à une asus striker II formula avec 2 8800 ultra en SLI[RAM] Conseil sur un kit 4Gb
Probleme boot P5W dh deluxe / 8800 GTS (G80)Question rapide
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Question RAM
