3986 connectés
  Alimentation
  Quelle alim avec un I5 4570 et une CM Asus B85 ?
n°9139704
johnbazou
Posté le 04-05-2014 à 19:40:58  profilanswer
Ahoj,
J'ai bien avancé dans ma future config mais je n'arrive pas à me décider sur la partie alim. Entre les marques et les capacités, je ne m'y retrouve pas et vous demande ainsi votre aide.
Au départ, j'avais pensé à une Corsair CX Bronze - 500W à 55 € (http://www.materiel.net/alimentati [...] 82684.html) mais es ce bien et / ou le mieux dans mon cas ? Peut-on trouver aussi bien et pour moins cher ??
Voici ma config :
- Carte graphique Gigabyte GTX 750 Ti 2Go GDDR5 OC : http://www.cdiscount.com/informati [...] tAodQHQAxA
- Carte mère Asus B85M-G C1 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152177.html
- Processeur Intel Haswell Processeur Core i5-4570 : http://www.materiel.net/processeur [...] 89297.html
- Radiateur pour processeur Cooler Master Hyper 212 EVO : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
- Ram  Kingston DDR3 2 x 8 Go PC10600 HyperX FURY BLACK CAS9 : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 03092.html
- SSD 120GB + HDD  2To probablement du Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
- Graveur DVD, lecteur 3,5" multi-cartes interne et carte réseau pour wifi.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
n°9139767
thony94
Posté le 04-05-2014 à 21:00:09  profilanswer
C'est méga surdimmensionné une 500w :D
cpu : 70w maxi
cg : 65W maxi
le reste : 50W grand maxi.
Tu dépassera pas les 150w à la prise en jeux....
Donc une alim de 400W sera largement suffisante :)
Pourquoi 16Go de ram ? pas de boitier ? :D
Suivant le budget :
seasonic G-360
Be Quiet Pure Power L8 - 400W
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 430W
Message édité par thony94 le 04-05-2014 à 21:00:30
n°9139811
johnbazou
Posté le 04-05-2014 à 22:11:13  profilanswer
Salut thony94,
Merci pour ta réponse.
Ma config PC est faite pour faire du montage vidéo et du traitement photo. Avec 16go, je suis sûr d'être tranquille un moment !
Niveau boitier, j'ai pris un Antec P100 : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 97256.html
On m'a conseillé si possible de prendre une alim modulaire pour le gain d'espace et du coup une meilleure ventilation. Tu confirmes !?
Merci de tes conseils
n°9139819
thony94
Posté le 04-05-2014 à 22:18:21  profilanswer
Ok pour la ram.
Pour le boitier, il est pas un peu trop grand ? :D
Tu as pris une CM micro atx et tu as pas beaucoup de HDD donc inutile de prendre un boitier si grand...
Tu as ce boitier qui est plus petit et avec de la mousse isolante pour le bruit : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 95108.html
Et beaucoup moins pour la même qualité :)
Pour l'alim, sur ce genre de puissance il n'y pas beaucoup de cable et les boitier sont grand donc on arrive facilement à cacher les cable quelque part pour eviter de perturber le flux d'air mais c'est vrai qu'une alim modulaire est toujours un plus :)
Tu peux partir sur la bequiet 430W alors ;)
Mais attends un autre avis quand même au cas où :D
edit : Ah moins que tu aies déjà acheté le boitier ? :/
Message édité par thony94 le 04-05-2014 à 22:19:11
n°9139833
johnbazou
Posté le 04-05-2014 à 22:38:59  profilanswer
Oui, c'est déjà trop tard  :( ...
En même temps, j'ai vu large et sur le long terme. C'est dommage mais tant pis si le boitier est trop grand maintenant ...
Dans quelques années, je pourrai changer CM + CG sans être embêté ou presque en terme de place.
Merci encore pour tes conseils :)
n°9139838
koyoteCH
Posté le 04-05-2014 à 22:47:36  profilanswer
sur une même base CM + proc, mais CG en GT640, une be quiet de 350W serait suffisante ?
n°9139871
johnbazou
Posté le 04-05-2014 à 23:52:56  profilanswer
@ thony94 : Es ce qu'une alim Corsair CX bronze modulaire 430 W pourrait faire l'affaire ? Ou conseillerais-tu plutôt de rester sur du Be Quiet ?
A part le format ATX, y a t-il des éléments importants à prendre en compte ?
J'espère ne pas abuser ... Mais j'aimerais bien rester dans un budget ne dépassant pas la 50 aine d'€ pour mon alimentation ...
n°9140574
johnbazou
Posté le 05-05-2014 à 19:11:10  profilanswer
Up !
n°9140642
thony94
Posté le 05-05-2014 à 20:03:32  profilanswer
Si tu veux pas dépasser les 50€ alors oui la CX 430 est bien :)
Tu as également la cooler master GM450 qui est pas mal :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96828.html ;) (en commandant chez top achat sous les 50€)
Elles sont très bien toutes les 2 mais la cooler master a une connectique beaucoup plus fourni (2 pci-e pour cg contre 1 ! )
  Alimentation
Ce boitier + HD5850 + alim...Quelle alim pour i7 4770K et Sli de GTX 780?
CM plantée après flash biosIntel Core i5 4570 vs 4670
Alim Be Quiet E9 modulaire 480w Suffisante ???Soucis reglage Asus xonar DX
Conseil config perf/prix i5conseil entre deux CM
amdfx6300+gtx770 ou intel i5 4570+gtx760
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim avec un I5 4570 et une CM Asus B85 ?
