8022 connectés
  [Résolu] démonter processeur athlon xp-m portable packard-bell
n°6043051
Rocks
HTTP 418
Posté le 26-11-2007 à 16:40:53  profilanswer
J'ai un portable packard-bell easynote hs sur lequel j'aurais aimé récupérer le processeur, un athlon xp-m (axmh2000fqq3c, cf. http://fab51.com/cpu/guide/opn-xp-e.html#t-bred). Le problème, c'est que le socket sur lequel le cpu est monté n'est un modèle classique avec un levier comme d'habitude. Du coup, je ne sais pas comment m'y prendre sans tout casser  :ouch:
Voici à quoi ça ressemble : http://reykir.free.fr/xp_m/a_xp-m_2000_01.jpg
Sur le socket, au centre de part et d'autre du processeur (entre les emplacements des vis du radiateur) c'est écrit à gauche "SKT OPEN" et à droite "SKT CLOSE". Cependant, je ne vois rien qui corresponde à un levier ou autre mécanisme actionable pour débloquer le cpu...
Y'a moyen de démonter ce genre de cpu?  :??:
Merci  :)
a+
Message édité par Rocks le 27-11-2007 à 18:14:02
J'ai cherché à chercher mais je n'ai rien pu trouver et pourtant, j'avais trouvé.
n°6043064
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-11-2007 à 16:44:01  profilanswer
betement en faisant doucement levier sur les 4 coins nan? doucement bien sur.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6045503
Rocks
HTTP 418
Posté le 27-11-2007 à 18:18:41  profilanswer
Merci DraCuLaX, j'avais déjà testé cette méthode mais voyant le processeur plier assez sérieusement (4 mm d'écart entre le coin et le milieu  :ouch:  ), j'avais abandonné. Pourtant, en insistant un peu, et en glissant un tournevis fin au milieu du côté en plus de celui sur le coin, puis en répétant pour le coin suivant etc, j'ai réussi à le sortir sans le casser  :sol:  Sans ton message, je n'aurais pas persévéré, merci  :jap:
a+
aide choix processeurOrdi portable - Asus A2500S - Problème au démarrage.
[RESOLU] connection wifi presente mais impossibleventilo processeur
[Résolu] Que dois je changer dans ma config ?Besoin d'aide sur config toute neuve HS [ Résolu ]
Tester une carte mere de portableProbleme de ventilateur [RESOLU]
Changer de processeur ou attendre ???
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] démonter processeur athlon xp-m portable packard-bell
