8916 connectés
  Changer de CM chipset P67 vers Z77
n°9146766
Georges40
Posté le 11-05-2014 à 23:36:46  profilanswer
Bonjour
Suite à mes misères après màj du bios sur mon ASUS P8P67 j'envisage très sérieusement de changer de carte mère. On me conseille la asrock z77 extreme 4 (voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] t9142603).
Seven va réagir comment?
 Est qu'il va juste gueuler un peu et que je vais m'en tirer avec un changement de driver?
Ou vais je devoir faire une réparation à partir du dvd ?
Ou horreur vais-je devoir le re-installer (et tout mes programmes avec)?
Qui a déjà fais ce gendre de migration et à l'expèrience ?
Merci de vos réponses
n°9146800
thony94
Posté le 12-05-2014 à 00:38:24  profilanswer
Réinstallation complète obligatoire sous peine d'avoir plein de bsod ou pas de démarrage du tout....
Upgrader ou changer?Pc trop bruyant - MSI Windtop AE2051, changer le ventilo?
PC gèle si je dépasse 1G de mémoire vive sur CM[RESOLU] Quel CPU pour un chipset AMD 760G pour le jeu?
Config occaz bureautique CM/CPU/RAM 100-150€CM ASUS P8P67 REV3.1 instable après màj bios
Quelle alim avec un I5 4570 et une CM Asus B85 ?CM plantée après flash bios
Plus de sujets relatifs à : Changer de CM chipset P67 vers Z77
