4851 connectés
  changement de CM et system d,exploitation
n°9443650
jalex
Posté le 17-03-2015 à 15:59:04  profilanswer
Pour changer mon ancienne CM IDE + XP.
J,ai acheté une CM Asrock FM2A88X EXTREME4+.
questions  :
1/ la CM ASROCK reconnais mon HD (IDE avec adaptateur ide/sata)  avec XP,
mais impossible de lancer xp (affichage du logo xp puis plus rien).
Dans la doc. asrock la CM est compatible windows 7 et 8.
Donc je suis dans l,obligation de faire l,achat d,un OS windows récent  et attendre windows 10 ?
Cette incompatibilité vous semble logique ? Autre problème possible ?
merci SLT
n°9443659
itsigo
Posté le 17-03-2015 à 16:09:57  profilanswer
le problème vient du faite qu'il n'y a pas les pilotes de la carte mère dans windows, d'ou le plantage.
ce n'est vraiment pas recommander comme solution, risque de conflit entre pilote, vos mieux tout réinstaller.
après pour l'os si tu prends windows 7 ou 8.1 le 10 sera gratuit.
xp commence à ce faire très vieux quand même.
mais les nouveaux windows prendrons mieux charge le matériel.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°9443663
jalex
Posté le 17-03-2015 à 16:15:49  profilanswer
OK,
La carte bleue / la solution à tous les problèmes de l,informatique.
slt
n°9443664
michael777
Posté le 17-03-2015 à 16:17:14  profilanswer
Le problème vient surement de là oui.
mais avec 7 ou 8.1 ca fonctionnerait très certainement
n°9443666
itsigo
Posté le 17-03-2015 à 16:20:14  profilanswer
bas si tu veux pas sortir la monnaie reinstalle windows xp comme je le dis........... pour la réinstallation c'est chiant mais faut le faire, je suis pas le seul sur le forum à le recommander.
libre à toi de faire ce que tu veux.
n°9443675
michael777
Posté le 17-03-2015 à 16:29:08  profilanswer
avec XP, oui
Changement de proc / CPU ?!Changement de ram, 1600mhz possible ? questions sur les tensions
Changement carte mère Alienware R4Upgrade HP Pavillion P6 2033fr (CG, CM, BOITIER)
Avis sur des [CG][CM][Mémoire]Résolu Upgrade CM + Proc ?
Conseil d'achat CPU+CM+RAM...max 200€CG compatible avec CM Pegatron Corporation 2AB6
Question Changement plateforme x58 --> x99[CM] Asus Z97-A ou Pro Gamer ?
Plus de sujets relatifs à : changement de CM et system d,exploitation
