6703 connectés
  Mon proc chauffe à 70-80°C : est-ce normal docteur ?
n°2205949
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 09:50:39  profilanswer
Je viens d'acheter un Athlon XP 2100 0.13 µ version BOX. Je fais mon montage, tout marche bien mais quand je vais dans le BIOS, il est écrit qur mon proc chauffe à 70-80°C. Est-ce normal ?
PS : je n'ai pas utilisé de pate thermique juste la languette fournie avec le ventilo et je n'ai pas fait d'OC...
[:rem']
@ + : Rem'
n°2205955
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 10-02-2003 à 09:53:38  profilanswer
cherche pas sa vien de la
enleve le malabar et met de la pate termique (si possible graisse d'argent )
j'ai le meme proco que toi et moi je dépasse pas les 60° avec le ventillo de chez AMD et ma tour n'est meme pas ventillé
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 10-02-2003 à 09:55:47
n°2205956
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 09:55:32  profilanswer
j'ai le met proco et moi je dépasse pas les 60° avec le ventillo de chez AMD et ma tour n'est meme pas ventillé
OK Merci...vraiment super la version BOX de chez AMD...pfff
@ + : Rem'
n°2205959
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 10-02-2003 à 09:57:37  profilanswer
le ventillo est pas mal si tu overclock pas
par contre il pourai faire un effort et metre un base cuivre sur le ventillo voir meme un rad en cuivre brut vu le prit des proco il pourrait faire un effort :fou:
n°2205976
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 10:10:25  profilanswer
Est-ce que je peux quand même l'utiliser comme ça en attendant d'aller acheter de la pate thermique ?
Si je grille mon proc, est-ce que je risque aussi de griller d'autres composants type mobo ?
 [:rem']
@ + : Rem'
n°2205993
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 10-02-2003 à 10:19:47  profilanswer
oui si tu fait attention de pas allez plus haut
oui mobo ou memoire voir les 2 voir rien voir autre chose totalement aléatoire
 [:rem']
n°2205996
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-02-2003 à 10:20:20  profilanswer
underclock ton proc il chauffera moin en attendant :D
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2206002
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 10-02-2003 à 10:23:26  profilanswer
sa s'est une bonne idée j'y avait pas pensé
n°2206007
AigleDor
Posté le 10-02-2003 à 10:26:13  profilanswer
non t'as pas a t'inquieter, t'es meme pas oblige de mettre de la pate thermique.
tant que ca plante pas c'est ok. le proc ne va pas griller alors qu'il fonctionne correctement.
apres tout, s'ils ont pas mis de pate thermiue ds le box c'est que c'est sense fonctionner sans!
n°2206014
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 10:27:41  profilanswer
Mais c'est quand même élévé comme Température...
Je préfère quand même mettre de la pate histoire de pas prendre de risques.
[:rem']
@ + : Rem'
n°2206019
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 10-02-2003 à 10:28:50  profilanswer
faux s'est par souci d'économie ( marquéting et bénéfice quand tu nous tien  :D )
n°2206027
AigleDor
Posté le 10-02-2003 à 10:33:21  profilanswer
il n'y a pas de risque.
entre la temperatre ou ca fonctionne correctement (ca plante pas) et celle ou ca grille il y a une grande difference quand meme!
n°2206032
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 10:40:57  profilanswer
A partir de quelle température il faut s'inquiéter ?
[:rem']
@ + : Rem'
n°2206038
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-02-2003 à 10:43:17  profilanswer
à 85 ca fait pouf  :D
enfin le crois...
n°2206040
AigleDor
Posté le 10-02-2003 à 10:44:47  profilanswer
penses tu que la languette qu'ils ont mis est bcp moins chere qu'un petit sachet de pate thermique?
pour un produit qui coute plus de 150euros je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque pour ajouter 1 ou 2 euros a leur marge.
s'ils ont pas mis la pate thermique (et mis la languette a la place) c'est pour que le debutant puisse monter son proc lui meme.
en +, je crois qu'ils ont surements fais des tests dans des conditions extremes et il y a une marge de securite pour que ca grille pas.
as tu deja entendu parler de qq qui a monte (correctement) son proc avec le ventirad d'origine sans mettre de pate thermique et ca grille?
n°2206050
AigleDor
Posté le 10-02-2003 à 10:50:42  profilanswer
si la temerature etait un peu plus elevee que la normale tu n'arriverais meme pas a demarrer windows.
à 85 ca fait pouf
enfin le crois...
il faut se mefier de la temperature dans le bios, sur certaine cartes ca renvoi n'importe quoi!
si tu veux mesurer la temperature exacte, utilise une sonde thermique.
n°2206217
naghotcha
Posté le 10-02-2003 à 11:56:47  profilanswer
si tu vas sur le site d'amd tu verras que la temperature Max est 90C.
Mais y aura des freezes avant cette temperature.
n°2206234
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 10-02-2003 à 12:06:02  profilanswer
A savoir que si tu fais ca et bien tu fais sauter la garantie de ton amd BOX .
(edit) : Garantie du constructeur je precise de 3 ans .
Message édité par coyote le 10-02-2003 à 12:07:43
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°2206377
aladin4
Posté le 10-02-2003 à 12:54:28  profilanswer
Pour info: selon les specs AMD, la temp max admise par un Athlon Palomino est de 90°C
D'autre part, la temp indiquee dans le BIOS est celle mesuree par la sonde thermique de la CPU, donc la vraie temp du core est encore superieure...
... en somme, il ne te reste que peu de marge.
n°2206407
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 13:04:53  profilanswer
Merci c'est très rassurant !  Vive les versions BOX alors !!
[:rem']
@ + : Rem'
n°2206512
sraidj
Posté le 10-02-2003 à 13:40:44  profilanswer
tu as bien enlevé le plastique qui protege la pate malabar
parce que avec le ventillo d'origine tu as 60° pas 80
n°2206550
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 13:51:02  profilanswer
oui oui quand même...
@ + : Rem'
n°2206639
Isolee
Maitre Marcadet
Posté le 10-02-2003 à 14:23:38  profilanswer
c'est quoi ta carte mère?
n°2206649
Rem'
Posté le 10-02-2003 à 14:25:46  profilanswer
A7N8X DELUXE
[:rem']
@ + : Rem'
n°2206702
sraidj
Posté le 10-02-2003 à 14:49:44  profilanswer
asus et ces sondes qui fument le canabis
n°2206738
GrosPied
Posté le 10-02-2003 à 15:02:58  profilanswer
mais n'importe quoi putain, le malabar c'est largement suffisant pour une utilisation normal, stop les conneries... c'est le ventilo box qui est pas assez puissant c'est tout
8000 pts dans 3D mark avec ça, c'est normal ?!Changer de Proc = Reinstaller Win XP ?
Quel est le taux de transfert normal en UDMA33 ?hp vectra : avoir un affichage "normal" au demarrage & prob boot
MSI GeForce 4 Ti-4200 très très chaude, normal ?Un proc qui prend soudain 8 degrés constants ?!?
votre avis pour une upgrade proc thunderbird / XPprobleme de reconnaisasnce proc 1800 en 1150
Une CM ça peut flinguer un proc ?Yeah ! Temperature du proc a 124 degré !
Plus de sujets relatifs à : Mon proc chauffe à 70-80°C : est-ce normal docteur ?
