5413 connectés
  Une patte cassée sur un CPU ca se ressoude ?
n°3714081
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 14:31:01  profilanswer
Sur un P4M pas sur un 386...
C'est petit petit quoi. je precise que la patte est au bord donc plus facile d'acces.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°3714090
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-12-2004 à 14:33:42  profilanswer
photo?
n°3714099
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 14:35:53  profilanswer
Voila
http://i5.ebayimg.com/03/i/03/0b/28/68_1_b.JPG
n°3714115
bean
Posté le 20-12-2004 à 14:41:05  profilanswer
avec un peu d'argent pour le ressouder ca doit marcher. Mais faut faire un pont themique. Demande a un spécialiste de te le faire. Mais je pense pas que l'étain ca soit bon.
n°3714119
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 14:42:48  profilanswer
mouais. c s'annonce pas facile.
C'est pas le mien c'est un type qui le vend sur ebay alors peut-etre que...
Je sais pas trop.
Vais voir
n°3714180
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 20-12-2004 à 15:13:12  profilanswer
c'est possible mais attention à la chaleur du fer.... l'idéal etant de faire un pont termique pour evacuer la chaleur afin de ne pas niker le cpu...
en ce qui concerne l'étain, c'est pas une bonne solution car avec la chaleur, c'est pas dit que ca tienne....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3714188
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 20-12-2004 à 15:20:17  profilanswer
ou alors tu met un fil de cuivre dans le trou du socket la ou il manque le pin
n°3714209
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 15:29:11  profilanswer
j'y pensais... pensant que ca marcherait pas... :D
n°3714220
stratororo
Posté le 20-12-2004 à 15:32:45  profilanswer
et si tu remet la pate dans le trou du socket en question ?lol le cpu ferait peut etre contact? Un fil de cuivre moyen mais  une goutte d'etain ou autre(si qqun connait mieux) sur le pin et op tu le refou rapido sur le cpu??
En tout cas faut un fer 10-15watts au dela ,le cpu va cramer!
n°3714236
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 20-12-2004 à 15:37:12  profilanswer
PAS D'ETAIN ! CA FOND et ça s'étale partout malheureux !
n°3714239
Posté le 20-12-2004 à 15:38:10  answer
fait gaffe les patte des p4 sotn soude a l'etain
si t'en chauffe une les autre tombe
deja teste sur un p4 1.7 en 423
n°3714245
rorofox
Galaxy Games
Posté le 20-12-2004 à 15:39:53  profilanswer
n°3714369
burck
Posté le 20-12-2004 à 16:11:25  profilanswer
la fusion de l'etain, cest 232 degrés, y faudrait qu'il chauffe un max le P4M !
n°3714373
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 16:12:57  profilanswer
ca chauffe aussi fort un fer a souder ? ben je n'imaginais pas vu a quelle vitesse fond de l'etain.
n°3714392
burck
Posté le 20-12-2004 à 16:19:27  profilanswer
n°3714403
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 16:22:57  profilanswer
Pas mal le sit. Merci
Donc la soudure a l'etain est Ok mais faut pas chauffer trop fort ni en mettre trop. c'est que c'est pas epais un micro socket 478
n°3714415
gon165
Posté le 20-12-2004 à 16:25:29  profilanswer
si ca se trouve c'est un pin de masse et dans ce cas ca marcherai sans
n°3714426
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 16:28:25  profilanswer
oui ca coute rien de l'essayer avant de toutes facon.
n°3714428
Posté le 20-12-2004 à 16:28:47  answer
avec un briquet on fait fondre de l'etain...
n°3714438
Kx2000
Posté le 20-12-2004 à 16:30:20  profilanswer
c'est ce qu'il me semble ce doit pas etre de l'etain pur.
n°3714455
burck
Posté le 20-12-2004 à 16:34:47  profilanswer
c'est normal, la flamme d'une bougie est a plus de mille degrés quand meme :http://perso.wanadoo.fr/philippe.boeuf/robert/physique/bougie.htm
n°3714464
Otan beauv​al
Posté le 20-12-2004 à 16:38:57  profilanswer
de toute manière, "l'etain" à soudure ce n'est pas de l'étain pur....mais un alliage
==> généralement 60%etain 40% plomb
n°3714476
burck
Posté le 20-12-2004 à 16:43:46  profilanswer
le plomb fond a 325°
n°3714479
rorofox
Galaxy Games
Posté le 20-12-2004 à 16:45:29  profilanswer
[HS]
Et mon cerveau au dessus de 35 degrés ou de 2 grammes.
[/HS]
 :pt1cable:
n°3714488
goaryser
Posté le 20-12-2004 à 16:50:16  profilanswer
ça doit etre possible de la ressouder ( al'étain comme dit auparavant), mais faut vraiment trouver un gars baleze avec un fer, parce que soudure trop grosse=>imossiblee de fixer le proc'.
Sinon, il existe du fil émailé : c'est un fil (limite un cheveux) métallique recouvert d'une tres fine pellicule d'émail faisant office d'isolant. Tu le soude avec un tres fine couche d'étin a plat sur la pin cassée et tu enfile l'autre coté (apres lui avoir mis un coup de fer pour enlever la pellicule isolante)dans le trou corrsepondant sur ton socket.Tu auras un "pont" (le surplus de fil) qui dépassera de coté de ton proc, mais si cette pin ne transporte pas des haut fréuqence, fonctionnement "garanti"
n°3714605
cafard
Posté le 20-12-2004 à 17:29:56  profilanswer
technicien en tv-video,je te ressoude cà en un clin d'oeil !
pas de probleme pour la souder à l'etain avec quelqu'un de compétant.
n°3714621
jokeman
Posté le 20-12-2004 à 17:34:47  profilanswer
moi j ai déjà fait tourner un P4 avec 3 pins en moins. maintenant quels étaient ses pins ?
n°3714754
vinc35
Posté le 20-12-2004 à 18:25:18  profilanswer
Avant de souder tu as regardé a quoi sert cette patte ?
certaines sont "reserved" et ne servent pas
n°3714766
goaryser
Posté le 20-12-2004 à 18:29:37  profilanswer
ça se trouve facilement, le brochage d'un proc' :ouch:
n°3714777
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-12-2004 à 18:32:56  profilanswer
Ca se trouve c'est en effet une "reserved" ! :lol:
n°3714880
blazkowicz
Posté le 20-12-2004 à 19:03:22  profilanswer
l'alimentation est répartie sur des dizaines et des dizaines de pattes (forcément un CPU ça peut bouffer 50 ou 80 ampères :D)
je pense que ça peut marcher à cause de ça, une pin d'alim (ou de masse) sur  100 en moins c'est pas grave.
par contre si c'est une pin de data ou de contrôle ça sera foutu.
déjà tu peux t'amuser à identifier la pin et à chercher des renseignements dessus :D
http://members.dodo.com.au/~camero [...] layout.htm
CPU Intel 530J : bientôt dispo ?installer mauvais cpu sur carte mere
upgrade cpu pentium mLa carte mere p4c800-deluxe supporte tel un cpu p4 3.2e ?
Upgrade CM + RAM ou CPU ?CM Asus P4PE SRL et Cpu P4E !!!!!!!!!!!!!!!!
Température CPU sempron 2800+ ?Ventilo de CPU constamment à 4200 tours/mn
[?] Qui a une CM bi-cpu avec un slot agp?Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateur
Plus de sujets relatifs à : Une patte cassée sur un CPU ca se ressoude ?
