4631 connectés
  Help ! PC qui ne démarre plus après changement de Mobo
n°6158942
Romz54
Posté le 16-01-2008 à 18:53:25  profilanswer
J'ai installé une nouvelle carte mère dans mon PC, et je l'ai lancé, le bios se lance, puis windows, cependant le chargement de windows ne va pas jusqu'au bout, et il reboot avant ! De plus, dans le bios, on m'affiche une température cpu de 91°C !!! (ce qui m'a pas l'air vrai, puisque mon boitier est ouvert et je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur qui se dégage).
A votre avis, d'où vient le problème ? Faudrait-il que je formate le disque dur avant (je ne l'avais pas formaté avant de changer de carte mère) ? (c'est un DD SATA, je sais pas si ca pose un problème) ?
Merci pour vos réponses.
n°6158948
bouffeurde​minou
J'aime les chats
Posté le 16-01-2008 à 18:55:29  profilanswer
Il reboot ou se coupe direct ?
Sinon as tu bien remit le radiateur sur le CPU correctement ?
n°6158964
mobomambo
Posté le 16-01-2008 à 19:00:45  profilanswer
Je suppose que ta config matériel n'est pas a jour.
Ton problème est typique du RAD CPU mal monté, pas de chaleur dans le boitier > normal si la chaleur du CPU n'est pas évacuée >  si chaleur non évacuée > haute température du CPU > dépassant la T° de sécuritée > reboot
Quel CPU et quel ventirad ?
n°6159027
Romz54
Posté le 16-01-2008 à 19:30:05  profilanswer
Le CPU est un Pentium 4 3.2 GHz sur LGA 775 et le ventirad -> un box (celui qui était fourni avec le PC, car j'ai acheté un PC monté). Le ventirad tourne à 4200 tr/min (et ça s'entend, mais je ne me souviens plus si il était aussi bruyant avant). Mais j'ai eu quelques problèmes quand j'ai voulu l'enlever, puisque une des 4 pattes se détachait mal de mon ancienne carte mère, je l'ai peut-être abimé.
bouffeurdeminou -> En fait, je vois le logo de chargement Windows avec la petite barre de chargement, puis écran noir pendant 3 secondes, puis écran du bios.
Mais j'ai essayé de le faire marcher avec une clé USB avec XP dessus et ça marche. Ca viendrait de mon XP sur mon disque dur ?
n°6159028
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-01-2008 à 19:30:09  profilanswer
Tu as réinstallé windows ?
n°6159043
Romz54
Posté le 16-01-2008 à 19:35:16  profilanswer
Non, j'ai encore le XP d'avant changement de la carte mère
n°6159055
arsene de ​gallium
Posté le 16-01-2008 à 19:37:28  profilanswer
Il faut tout réinstaller avec les nouveaux drivers.
n°6163215
Romz54
Posté le 18-01-2008 à 19:24:53  profilanswer
J'ai enlevé le processeur et l'ai remis avec une nouvelle couche de pâte thermique, et cette fois le processeur à 65°C. C'est normal cette fois ?
n°6163229
E6750
Posté le 18-01-2008 à 19:32:51  profilanswer
salut
65 °  ca me parait beaucoup
n°6163239
Lagoon57
Posté le 18-01-2008 à 19:35:38  profilanswer
Il faut toujours réinstaller windows quand on change de carte mère sinon c'est l'écran bleu au boot assuré ..
n°6163249
E6750
Posté le 18-01-2008 à 19:40:11  profilanswer
une question franchement bete
la nouvelle couche de pate tu l'a pas mise sur l'ancienne,
l'ancienne tu l'a enlevée
n°6163305
bouffeurde​minou
J'aime les chats
Posté le 18-01-2008 à 20:03:57  profilanswer
et quand il parle de couche, j'espere qu'il n'a pas fait un gros paté :o
n°6163334
Romz54
Posté le 18-01-2008 à 20:11:38  profilanswer
Non, j'ai enlevé la couche précédente avant le pose, et je l'ai étalée le plus finement possible. Je crois que je ne pourrais pas faire mieux avec ce ventirad. Est-ce qu'il faudrait le changer, ou 65°C c'est acceptable ?
n°6163377
bouffeurde​minou
J'aime les chats
Posté le 18-01-2008 à 20:23:34  profilanswer
apres il faut voir si c est pas la sonde qui déconne...
Tu mesure la température dans le BIOS ?
n°6163394
Romz54
Posté le 18-01-2008 à 20:31:36  profilanswer
Oui dans le bios. Je n'ai pas encore réinstallé windows.
n°6163395
bouffeurde​minou
J'aime les chats
Posté le 18-01-2008 à 20:32:35  profilanswer
le voltage du processeur est correct ?
S12II 500W ne démarre paspc ne demarre pas, asus K8V-F, proc 3000+ 64
PC ne démarre pas sur ma nouvelle configMobo pour oc E8400
Quelles barrettes mémoires pour mon laptop? HelpManque des avis de mobo sur le forum
Changement de PCHelp pour le montage de mon CPU
Mon PC ne démarre plus suite à un changement de pièce...
Plus de sujets relatifs à : Help ! PC qui ne démarre plus après changement de Mobo
