7305 connectés
  Changement de CM - I5 13600KF
n°11355957
burritoz
Posté le 28-08-2024 à 10:09:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mis au point ma config il y a un an maintenant et elle est la suivante :
CPU : 13600KF
Mobo : B760 Gaming X AX DDR5 de chez Gigabyte
RAM : 32 Go G.Skill 6400MhZ
GPU : RX6800XT XFX Merc319
SSD : x1 980 2to Samsung ; x1 Crucial P5 2To
Alim : Seasonic GM750
Boitier : Musetex avec 6 Mobius 140mm et 1 mobius 120mm à l'arrière
Ventirad : Peerless Assassin 120SE
J'ai 3 questions à mettre sur la table sachant que je n'avais pas des connaissances très poussés côté CM lors de la conception de la config :
- Est-ce que la carte mère et notamment ce chipset pourrait-être à l'origine des températures anormalement élevée de mon CPU ? Je me rends compte que niveau VRM ce n'est peut-être pas suffisant pour tenir les consommations d'un 13600KF qui peut aller entre 125 W et 181 W.
- Est-ce que cela peut impacter la chauffe ainsi que les performances de mon cpu ? Qui chauffe plus car la mobo à du mal à tenir ses tensions ? Quelqu'un aurait un guide concernant le fonctionnement de la VRM et l'impact sur les perfs d'un cpu ? C'est un connecteur 1 broche sur ma mobo 8pin.
- Est-ce que vous me conseillez de changer de Carte mère ? Si oui, est-ce qu'il y a un moyen de le faire sans que cela ne réinitialise tout mon pc, Windows, jeux installés, configuration et autre, car je sais qu'un changement de carte mère est considéré comme un changement de pc...
Merci d'avance pour vos réponses, n'hésitez pas à m'envoyer de la documentation à fond, je n'y connais pas grand chose dans les détails de ces histoires de CM et je pense ne pas avoir fait le choix le plus judicieux... Déjà j'ai pris un 13th gen c'était pas super malin  :sarcastic:
Belle journée à vous !
Burritoz !
n°11355969
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 28-08-2024 à 11:32:43  profilanswer
Hello
il y a des problèmes avec certaines series de cpu intel.
Dejà fait la dernière maj de ta mobo. Elle n'est pas proposé par defaut avec l'outil de la Gigabyte.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
(si tu as une rev 1.x)
Il y a la maj qui update le microcode de ton cpu. (intégré dans la maj de la mobo)
Update microcode 0x129 to address sporadic Vcore elevation behavior announced by Intel
Le sujet concernant les instabilités et donc la chauffe..
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5888_1.htm
Perso je dirais si tu overclocks par ta mobo non..
J'ai la version DDR4 et je pense me prendre un 13700k dessus.
https://hardwareand.co/dossiers/com [...] ing-x-ddr4
Message édité par alriad le 28-08-2024 à 11:35:52
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11355977
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-08-2024 à 12:35:30  profilanswer
Faut voir le voltage que le cpu prend en charge....
Met à jour le bios et le microcode et test...
upgrade CM/CPU/RAM pour suivre la CGChangement de configuration
changement CGChangement de HDD vers SSD : problème de fixation
Changement de boitierQuelle CM compatible avec de la DDR3 et CV GTX 660
Mise à jour config 1500 € CPU/RAM/CM/NVMEProblème changement SSD NVME
Service de changement de socket AM5 sur CM ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de CM - I5 13600KF
