6464 connectés
  Besoin d'aide BE6 + Celeron
n°1931719
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 19:34:57  profilanswer
Voilà j'ai changé mon C466 contre un C 733 mais l'écran du PC reste noir et rien ne se passe. JE voulais savoir si :
1°) quelqun a une BE6 avec ce genre de proc
2°) Si qq a une idée :D
Sachant que quand je remets le 466 le pc boote très bien...
EDIT : j'ai de dernier bios mais un truc me chiffonne :
be6th.exe Released Date:07/31/2000
Supports Celeron II CPU up to 633Mhz CPU.
Fixes the keyboard LED still on issue after shutting down the system under Windows operating system.
be6qp.exe Released Date:06/26/2000
Supports PIII 750Mhz, 800Mhz,850Mhz(100Mhz FSB) CPUs and Celeron 667Mhz,700(66)Mhz CPUs
Message édité par cadmi le 02-11-2002 à 19:37:40
n°1931729
franck1135
Posté le 02-11-2002 à 19:38:14  profilanswer
T'a essayé un clear cmos
n°1931736
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 19:41:14  profilanswer
Je veux bien mais cela servira à quoi?
n°1931743
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 19:43:57  profilanswer
humm ca viendra pas du fait que mon socket 370 était PPGA et que le 733 est FC PGA ==> c pas la le pb ?
n°1931761
franck1135
Posté le 02-11-2002 à 19:49:28  profilanswer
le fait de vider la pile remet le bios par defaut essaye deja ca
n°1931765
mrbebert
Posté le 02-11-2002 à 19:51:34  profilanswer
ca pourrait être ca, oui.
Tu avais un adaptateur PPGA, forcément ca marche pas avec un celeron FCPGA.
J'ai eu le même problème pour passer d'un celeron 400 à un celeron 900. Sur le même support, ca boote pas [:proy]
n°1931766
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 19:53:08  profilanswer
et donc?
tu as laissé tomber ?
n°1931772
mrbebert
Posté le 02-11-2002 à 19:56:22  profilanswer
et donc?
j'ai acheté un adaptateur FCPGA [:proy]
je me doutais bien que c'était indispensable mais je voulais tester, au cas où :D
n°1931789
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 20:09:31  profilanswer
hummmmm
ben en fait j'ai ma BE6 en slot 1 avec adaptateur PPGA pour le C466... Tu crois qu'en achetant un adaptateur FCPGA ca devrait marcher? Tu as quoi comme carte mère?
EDIt : ok c écrit dans ta config  :D
Bon le pb maintenant (avec le 466) c que 2000 plante pendant son démarrage... grrrrrrrrrrrr
Message édité par cadmi le 02-11-2002 à 20:19:30
n°1932063
mrbebert
Posté le 02-11-2002 à 22:13:02  profilanswer
hummmmm
Je suis passé d'un celeron 400 à un celeron 900 sur une BE6, donc le même problème que toi. Dès que j'ai eu le bon adaptateur, ca a nettement mieux marché :)
Pour win2000, où as tu branché ton disque dur ? S'il est sur les ports ATA66, il faut installer les drivers du contrôleur, 2000 ne le reconnait pas automatiquement.
n°1932074
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 22:16:47  profilanswer
je réinstalle, je me demande si y'a pas eu une merdouille
Ben ca m'embete de racheter un adaptateur ( c 200 balles) vu qu'on peut me reprendre le 733 et que je suis un peu raide en ce moment
Message édité par cadmi le 02-11-2002 à 22:18:18
n°1932134
mrbebert
Posté le 02-11-2002 à 22:36:11  profilanswer
Je pense que ca peut se trouver à 15?.
Sinon, je crois qu'il existe un mod pour passer d'un PPGA à un FCPGA (en reliant des pattes du processeur où dans le socket), mais bon, c'est plus délicat [:proy]
Message édité par mrbebert le 02-11-2002 à 22:36:21
n°1932174
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 02-11-2002 à 22:51:45  profilanswer
... au rique de tout flinguer...
Merci en tout cas
Mais la j'ai un autre pb : je pense que ca vient du HD ===> j'espère que j'ai rien cassé ! j'ai juste changé le proc ! et 2000 a l'install me fait un écdran bleu et me dit pb NTFS (donc HD a priori ! ce que je n'avais jamais eu avant) . Un pb n'arrivant jamais seul
n°2010589
itinman
Posté le 01-12-2002 à 11:27:55  profilanswer
Bonjour j'ai lu votre topic et je suis un peu en galere,
en fait j'ai un celeron 466 et je sais pas si c'est un FCPGA ou PPGA !!!!
J'ai un adaptateur MSI 6905 Dual v1.1
donc je n'arrive pas à booter !!!!!
Est ce parceque c'est pas le bon adaptateur ???
Merci @+
n°2010598
sidero
Malpoli ! Malpoli !
Posté le 01-12-2002 à 11:31:20  profilanswer
adaptateur FCPGA -> Slot1 Generique à 15/16 ? à Yottacom rue montgallet à Paris. Ca fait le minimum mais ça marche au poil sur BH6 avec Celeron2 900@1050
Sidéro, mon nom est sidéro. Je répètes : sidéro. Je vous parles à bord du San Ku Kaï.
n°2010610
itinman
Posté le 01-12-2002 à 11:37:03  profilanswer
Mon 466 est au format PPGA. avec l'adaptateur ca ne boote pas !!!!!
Faut il régler qq chose sur la BE6 II ??? le bios d'origine est il ok ou faut il le mettre à jour ??
et mon adaptateur MSI 6905 Dual v1.1 est il il PPGA ou FCPGA ??? (il y a écrit PGA370)
Merci d'avance.
Message édité par itinman le 01-12-2002 à 11:42:52
n°2010619
sidero
Malpoli ! Malpoli !
Posté le 01-12-2002 à 11:44:18  profilanswer
itinman a écrit a écrit :
ouais ok mais mon pb est de savoir si le Celeron est PPGA ou FCPGA ????
Merci d'avance.
0,1 sec avec www.google.fr
http://www.matos2000.com/Cm/msi/sl [...] /index.htm
(entre autre)
sinon d'après les autres résultats => confirmation que c'est un adaptateur PPGA
n°2010627
itinman
Posté le 01-12-2002 à 11:46:23  profilanswer
(entre autre)
ok donc c compatible !!! Mais ca boot pas :-(
MSI KT3 Ultra RU pb au dem. et ini du bios HELP, besoin d'un pro !!!Changer un Celeron 667 pour qqe chose de + rapide, je prend koi ?
besoin d' un renseignement (urgent)Quel Celeron compatible a coup sur avec un cel 1,2G Tualatin
Besoin d'aide pour chgt de carte mère !ou trouver un ventilo 70 X 70 , besoin de vous !!
besoin de conseil pour l'achat d'un ecran TFTquel voltage pour un celeron 466
aide sur une config
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide BE6 + Celeron
