6172 connectés
  Réglages Chaintech 7nil1 pour Athlon Xp 3000+ FSB400
n°6047260
poorich
Posté le 28-11-2007 à 15:46:11  profilanswer
J'ai fait l'aquisition d'un athlon XP 3000+ FSB400 pour remplacer un FSB333 HS.
Je l'ai changé, mais .... rien ne se passe sauf les ventilos qui tournent et pas de bip
Y a t il quelque chose à changer sur la carte mere 7nil1 (socket A) de chez chaintech.
Je n'ai malheureusement pas de manuel et il n'est pas dispo sur le site de chaintech.
Quelqu'un peut-il m'aider : copie de manuel, photos ???
Merci d'avance
n°6047282
keos92
This is the way..
Posté le 28-11-2007 à 15:49:42  profilanswer
test de booter avec uniquement cm/pross/ventilop de pross/ ram/alim/cg
et fait un clear cmos
n°6047488
poorich
Posté le 28-11-2007 à 16:51:12  profilanswer
Comment dois-je faire ce clear cmos ?
Cela veut-il dire que la mobo détecte automatiquement la config des composants ?
n°6047497
poorich
Posté le 28-11-2007 à 16:53:06  profilanswer
N'y a t il pas de jumper à changer ?
n°6047509
keos92
This is the way..
Posté le 28-11-2007 à 16:55:19  profilanswer
tu a un cavalier sur ta cm. tu le change de place. Tu débranche l'alim et tu appuie 30S sur le bouton d'allumage.
n°6048213
poorich
Posté le 28-11-2007 à 20:42:16  profilanswer
J'ai trouvé le JP1 et fait les choses suivantes :
- J'ai donc juste branché cm/proc/ventilo proc/ram/alim & CG
- debranché le cable secteur 220v
- touché une partie metallique de la carcasse
- appuyé sur le bouton on pendant 30secondes pour décharger les condensteurs
- déplacé le jumper 1-2 sur 2-3
- attendu 30sec tout en appuyant sur le bouton on
- replacé le jumper sur 1-2
- rebranché le secteur
- testé allumage
mais malheureusement que les ventilos qui se mettent en route !
J'ai également essayé de démarrer sans la ram.
Même constat : ventilo qui tournent et pas de bip
Dois je croire que mon athlon FSB400 n'est pas forcement en etat de marche ??
n°6049019
keos92
This is the way..
Posté le 29-11-2007 à 10:00:40  profilanswer
tu ne peux pas demarrer sans l'un des éléments que je cite au dessus.
Si ta cm ne bip pas lors de la mise en marche sans ram soit la cm à un souci soit le pross
n°6049597
poorich
Posté le 29-11-2007 à 13:45:22  profilanswer
Je vais essayer de recupérer un processeur qui fonctionne et je referai les manip que tu m'as indiqué.
Merci pour tout.
4 * 512 PC3200 en DDR400 et athlon 64[Résolu] démonter processeur athlon xp-m portable packard-bell
carte graphique compatible avec carte mére Chaintech 7VIL4Intel Pentium E2140 vs. AMD Athlon 64 X2 4200+ vs. Intel Pentium 4 631
ATI X1950 Pro sur Athlon XP2400+Core 2 Duo E6750 || Athlon 64 X2 5600+
Carte graphique AGP adaptée à un Athlon XP 2800+Aide pour overclocking d'un AMD Athlon 64 X2 Dual Core
bruit quand CPU < 100% | AMD athlon 3500+AMD athlon 3000+ a 1,30Ghz: Normal ?
Plus de sujets relatifs à : Réglages Chaintech 7nil1 pour Athlon Xp 3000+ FSB400
