4044 connectés
  Changement de Mobo...Prb.....
n°7205250
bischopp
Posté le 13-11-2009 à 20:59:00  profilanswer
Bonsoir!
Mon pc ne demarrait plus. L'ecran ne reagissait plus.
En enlevant la ram il ne se produisait meme plus de bip.
J'en ai deduit avec l'aide de google que c'etait probablement la carte mere qui etait hs.
Je viens d'en installer une nouvelle, et rebelote l'ecran ne reagit pas plus...
Je suis en train de me dire que c'etait peut etre pas un prb de carte mere ou alors que la carte que j'ai acheté est hs egalement.
J'aimerais savoir si il y a un moyen abordable pr tester une mobo et savoir si elle fonctionnelle...
Merci d'avance...
n°7205586
bibiche331
Posté le 14-11-2009 à 09:29:44  profilanswer
Tu peut aussi regarder au niveau de l'alim (test avec le shunt pour voir si ca marche) ...(car je ne pense pas que la cm que tu as acheté soit hs :)) ... et regarde si tu as tout bien branché sur la cm...
Quelle est ta config ?
Message édité par bibiche331 le 14-11-2009 à 09:32:35
n°7205639
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 10:24:07  profilanswer
Carte mere MSI Am2 K9N6 avec sortie video (vga) integrée
Proc sempron
Au niveau des cnnecteur j'ai mis le connecteur pour le bouton marche/arret et le connecteur pr les port usb en facade...
J'ai essayé de demarrer avec ou sans la ram
ps: tester avec le shunt je ne comprend pas ce que tu veux dire
n°7205647
bibiche331
Posté le 14-11-2009 à 10:35:12  profilanswer
Pour tester ton alim tu prend un trombone (ou quelque chose de conducteur) et tu relie le fil vert et le fil noir du connecteur 20-24 pin de ton alim ... ensuite elle doit fonctionner sans cm si elle ne fonctionne pas ton alim est décédée :)...
http://data.adnpc.net/articles/images/0054/1_1.jpg
PS:vérifi que tu avais tout brancher comme il faut .
Message édité par bibiche331 le 14-11-2009 à 10:44:43
n°7205684
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 11:07:57  profilanswer
L'alim fonctionne c'est sur...
Par contre la cm c'est elle que je voudrais tester...
Une question: si le proc est mort est ce que l'on peut qd meme acceder au bios ???
n°7205690
bibiche331
Posté le 14-11-2009 à 11:09:59  profilanswer
Comment peut tu etre sur que l'alim fonctionne tu la testée ?
n°7205703
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 11:17:26  profilanswer
Qd j'appuie sur le bouton marche arret, elle se declenche, le ventilo du ventirad se met à tourner...
C'est l'ecran qui ne reagit pas...
Le ventilo du ventirad tourne mais l'ecran ne s'allume pas....
Message édité par bischopp le 14-11-2009 à 11:17:52
n°7205713
bibiche331
Posté le 14-11-2009 à 11:25:48  profilanswer
Vérifie que l'alim cpu est bien branchée sur la cm...
n°7205722
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 11:29:11  profilanswer
J'ai branche les 2 connecteurs d'alim qui proviennt de l'alim... le grand et le petit  (4 broches)...
n°7205735
bibiche331
Posté le 14-11-2009 à 11:34:06  profilanswer
As-tu correctement connecté,alimenté et branché la cg
n°7205756
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 11:43:35  profilanswer
C'est une cm avec video integrée....
n°7205762
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2009 à 11:45:41  profilanswer
Et sinon, le fait que les ventilos tournent n'est en AUCUN cas une garantie de bon fonctionnement ni de l'alim, ni de la carte-mère, ni du processeur (les 3 peuvent être défectueux, et les ventilos peuvent tourner...).
Sinon, je suppose qu'on va forcément se retrouver avec une alim "noname" , ce qui va rendre comme d'habitude tout diagnostic difficile -> modèle/marque de l'alim s'il te plait...
n°7205772
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 11:47:37  profilanswer
J'ai essayé avec 2 alims...
Une fsp group et une Jou Jye Electronic Co
n°7205776
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-11-2009 à 11:49:11  profilanswer
:whistle:
As tu fais un CMOS ? le cable vga est bien branché ? :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7205788
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 11:54:11  profilanswer
J'ai fait le cmos....le cable vga est bien branché...
J'ai une question sinon...si le proc est grillé est ce qu'on peut qd meme acceder au bios ???
n°7205800
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2009 à 11:57:57  profilanswer
euh, non, ça NON...  :ange:
n°7205820
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 12:05:13  profilanswer
Dc si l'ecran ne reagit pas ca peut venir du proc qui est defectueux ???
n°7205841
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2009 à 12:14:55  profilanswer
C'est quand même rare qu'un CPU meure... sauf si ton PC a pris l'orage, ou que l'alim du genre Heden a explosé etc.
Là, c'est a priori la dernière piste...
Sinon, tu as bien des entretoises entre la CM et le boitier lors du montage, je suppose.
n°7205876
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 12:43:17  profilanswer
Je n'en ai pas mis mais je l'ai sorti du boitier et ca marche pas qd meme...
n°7205902
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 13:02:57  profilanswer
Je viens d'enlever les 2 barettes memoire mais pas de bip au demarrage...
Doit il y avoir forcement un bip au demarrage sans ram ou ce n'est pas automatique en fonction de la carte mere ????
n°7206265
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2009 à 17:31:29  profilanswer
euh....ne pas mettre d'entretoises expose aux courts-circuits et au grillage de carte-mère....si tu n'en as pas mis au départ, là, vraiment, je ne peux plus être sûr de rien :( ...
En général il y a un BIP si tu ne mets pas de RAM il me semble, mais encore faut-il que ton boitier ait un speaker.
n°7206282
bischopp
Posté le 14-11-2009 à 17:44:12  profilanswer
Si, les pts plots en metal qui permettent de vsser la carte mere j'en ai mis...
Au point où j'en suis y a pas 36 solutions.
Soit:
1) le port vga de la carte mere est mort (pas de chance)
2) soit la carte mere est grillé (pas de chance)
3) le proc est foutu...
Je vais essayer de transposer le meme proc d'une machine identique et je pourrais ou non valider l'hypothese du proc...
Si ca change rien ca sera retour sav....
Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plusChangement de configuration PC
Install WIN XP bloqué suite changement HD et ajout RamQuel MOBO 775 pour OC ?
Quel ensemble mobo/proc/ram/ventirad/alim ?Changement carte mére portable ASUS F9S
Problèmes de matériels après changement carte mèreCurseur souris énorme après changement carte graphique.
Changement important de ventiradChangement de carte mère en vue
Plus de sujets relatifs à : Changement de Mobo...Prb.....
