5751 connectés
  Ca chauffe
Ca chauffe
n°4914737
Elasticman
Posté le 03-07-2006 à 21:37:39  profilanswer
J'ai une AN sli premium avec un 3500+ 0.09 et un XP 90 avec SE 4 comme ventilo.
J'ai certes une alim qui chauffe sur le proc (LC power avec ventilo de 14 cm) et il fait très très chaud en ce moment mais mon proc est à 49°C en idle et 57°C après une heure de jeu.
Ai-je des raisons d'etre inquiet sachant que j'ai la même température avec ventilo en soufflerie ou en aspi ?
Merci de me conseiller
n°4914745
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 21:40:50  profilanswer
non ... moi il est a 42-44 en idle et 50-60 en full...normal
Swisscore
n°4914754
Elasticman
Posté le 03-07-2006 à 21:45:18  profilanswer
Mais entre 42-44 et 49, il y a quand même une sacré différence. J'avais acheté ce radiateur + ventilo pour que ça ne chauffe pas trop...
Mais je suppose aussi que la température ambiante y est un peu pour quelque chose...
n°4914762
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 21:49:33  profilanswer
as tu mis de la pate thermique? et pas trop nonplus?
Swisscore
n°4914770
Elasticman
Posté le 03-07-2006 à 21:53:46  profilanswer
Bien sûr que j'en ai mis, de l'artic silver 5. Je pensais en avoir trop mis parce que ça chauffait. Donc, j'ai redémonté et j'ai ai mis encore moins (c'est d'ailleurs galère je trouve à mettre), et, aucune différence...
n°4914794
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 03-07-2006 à 22:03:19  profilanswer
Ton boitier est ventilé?(autre que par l'alim)
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4914796
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2006 à 22:05:25  profilanswer
ok, et autrement tu a peut etre un cpu qui chauffe le 2600+ a mon ex monte a 90° en jeux, pc non ventilé on peux dire... bon maintenant oui plus mais il chauffe a 70-80
Swisscore
n°4914822
Elasticman
Posté le 03-07-2006 à 22:18:16  profilanswer
Oui, j'ai un ventilo en extraction de 12 cm à l'arrière et un de 12cm à l'avant tjs en extraction devant les hdd
n°4914860
Elasticman
Posté le 03-07-2006 à 22:34:56  profilanswer
Je crois que je n'ai pas posté à la bonne heure
n°4914942
ganryu22
Posté le 03-07-2006 à 23:32:33  profilanswer
Speedfan m'indique 54°C en idle et 70° en burn sous oblivion avec mon prescott...
n°4914950
Hulk_
Posté le 03-07-2006 à 23:40:46  profilanswer
Ah fallai le dire que c'était un prescott, vu les températures actuel je dirai que c'est presque normal  [:joce]
n°4915073
kriechbaum
Posté le 04-07-2006 à 04:43:09  profilanswer
pour les athlon xp qui chauffent , si vous le pouvez diminuez le voltage , c est ça qui les fait chauffer !  en deuxieme pc j ai un athlon xp 2600+  et le voltage d origine etait a 1.66 volts !!  en le baissant à  1.55 j ai perdu 10 a 15 degrés.  c est pourtant une bonne carte mere mais là c etait trop haut en voltage d origine. le pc est hyper stable.
  Ca chauffe
Mon Zalmann ralenti quand mon PC chauffe !!!HDD 2''5 qui chauffe le moins ?
ca chauffe, mais pas trop ?P5N32-SLI Deluxe : ça chauffe !
chauffe cpu exessivePortable qui chauffe
Jdoit faire chauffé mon pc pour le demarerCPU qui Chauffe
mon cpu chauffe !
Plus de sujets relatifs à : Ca chauffe
