7032 connectés
  on peut changer de proc sur un portable ???
n°2186668
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 02-02-2003 à 19:31:20  profilanswer
d'un copmpaq presario (duron 1.3 power Now) par celui d'un XP par exp ???
c'est meme dimension de socket mobile<->pC chez AMD ???
je voudrais remplacer par un ptit XP 1800+ en 0.13µ qui chauffe peu.
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
n°2186720
nathan
Posté le 02-02-2003 à 19:52:14  profilanswer
bouuhhh un portable :D
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente !
n°2186731
nathan
Posté le 02-02-2003 à 19:55:08  profilanswer
non serieux ca depend de plein de truc....
1 ton bios
2 les voltages du processeur
3 le systeme de ventilation
4 et la memoire sera pas ddr
5 le chipset c'est quoi?
et j'en oubli surement un paquet
c'est vraiment pas simple pour pas grand chose de mieux... :(
n°2186768
Posté le 02-02-2003 à 20:10:22  answer
a mon avis il te faut obligatoirement un cpu de portable. a moins que ton modele soit pas avec un cpu de portable d'origine. ca existe.
sinon c presque toujours souvent sur socket mais a verifier. surtout pour les lowcost.
apres bien sur faut voir si la bios de la cm supporte avec les coef et les bus .. bref a essayer.. trouve un xp chez un pote mais bon c un risque a niquer la carte mere.. :p
n°2186775
Posté le 02-02-2003 à 20:13:09  answer
pour un athlon c pas le probleme la DDR e, SDR ca marche tres bien de toute facon. c plutot le bus qui risque d'etre a 100 (duron) :o
MinouX tu paus avoir accés a ton bios ?
n°2186805
MinouX
Posté le 02-02-2003 à 20:23:20  profilanswer
oui je peux accés à mon bios, mais y'a pas grand chose dedans, le seul truc que je peux faire c'est changer le secteur de boot c'est tout (bios d'origine).
Comme j'ai vue sur tom'hardware, le proc d'un compaq est poser sur un socket exactement comme celui d'un socket d'un pc, alors je me pose la question :)
Il a le système de levier comme pour le pc quoi, mais par contre niveau alim et dimension, je sais pas du tout.
ah oui, la mémoire du portable est en PC133.
C'est quant meme moin risquer que de flasher le bios, je pense.
n°2186844
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 02-02-2003 à 20:39:14  profilanswer
sur les portable de nos generation il sont soudé, mai bon, pas tous, a 99% des cas.
Pui c sur des portable c'est des version mobility de proc, pas les version classic
n°2186850
MinouX
Posté le 02-02-2003 à 20:40:22  profilanswer
Oki, merci.
je brule d'envie de tester quant meme :/
Message édité par MinouX le 02-02-2003 à 20:41:46
n°2186864
quickman
Posté le 02-02-2003 à 20:45:34  profilanswer
FAUX  :o
tu croix vraiment qu'un portable a 1500? avec un p4 de 2,5ghz et une autonomie minable a un proc de mobile???
n°2186924
MinouX
Posté le 02-02-2003 à 21:02:56  profilanswer
sur le mien, c'est un mobile (powerNow), mais niveau alim et dimension, j'aimerai savoir si c'est le meme que celui du PC chez AMD.
n°2187491
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 02-02-2003 à 23:44:54  profilanswer
quickman a écrit :
FAUX  :o
Quand je disai ca, je parlai de althon 4 et p4-m
Changer un ventillo dans une alim...Ordi portable, mise sous tension auto, comment le désactiver???
ou trouver lecteur cd pour portable? plizreduire le degagement de chaleur et la consommation du proc
changer de carte mere sans formater possible ?portable combo dvd graveur pas visible sous windows xp
Ma batterie de portable est elle naze? Hellllllppppppchanger de cpu demande un "clear cmos" ?
Changer de proc ou de carte graphique sur un portable??Avez vous déjà changer de proc sur un portable?
Plus de sujets relatifs à : on peut changer de proc sur un portable ???
