4305 connectés
  Amd ça chauffe, ça chauffe
n°2173537
tux46
Posté le 29-01-2003 à 11:11:35  profilanswer
bonjour a tous j'ai achaté il n'y a pas si longtemps un athlon xp 2100+ (18 µ )que j'ai monté avec un thermaltec volcano 9. Je me susi rendu compte que ça chauffait beaucoup trop (environ 65°). j'ai bien ventilé toute ma tour qui est une grande tour atx et rien n'y a fait ....... j'ai ensuite mis un volcano 7+ a l place du 9 et j'ai gagné quand même 7° . Ce n'est tjs pas sufisant a mon gout et je voudrai savoir si une personne dans le même cas que moi aurait un avis ou une astuce à me donner d'avance merci ....
n°2173540
hide
Posté le 29-01-2003 à 11:12:17  profilanswer
ah ben bien sur si t'achetes un des modeles qui chauffe le plus ... :o
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2173625
tux46
Posté le 29-01-2003 à 11:43:36  profilanswer
On fait ce qu'on peut mis là je voudrais bien le refroidir un peu :bounce:
n°2173695
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:02:02  profilanswer
met un SLK800  :o
mon proco,un XP 2100+ 0.18µm
http://users.pandora.be/dakans/mbm5.gif
un ti peu OC
ventilo sur le SLK800: Thermaltake SmartFan 1
boitier bien ventilé Aopen H700
pate thermique ArticSilver 2
Message édité par Dakans le 29-01-2003 à 12:03:08
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2173716
nimbus93
Un Ricard sinon rien !
Posté le 29-01-2003 à 12:06:50  profilanswer
T-Bred XP2000+ @XP2400+ avec Thermalright SLK800 + Noiseblocker S4 + Artic silver 3 : en max full CPU 100% (Sandra) : 55°  :D
n°2173721
hide
Posté le 29-01-2003 à 12:07:38  profilanswer
[:mlc]
un 0.18µ ?? [:wam]
n°2173728
nimbus93
Posté le 29-01-2003 à 12:08:52  profilanswer
HidE a écrit :
[:mlc]
un 0.18µ ?? [:wam]
Ben non un T-BRed c'est un 0.13 ! :sarcastic:
n°2173732
hide
Posté le 29-01-2003 à 12:10:18  profilanswer
oops j'avais lu trop vite [:fada]
ça m'apprendra  :pfff:
n°2173734
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:10:51  profilanswer
c un SLK800 ou un SLK700 ke tu a ?  :??:  (cf ta configue)
et ton proco,c un 0.13µm ou un 0.18µm ?? :??:
edit g vue   :D
Message édité par Dakans le 29-01-2003 à 12:11:31
n°2173744
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 29-01-2003 à 12:13:03  profilanswer
Moi aussi j'ai 60° en Idle, 68 en full avec mon xp2100 (.18)
Mon refroidissement: aqua 690 modded +alim 2ventilo et 1 venttilo en extraction derriere le boitier, le tout tour ouverte :eek:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2173746
nimbus93
Posté le 29-01-2003 à 12:14:08  profilanswer
edit g vue   :D
oups... pardon SLK700 effectivement, j'ai pas eu le courage d'attendre une semaine pour le réapprovisionnment à montgallet.  :D
la différence entre le 700 et le 800 : -3mm de large en haut. Kif kif quoi.  :hello:
n°2173748
boobeer
Posté le 29-01-2003 à 12:14:29  profilanswer
j'avais 62 en full avec le ventirad box mais le bordel je supportais pas :o
n°2173752
akwin
Posté le 29-01-2003 à 12:17:08  profilanswer
je lis régulièrement des topics sur les processeurs qui chauffent et toute cette débauche de conseils sur les moyens à mettre en oeuvre les unsplus chers et sophistiqués que les autres...c'est marrant quand même...je n'en suis pas à mon premier PC ni mon premier processeur, j'utilise une pâte thermique pour transistors KF toute banale à quelques francs la seringue grand modèle quand aux ventilateurs je me limite à des plutôt bas de gamme.
Eh bien figurés vous que je n'ai jamais eu de proc qui chauffe...par ex.un 2000+ avec 43° en pleine charge ( compression d'une image disque en RAR)alors je ne sais pas si vous montés mal votre matos ou si vous lui faites aspirer de l'air chaud...mais bon vraiment vous me faites marrer avec les SLK et l'arctic silver et je ne sais encore quels produits ne servant qu'à enrichir ceux qui les vendent...
atchao
n°2173756
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:18:03  profilanswer
ouai,et le fait k'il ne prend ke des ventilo de max 74mm (fo encore les trouver ceux-la [:meganne] )
n°2173760
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 12:18:21  profilanswer
J'ai également un AMD 2100+ avec une carte mère Abit. Avec cette carte il y a un petit soft "hardware doctor" qui me donne sous windows deux températures, une appelée "System" et l'autre "CPU". Est ce que quelqu'un sait à quoi correspond la première ?
n°2173768
nimbus93
Posté le 29-01-2003 à 12:20:21  profilanswer
Non le système d'attache (effectivement assez particulier) est à 3 positions sur la base du ventirad. Tu peux donc monter a peu près ce que tu veux. :hello:
Ps : c'est vrai que ma méthode c'est : toujours en force  ;)  :D )
n°2173771
nimbus93
Posté le 29-01-2003 à 12:20:44  profilanswer
temp de la mobo.
n°2173777
boobeer
Posté le 29-01-2003 à 12:21:52  profilanswer
Vi :)
n°2173781
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:22:07  profilanswer
atchao
faire une compresion en RAR kelke soit la taille du fichier,c po ce ke j'apel du full concluant :o
moi aussi si je fait une compresion en RAR de 30G je chauffe peu (dans les 41°c [:meganne] )
n°2173789
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:23:29  profilanswer
regarde dans ton mode d'emploi :o
chez Abit c une sonde placer en plein millieu de la carte-mere en general  ;)
n°2173791
boobeer
Posté le 29-01-2003 à 12:24:35  profilanswer
Akwin -> Scanne des images les unes apres les autres et on en reparle :lol:
Message édité par boobeer le 29-01-2003 à 12:25:04
n°2173796
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 12:25:49  profilanswer
J'ai lu le mode d'emploi, mais c'était pas très explicite. En tous cas, ce petit soft m'indique une température système supérieure à celle de la CPU !  :sweat:
Jai des mesures du genre System : 52° et CPU 45° avec boitier fermé...
C'est grave docteur ?
n°2173801
boobeer
Posté le 29-01-2003 à 12:27:23  profilanswer
:eek2: c'est quoi le chipset de ta carte mère :??:
n°2173804
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 12:28:39  profilanswer
C'est une KD7-E avec un chipset KT333
n°2173805
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:28:59  profilanswer
vi,c pour les ventilo de 60~70~74mm de diametre,+ les trou ki permete de mettre des ventilo ayant des hauteur de 15~25~38mm si je ne me goure po (donnée de chez thermalright)
mais c clair ke c pour ainsi dire les seulle dif avec le SLK800 :jap:
n°2173807
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 12:30:10  profilanswer
MyGoul
il ets probable que le 52 corresponde à la sonde interne du cpu ;)
n°2173815
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:32:29  profilanswer
je voie po 36 possibiliter
1 c ta sonde ki decone
2 c ton prog ki ce goure (plus plausible)
je croit k'en faite c la temp de la sonde socket,ki en general est + élevée ke la sonde integrée au XP
n°2173824
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 12:34:59  profilanswer
En tous cas, le soft me file les même données que celles du bios.
Par contre dans le bios, j'ai bien trois températures et les deux que je vous communique sont bien les deux plus petites, ce qui laisse à penser que la troisième qui n'est visible que dans le bios (sous la dénomination "core" ) soit celle du coeur du processeur. Bref y a un truc pas très logique...  :sweat:
Message édité par MyGoul le 29-01-2003 à 12:35:26
n°2173826
nimbus93
Posté le 29-01-2003 à 12:36:11  profilanswer
Ca ne m'a pas empecher de coller un S4 de 80 dessus  :D
n°2173873
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 29-01-2003 à 12:52:25  profilanswer
dans mon cas un xp2100 avec le ventilateur amd +1 ventilo extracteur et 1 autre pour aspirer l air frais j ai 48°au repos et 53 en full, depuis j ai remplace le ventirad amd box par un coolermaster dp5-7h53f   http://www.coolermaster.com/home.html ;)  ;)  ;)
n°2173933
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 13:04:54  profilanswer
:lol: MyGoul
c'est simplement que la temp du processeur est mesurée par deux sondes!
uen sonde externe, qui réagit assez lentement, et done  une valeur inférieure à al réalité
et uen sonde interne - appelleation core ds ton bios - qui donen la temp interne du bios, bcp plus proche de la réalité ;)
n°2174014
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 13:29:03  profilanswer
Je sais qu'il ya deux sondes !
Une pour la température de la surfarce du proc, une pour le core et une system. Mais c'est tout de même bizarre d'avoir la temp system supérieure à l'une des deux autres temps !
n°2174019
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 13:30:31  profilanswer
c juste les sondes qui sont mal configurées ;)
n°2174022
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 13:31:13  profilanswer
webzeb a écrit :
:lol: MyGoul
Température interne du proc tu veux dire ?
n°2174024
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 13:31:47  profilanswer
Et y a quelque chose à faire ?
n°2174058
MyGoul
Posté le 29-01-2003 à 13:44:12  profilanswer
Tiens au passage, le FSB doit être à quelle vitesse avec ce proc ? (2100+) :sarcastic:
Message édité par MyGoul le 29-01-2003 à 13:44:35
n°2174082
stupidduck
Posté le 29-01-2003 à 13:49:36  profilanswer
un trois trois :D
If you can't find a way, create one!
n°2174116
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 13:58:12  profilanswer
200 c bien  :whistle:
A pleine charge votre proc chauffe a combien ?AMD cette année sera chaude en NEWS Photo --> inside
Différence XP et XP/MP chez AMD ??Amd Athlon 200 + avec une K7s5a !
Compatible avec le AMD Barton.....[AMD]qui chauffe le plus ? XP1800+ ou TB 1.333
Amd qui chauffeMon XP ( AMD ) semble chauffé pas mal
Encore 1 AMD qui chauffe...AMD T-Bird 1.33 : ca chauffe ou ca surchauffe ???
Plus de sujets relatifs à : Amd ça chauffe, ça chauffe
