5694 connectés
  E8500 CHAUFFE !!!!!!!!!
n°6195309
armagad
Posté le 01-02-2008 à 10:39:38  profilanswer
voila mon frere vient de recevoir son e8500 avec ca carte mere asus i780 et 4 go de ram corsair avec un antec p182
Il a monte tous ca est il a fait des tests de temperature et la catastrophe.
Avec evret ultimate
Temp : processeur : 22 ° (mais d apres mais infos cette valeur il ne faut pas en tenir compte car c'est pour du monocoeur)
CPU coeur 1 : 48°
CPU coeur 2 : 48°
Le ventilo c'est le noctua et essaye egalement avec un zalman meme conclusion.
Ce qui m ennuye le plus c 'est que dans le bios il indique egalement une temperature de 48°.
On a egalement fait un "test" pas tres recommande mais bon.
On a lancer la machine on a regarde la temperature avec everest on est tombe sur les meme resultats que dessus . On a eteind le PC enleve le ventilo ZALMAN (il ete juste pose sans etre vraiment fixe) et on a mis le doigt dessus et la surprise CPU FROID. (Le temps de demontage envi 1 minute)
On a essaye egalement un autre test quand l ordi tourne est que les log nous indique 48 ° on a mis a le doigt comme on a pu sur le cote du proc et il ete egalement froid
Alors a t il un probleme avec les sondes et logiciels  ou pas ? car le "test" du doigt je sais pas si on doit s y fier.
Bien sur les test c'est un peu a froid (au demarrage). Le seul test apres 2 heure de jeu effectue la temperature est monte a 60 °
Dois je m inquiete ?
Je precise egalement que tous les logiciels sont a jours derniere version en date.
Message édité par armagad le 01-02-2008 à 10:42:04
n°6195326
G3BO
Posté le 01-02-2008 à 10:48:37  profilanswer
si le rad + ventilo  était juste posé sans être fixé, il n'a pas put remplir son rôle de dissipateur.
de plus il ne faut pas oublier de mettre la pâte thermique, sinon là aussi le rad n'est pas efficace
Message édité par G3BO le 01-02-2008 à 10:49:01
n°6195339
armagad
Posté le 01-02-2008 à 10:51:48  profilanswer
Petite precision quand j ai fais les premiers tests bien sur j ai bien mis la pate et le ventilo ete fixe correctement c'est par la suite que je fait ce que j ai indiquer.
MAis les temp de 48° ete BIEN avec ventilo fixe correctement + pate d ou mes interrogations et mes test tres farfelue avec ventilo pose et tes du doigt
Message édité par armagad le 01-02-2008 à 10:52:45
n°6195346
E6750
Posté le 01-02-2008 à 10:54:27  profilanswer
salut
quelle version d'everest ?
essaye PC proble ( logiciel asus )
et SpeedFan 4.33
perso E6750 + asus P5K + everest V4
cores 1 et 2 idl : 35°
cores 1 et 2 full : 48 °
processeur idl : 35 °c
processeur full : 42 °c
n°6195357
armagad
Posté le 01-02-2008 à 11:01:40  profilanswer
everest ultimate 4.20.1170 celle du site off que j ai telecharger juste avant le test
pour les 2 autres logiciels je vais tester
n°6195370
E6750
Posté le 01-02-2008 à 11:06:36  profilanswer
tu as une des dernieres version de everest , tu devrais avoir les memes resultats avec les 2 logiciels que je t'ai indiqué
n°6195377
armagad
Posté le 01-02-2008 à 11:08:57  profilanswer
ok je vais teste mais si c est les memes resultats ce n est pas normal, je pense puisqu a priori il devrait etre vers les 30/35 ° a 100% de charge ( d apres different forum)
n°6195378
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-02-2008 à 11:09:00  profilanswer
48° degré c'est rien pour un proc et c'est tout à fait correct. Ton C2D peux encaisser bien plus ^^
Message édité par bazooca1 le 01-02-2008 à 11:09:33
Feedback
n°6195381
armagad
Posté le 01-02-2008 à 11:10:45  profilanswer
d apres des articles sur clubic et sur diff forum cf post du dessus il devrait tourne a 30/35° maintenant c est vrai que 48° c est pas grand chose mais est ce normal???
n°6195383
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 01-02-2008 à 11:12:24  profilanswer
si tout est froid et que ca indique quand meme 48/60° c'est que la sonde est foireuse c'est tout
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6195474
miracle
Posté le 01-02-2008 à 12:08:06  profilanswer
hmmm... des utilisateurs affirment qu'il existerait un problème au niveau des sondes'... A vérifier.
http://www.theinquirer.net/gb/inqu [...] rted-intel
Message édité par miracle le 01-02-2008 à 12:08:45
n°6195679
dj pred
Posté le 01-02-2008 à 13:41:11  profilanswer
Essaye avec une sonde externe d'un rheobus sa sera pas la temperature excate mais sa te raprochera plus du vrai et cest la que tu vera si la sonde de la carte est foireuse ou pas.
n°6195868
armagad
Posté le 01-02-2008 à 14:56:03  profilanswer
merci pour le lien.
Pour le test avec une sonde externe je vais essaye mais ca va effectivement confirmer si oui ou non c est un pb de sonde mais on ne sait pas laquelle malheureusement.
Ce genre de pb est tres embetant du fait que si une sonde fait mal son travaille elle risque de couper le proc alors qu il est pas a la temperature max et donc plantage de win.......
Message édité par armagad le 01-02-2008 à 14:56:49
n°6317419
55-
Posté le 05-04-2008 à 13:32:22  profilanswer
J'ai les même températures : 46°C/39°C idle pour les coeurs et en full 60°C/59°C
n°6392225
clik_and_p​lay
Posté le 21-05-2008 à 19:05:15  profilanswer
Salut !
-les E8xxx ont un bug au niveau des sondes de temp.
-est-ce que tu n'a pas un programme qui te bouffe tes ressources (virus ,programme bloqué,etc...)
sinon tu as le prog realtemp qui est plus sur pour les temp http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=2809778
bonne chance !!
comparaison RealTemp vs CoreTemp ici http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ltemp.html
Message édité par clik_and_play le 21-05-2008 à 19:10:02
n°6392313
gaffal
Posté le 21-05-2008 à 20:00:37  profilanswer
+1 pour real temp
pour mon E8500 à fsb422
 j' ai 45° en idl 2.5ghz et 67° en fullocct 4ghz sous un rad ninja bien fixé muni d' une sonde precise collée dans la base du rad...
et elle dit: 30° en idl et 40 en full
alors pas d' affolement, soit les sondes délirent un peu, soit les 45nm ont du mal à diffuser leurs calories.
Sinon, autour de 75° realtemp, je commence à avoir du vdrop supplementaire, là je suis aux limites d' un oc raisonnable !!!
Dans tous les cas, faut bien les refroidir ces petites merveilles de cpu, et jeter leur radbox de misere...
n°6875405
lafougere5​9
Posté le 08-03-2009 à 09:35:11  profilanswer
bonjour je relance ce sujet pour dire que le mien de e8500 monte a 100°C en jouant,je comprends pas du tout,bon d'accord c le ventilo d'origine mais bon normalement je ne devrais quand méme pas monter autant,ça fait 3 fois que je refais mon montage,pate et tout.mais je comprend pas quand je met ma main devant le ventilo je ne sens pas d'air chaud,limite il est frais méme.
est ce la sonde qui merde?si oui,est ce que mon processeur risque de prendre un coup?et ou puis je trouver une sonde pour pouvoir verifier moi méme?
n°6875427
Bob74
Posté le 08-03-2009 à 10:02:40  profilanswer
Il suffit parfois de mettre le BIOS de la CM à jour.
Si, non possible (pas de bios) ou que ça ne change rien, celà provient de la sonde.
J'ai eu deux cas similaire.
- l'un en changeant le BIOS les températures sont redevenues normales
- l'autre, celà provenait de la sonde de la CM, car en testant avec une autre (même marque et modèle) les températures étaient bien plus basses. En fait, le CPU ne chauffait pas plus dans un cas que dans l'autre.
Une sonde externe placée au même point du radiateur CPU indiquait lui la même température.
Selon la CM j'avais, si je me souviens + de 40° d'écart.
En quelques minutes de fonctionnement simple, j'atteignais les 80°. Sur l'autre carte, et pour un temps de fonctionnement identique je dépassais alors à peine les 30°.
n°6875437
lafougere5​9
Posté le 08-03-2009 à 10:08:19  profilanswer
bah en fait j'ai mit le bios a jour hier,mais ça a rien changé.j'opterais plus pour la sonde (enfin j'espére vraiment que c ça) par contre tu sais pas ou je pourrais trouver une sonde ou un outils qui me permetrais de mesurer ma temperature manuellement?
et est-ce vrai qu'a plus de 90° mon processeur aurait cramé?????
Message édité par lafougere59 le 08-03-2009 à 10:25:28
n°6875468
1ra2
Posté le 08-03-2009 à 10:53:24  profilanswer
Il serait passé en mode sécurité, et ton pc se serai éteint ;)
n°6875470
tekatoc
Posté le 08-03-2009 à 10:54:36  profilanswer
avec un rhéobus, tu en as avec des sondes de température
n°6875471
lafougere5​9
Posté le 08-03-2009 à 10:55:25  profilanswer
bah c ce qu'il fait.......donc ce serait vraiment la bonne temperature qu'il m'indique?ou alors méme si la sonde était défectueuse ça me le redémarrerait aussi?
n°6875479
tekatoc
Posté le 08-03-2009 à 10:59:16  profilanswer
sinon tu as des sondes dans ce style pour verifier : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 21_fr.html
n°6875486
lafougere5​9
Posté le 08-03-2009 à 11:00:55  profilanswer
bah la en fait g commandé un ventirad asus j'espére qu'il y en aura une avec,sinon ça se vend pas seule?
oups dsl pas vu le message merci vais me commander ça.
Message édité par lafougere59 le 08-03-2009 à 11:02:48
n°6875494
Posté le 08-03-2009 à 11:07:03  answer
Ben justement non...
Comment le cpu sait qu'il doit se mettre en mode sécurité si la sonde ne lui donne pas la bonne temp...
n°6875495
1ra2
Posté le 08-03-2009 à 11:09:07  profilanswer
Pas bete, mais si la sonde ne donne pas la bonne temp, comme ici avec une temp trop élevé, il ne passe pas en sécurité en "pensant" qu'il est trop chaud ?
n°6876599
Sir Ren
Héhé
Posté le 09-03-2009 à 09:06:55  profilanswer
Salut!
J'ai une question est ce que ces temperatures sont bonnes,et sont elles normales ?
j'ai un E8500 O/C à 4 Ghz reffroidit pas un noctua nh-u12p  ;)
en iddle sans rien faire :
CPU : 18 °
les deux core sont a 39°
maitenant si j'ouvre quelques fenetres,si je bouge un peu la souris,le cpu monte vers 22 °,mais les cores restent a 39°
il n'y a que pendant un jeu que les cores montent en temperature? est ce normale que le cpu monte mais pas les cores ?
pendant crysis,2h : CPU :32-35°
                           Cores 1 et 2 : 42-45 °
Le cpu augmente de 12 ° et les cores seulement de 5 degrés ?  :(
voila c'était pour savoir si tout était normal!
Merci de votre attention   :wahoo:
n°6876738
1ra2
Posté le 09-03-2009 à 12:21:21  profilanswer
Oui, tout est normal, il faut se fier au température des 2 core et pas à celui du cpu :)
n°6896723
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 25-03-2009 à 15:00:24  profilanswer
Est-ce que, de toutes façons, la coupure intervient de manière "sécuritaire", trop tôt car la sonde interne serait faussée ? Puisque les sondes défectueuses indiquent une température plus élevée que la réelle, il n'y a pas de souci à se faire, le CPU est protégé. Au contraire, il l'est même trop !
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
E8400 ou E8500Q6600 ou E8500
mon pc chauffe[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Vista et proc qui chauffe +Urgent! svp sa me fait stresser ces petites flammes :s
avis config en X38 pour gamer siouplai- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -
amd 6400+ ou e8500??
Plus de sujets relatifs à : E8500 CHAUFFE !!!!!!!!!
