5530 connectés
  Changement carte mère - Besoin infos et conseils
n°9461272
solithorm
Posté le 11-04-2015 à 14:38:20  profilanswer
Je viens d'acheter une carte graphique EVGA GTX970 en remplacement d'une GTX580.
Je l'ai donc installé et malheureusement rien, les ventilos tournent bien mais je reste figé sur un ecran avec logo HP.
Retour avec la GTX 580 sans souci, tout se lance.
A priori ma carte mère une : PEGATRON CORPORATION 2AB5 1.01
N'est pas compatible avec cette carte graphique, j'ai lu que d'autres personnes ont rencontrées le même problème, et l'ont résolu en changeant la carte mère.
Je cherche donc une carte mère compatible avec ma carte graphique mais aussi avec mon processeur et mes barrettes mémoires.
Mon processeur :
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHzFréquence mesurée (core0): 3.69 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Finesse de gravure: 32 nm
Nom de code: Sandy Bridge
Cache du processeur: L1 data: 4x 32 Ko, L1 code: 4x 32 Ko, L2: 4x 32 Ko, L3: 4x 32 Ko
Vitesse du bus: 99.76 MHz
Mes barrettes mémoires :
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHzTimings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 GoFréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Mes premières recherches et mes maigres connaissances m'orientent forcement vers une carte avec un socket 1155, de format micro ATX 24cm*24cm, mais d'autres personnes parlent de vitesse de bus, etc etc...
Est ce que ce genre de carte ferait l'affaire :http://www.ldlc.com/fiche/PB00137431.html
Merci de votre aide
Message édité par solithorm le 11-04-2015 à 14:40:17
n°9461452
neosyl66
Posté le 11-04-2015 à 19:25:32  profilanswer
salut,
 comme ton processeur n'est pas une version K donc débloquable une carte mère B75 ira très bien
comme celle là par exemple
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80789.html
à voir si les connectiques de ton boitier actuel corresponde (boitier HP, c'est ça?)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9461685
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-04-2015 à 07:50:47  profilanswer
L'asrock de ton lien fonctionnera également avec ta config :jap:
Besoin d'aide config gamerEnregistrement carte graphique ZOTAC pour extension de garantie.
Carte mère pour GTX 970 et i5 2320Quelle carte graphique pour Terragen 3 ou vue 3D ?
Nouvelle config - conseilsContrôle de ventilo limité sur carte mère ASUS
achat carte graphique[Écran] besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Changement carte mère - Besoin infos et conseils
