3882 connectés
  Boitier
  Gros problème de carte qui chauffe !!
n°3109792
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 22:24:38  profilanswer
salut voilà ma config :
athlon 2400+
radeon 9600 xt 256
lecteur dvd
graveur dvd
80 go
768 mo ram
une alim nomane 400w
2 ventilo a l'intérieur du pc et 1 intégré à la carte graphique
lorsque je suis surle bureau quand j touche la carte c bon mais dès que je suis dans far cry je sens qu'elle chauffe de plus en plus puis ca plante pourtant le boitier est ouvert !!
Comment résoudre ce prob ?
n°3109855
lapin
Posté le 02-04-2004 à 22:54:01  profilanswer
athlon 2400+
radeon 9600 xt 256
lecteur dvd
graveur dvd
80 go
768 mo ram
hmmmm c koi la marque de ta CG et tu a mis koi comme voltage AGP dans les bios en suite a tu déactive la fonction VPU RECOVER
kel est la version de tes pilote de carte graphic
n°3109895
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 02-04-2004 à 23:11:10  profilanswer
Question con : est ce que le ventilo de la CG tourne toujours?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3110215
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 06:36:59  profilanswer
le ventilo tourne ! j''ai les 4.3 et tu peux me dire ou je vois le voltage dans le bios ?? sinon c marqué 100 mhz à un endroit : c ca ?
n°3110259
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-04-2004 à 08:44:07  profilanswer
flo10flo10 c'était p'tet pas la peine de créer 5467 topics...
Ton boitier est ventilé? car boitier ouvert, c'est le top pour "casser" un flux d'air. Essaye en mettant en ventilo soufflant sur la carte.
A++ et efface les autres topics.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°3110264
DivX
Posté le 03-04-2004 à 08:51:31  profilanswer
Tu te moques vraiment du monde flo10flo10
chaque fois que tu te poses une question tu mets 3 fois le même topic.
pour info ce n'est pas toléré sur un forum car cela deviendrait un beau bordel si tout le monde manquait de patience et de civisme comme toi.
ne compte pas sur moi pour te répondre et j'incite les autres à en faire de même tant que tu ne supprimes pas tes sujets en doublon.
n°3110439
lapin
Posté le 03-04-2004 à 11:35:56  profilanswer
eleve le VPU RECOVER et va dans le bios tu me donne le voltage AGP (generalement mis à 1.5volts mais si tu pouvais le monter à 1.7volt voire 1.8volts)
c koi la marque de ta RADEON ?
n°3110643
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 12:58:05  profilanswer
une sapphire si je vais ce que tu dit elle va pas griler ?
n°3110695
lapin
Posté le 03-04-2004 à 13:17:49  profilanswer
j ai une SAPPHIRE RADEON 9600XT 256 MO je mets le voltage AGP à 1.8volts et ,j ai mis la frequece du bus AGP à 73MHz(ne fait surtt pas cela ,je sais ce ke je fais et j'ai teste de longue heur pour valider cet frequence de bus AGP avec un bios 23 moddded)
et surtt déactive le VPU RECOVEr bourdel de paille
n°3110733
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 13:34:35  profilanswer
si je le désactive ca va faire quoi ?
n°3110744
lapin
Posté le 03-04-2004 à 13:40:27  profilanswer
ca plante moin
  Boitier
Probleme d'install d'un lecteur 5 en 1Carte qui chauffe ? (radeon 9600 xt 256)
quel température maxi pour un chipset de carte mere?Problème nouvel ordi et modem bewan
que faire avec un budget de 200? pour une carte graphique???Probleme clavier ds les jeux avec asrock k7s8x
gros pb de vitesse DDR et CPU avec ma A7N8X deluxe HELP !!!!!!Gros problème avec radeon 9600 xt 256
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de carte qui chauffe !!
