5505 connectés
  chargeur allume cigare pour portable ( risqué ou pas ?)
n°2611377
darkjulien​007
Posté le 22-07-2003 à 04:17:23  profilanswer
hello tout le monde
j'ai acvheter aujourd'hui un  chargeur allume cigare de voiture dans un magasin d'electronique on peut regler les tensions de 15v a 24 v
le gars ma'a dit que ca marcherais
mais moi j'ai pas trop confiance
la batterrie de mon sony 715 m est a 14.8v et le minimum sur le chargeur c  15 v
ya t'il un gros risque si je teste ?
au passage je cherche un sac a dos pas trop cher pour ballader mon portable
merci de vos conseils
n°2611381
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-07-2003 à 04:35:26  profilanswer
bah un chargeur est toujours au dessus de la tension de la batterie il me semble.
(et le temps de chargement est lié à la tension de charge, mais attention à pas monter trop haut sinon paf le chien)
Message édité par bjone le 22-07-2003 à 04:36:06
n°2611435
darkjulien​007
Posté le 22-07-2003 à 08:10:12  profilanswer
lol
ok merci
donc la limite a pas depasser c 16 v ?
enfin vaut mieux que je colle le bouton sur 15 v car je saisa pas si la carte mere aprrecierai du 24 v............
n°2612291
darkjulien​007
Posté le 22-07-2003 à 14:41:06  profilanswer
personne d'autre a un avis ?
n°2612320
TotalRecal​l
Posté le 22-07-2003 à 14:53:38  profilanswer
jcrois que pour la charge des accus il faut une tension précise et un courant les plus constants possible, ton truc allume cigare c'est un peu de la merde je pense :/
mesure sur le transfo du chargeur d'origine la tension...
Topic .Net - C# @ Prog
n°2612370
darkjulien​007
Posté le 22-07-2003 à 15:19:58  profilanswer
OK JE VAIS Mesurer ca
sinon ca na rien a voir
mais ca vaut le coup d'acheter  une carte wifi a  la norme G
vu que c pas encore officiel cette norme
n°2612385
Maxaks
Posté le 22-07-2003 à 15:28:11  profilanswer
ca le sera bientot
Probleme SAV sur Portable Tekneocomment nettoyez vous votre écran de pc portable
comment verfifier la garantie d'un portable HP ?PC qui s'allume plus!!!
Portable branché ou pas?[Question à 2 balles] peut on changer de carte graphik sur un portable
Portable sur écran plasma ou barcoca grésille sur mon portable...
SAV Compaq pour portable: besoin du MAX de renseignements svp!!!Portable et sortie TV
Plus de sujets relatifs à : chargeur allume cigare pour portable ( risqué ou pas ?)
