6655 connectés
  Changement de config un peu forcée, conseils needed !
n°5659807
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 18-07-2007 à 20:07:20  profilanswer
Salut à tous,
Alors pour être le plus complet possible, j'ai dans la tour de mes parents un amd 1600+ avec 512Mo de ram, le tout monté sur une A7N8X-X. Combinaison qui allait pour le mieux jusqu'à ce que je décide de changer le disque dur. En fait, il gratte comme c'est pas permis depuis qlqs semaines et j'ai peur que ca annonce sa mort prochaine donc vu le prix ridicule des dds, il serait intéressant d'en changer (et de multiplier sa taille par 8 par la même occasion).
Le hic c'est qu'on voulait changer juste le dd et basta mais la CM n'accepte que de l'IDE. Et j'ai peur qu'on soit baisés plus tard si quand on veut changer de config la nouvelle CM n'a pas de port IDE (j'ai lu que c'était voué à disparaitre ds un futur +- lointain). D'où l'idée de changer aussi CM et CPU now.
Alors mes parents ont pas un budget de malade mental (on va dire 150€ pour cm + cpu grand max) et leur utilisation est super basique (suite office/internet/mails) mais bon quitte à changer autant le faire pour du mieux donc je pensais m'orienter sur du 64 bits (notamment pour vista si un jour ils franchissent le pas)
Donc tout ca pour dire :
Que pensez-vous du couple :  MSI K9N Neo-F et A64 3200+ ? (il faut un CPU et une CM qui peuvent tenir 4/5 ans sans avoir à en changer, pas d'o/c et utilisation bureautique dc ca devrait être jouable)
Merci bcp par avance !!
n°5659864
pandaman2
Posté le 18-07-2007 à 20:30:34  profilanswer
slt deja tu peux faire un chkdsk pour vérifier l'état du disque
si il est déffectueux prend un autre disque ide, ça ne vaut pas le cout de refaire une config juste pour un port sata si l'ordi pour l'instant convient.
si tu crains la disparition des ports ide sur les cm, il y'aura toujours des convertisseur usb->ide pour le tranfert de données vers un nouveaux disque
Message édité par pandaman2 le 18-07-2007 à 20:32:48
n°5659867
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 18-07-2007 à 20:31:19  profilanswer
ou sinon une gigabyte ga-965pds3 a -de 100 euros et un pentium e2140 a environ 70 euros
le dual core peu tres utile meme si tes parent ont un usage tres basique (windows vista exploite bien de dual core)
donc pour environ 160-170 euros tu as un couple cm-processeur qui peut durer plus dans le temps que ce que tu propose
voila  :hello:
n°5660473
kouby
Posté le 19-07-2007 à 01:05:58  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056984.html 3600+ X2 > 63€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00060549.html Assus nforce 520 > 59€
dans ce cas il faut changer la RAM aussi (passage a la DDR2)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029792.html 1Go crucial PC5300 > 41€
et si il faut changer de carte graphique (port PCI express a la place ed l'AGP) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039744.html asus 6200LE > 32€
~200€ le tout, ca depasse un peu ^^
n°5660483
MF2410
The Catalyst
Posté le 19-07-2007 à 01:19:13  profilanswer
Franchement, je pense que tu peux tout simplement racheter un HDD IDE, c'est peut-être voué à disparaitre, mais ca ne servira à rien de racheter une config' pour une telle utilisation alors que l'actuelle suffit amplement.
Et pour finir, le HDD IDE pourra servir en récupération plus tard en le mettant dans un boitier externe que tu connecteras en USB sur la prochaine bête.
Sinon le HDD actuel est-il encore sous garantie?
Sinon quel budget et quelle capacité envisagée?
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5660523
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 19-07-2007 à 02:02:37  profilanswer
DD actuel plus sous garantie (ca va faire 5 ans qu'on l'a). C'est autant pour le bruit monstrueux qu'il produit qd il gratte que pour la probabilité qu'il lache du jour au lendemain qu'on veut s'en débarrasser. Budget et capacité envisagés : 500 Go pour 80€ donc (Samsung). C'est le meilleur rapport quantité/prix pour moi. Parce que jusqu'a 500 c'est 10€ les 100Go supplémentaires.
Ya autre chose : en fait là on tourne avec le boitier ouvert (boitier noname acheté en 1998) car c'est une fournaise dedans. Le ventilo du cpu fait un bruit assez pénible et donc je regardais pour le changer mais sachant qu'un 3200+ en version box (avec ventilo donc) vaut 33€ contre 20 et des poussieures pour un nouveau ventilo ca vaut pas le coût. Et quitte a racheter un nouveau processeur, autant mettre 70€ de plus et changer pour CM + proco 64 bits qui nous assure un passage a un autre OS d'ici 2,3 ans.
Je viens de lire le post de kouby et j'avais pas du tout pensé à la carte graphique et au changement de ram donc je pense que je vais laisser tomber.
Donc HDD + Proco 3200+ à 33€ me semble être le meilleur compromis.
Bon je viens de lire que socket A = socket 462 et en fait plus personne ne vend du socket A car les 3200+ vendus sont des A64 ce qui est encore autre chose. Bon ben c'est soit juste changement de boitier et DD en IDE soit je change tout. Bon ben mon portefeuille a tranché, ce sera le dd :sweat:
n°5660524
boissez
Posté le 19-07-2007 à 02:03:39  profilanswer
+1 aucune raison de miser sur le S-ATA tant que ca ne soit pas réellement nécessaire... et dans 3-4 ans il y aura surement un nouveau standard de toute facon  :sarcastic:
n°5660527
neocartman
Posté le 19-07-2007 à 02:09:58  profilanswer
Tu peux te prendre le disque dur de ton choix en sata et te prendre une carte controleur sata que tu branchera sur un connecteur pci.
Une telle carte se trouve a moins de 20 euros sur ebay par exemple
n°5660550
kouby
Posté le 19-07-2007 à 03:42:46  profilanswer
un truc comme ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
(j'aime bien ldlc, oui :p)
perso ca me fait peur le generic, mais pour trouver en marque c'est vers 50€ mini (et c'est pas sur que ca fonctionne mieu :o)
n°5660591
olive66
Posté le 19-07-2007 à 08:20:27  profilanswer
tu as trois solutions
1 > tu change de config (e2160+asrock945dvi+ram pas trop cher)200 euros
2>tu achete une carte controleur sata (20 euros )100euros
3> ou un hdd ide 50 euros
Message édité par olive66 le 19-07-2007 à 08:22:25
feedback ventes
n°5660594
thana54
made in concept
Posté le 19-07-2007 à 08:27:58  profilanswer
Il existe des mobo hybrides qui te permettent de garder ta carte graphique et ta ram.
Celle là par exemple:
Pour Core2Duo : dans les 60€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] ATA2&s=775 , ports IDE, SATAII, AGP, PCIE, DDR, DDR2.
Pour proco AMD socket 939: dans les 60€
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] VSTA&s=939
Idem que la version core2 sans le support de la DD2.
La baisse de prix pour Intel va pas tarder, tu pourra économiser quelques euros sur le e2160. La baisse AMD a eut lieu, donc idem, tu peux trouver un proc pour 60-70€ (faut attendre que les boutiques sur le net répercutent la baisse).
Il existe des boitiers usb comme dis au dessus, c'est la manière la plus pratique dans ton cas, mais il existe aussi des adapateurs IDE<->SATA, mais là il faut bricoler dans la tour.
Pourquoi tu souhaite passer sous un système 64bits ? Ca n'apporte rien (ou alors tu n'utiliseras pas les capacités) pour l'utilisation de tes parents. Surtout si tu envisage vista... ton budget explose à lui tout seul. (Et la prise en main de vista risque de chambouler tes parents pour un moment).
Autre solution pour ton DD actuel, sort le de la tour et met le sur de la mousse/éponge (sèche :D )/ caoutchouc pour voir si il gratte moins. Il se peut que le grattage soit amplifié par ta tour.
n°5661358
neocartman
Posté le 19-07-2007 à 13:36:22  profilanswer
Pour les cartes controleur, tu peux en prendre des generiques ca n'est pas important car ce qui compte c'est la puce utilisée sur la carte et en general tu retrouve toujours les meme (si possible evite les sil 311x).
n°5661533
MF2410
The Catalyst
Posté le 19-07-2007 à 14:19:10  profilanswer
+1 bonne solution la carte controleur SATA.
Par contre 80€ les 500Go j'attends de voir où tu as trouvé ce prix car ca m'interresse et je retourne en IDE alors :lol:
n°5661674
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 19-07-2007 à 14:53:58  profilanswer
Merde j'ai dit 500 je voulais dire 400 :o
La carte controlleur m'a l'air d'etre une bonne solution comme ca j'ai pas à tout changer et je pourrai réutiliser le disque plus tard dans une nouvelle config.
n°5661746
neocartman
Posté le 19-07-2007 à 15:19:30  profilanswer
Va voir sur ebay, c'est la ou tu aura le plus de choix et ou tu trouvera les meilleurs prix.
Il y a des cartes à base de jmicron363, sil 3124 et de sil 3132, les autres je ne te les conseille pas sincerement.
Et pendant qu'on y est y a t il du monde qui a des commentaires sur ces chips la?
Achat config pour shuttle gamer, carte graphique, et ram ?Derniere mise au point de la config avant 22 juilliet
jusqu'a quel jeu je peu jouer avec ma config ???Petite question "Upgrade de config"
besoin d'aide pour nouvelle configFinalisation new config : Terminé!!
aide pour changement de config![Compatibilité Config.] Aguilla, WD Raptor et 8800 GTS ?
Config gamer 1050 euros max help!!
Plus de sujets relatifs à : Changement de config un peu forcée, conseils needed !
