4216 connectés
  Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateur
n°3707455
skull18
Posté le 17-12-2004 à 18:58:19  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai fait l'aquisition d'un kit de refroidissement pour mon pc( Fan120mm, dissipateur mémoire vive, et le fammeux ATI silencer 3)
Tous fonctionne a merveille coté performance et tous tous, mais un seul bleme mes apparut, la température de mon processeur monte au dela de ce quelle ateignait avant les modif... jai remarqué en fesant des test full Load, le processeur ateint 58 degré!!!!!  je nai jamais atteind cet température avant les modif, le max étais 53 degré en full load, j'ai enregistrer les statistique de mes sonde et le fan de mon processeur, il ne tourne qua 2500 tour en permanance!!!!!! avant il atteingnait les 5500 tour en full load!
Comme vous voyez ya quellque chose de vraimment anormal dans tous sa mais quoi!?!? si quelqu'un peut maider...... Merci a vous tous et bonne journée!!
n°3707479
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:10:00  profilanswer
J'ai ce pc depuis un bon 5 mois, jamais au paravant j'ai rencontré ce genre de probleme, avant je me plaignais que mon Ventirad fesait trop de bouquant, puisqu'en full load mon CPU augmentais de température et du meme coup augmentais la vitesse de rotation du ventirad, en full load a 52 degré celsius, la vitesse de rotation montais a 5600 tour, et maintenant elle reste bloqué a 2616tour en permanence, ce qui me donne une température de 59 degré pour le CPU, je trouve sa bcp trop chaud, j'ai vérifier dans mon bios tous est bon, je n'ai rien changé de toute facon, cest depuis que j'ai fait la pose des pieces de refroidissement...
vraimment je ne sais pas quoi faire, j'ai écrit a ASUS mais que dale... bon jespere trouver plus d'aide ici
n°3707483
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:11:47  profilanswer
P4E 3.0gig HT 1 mo cache
MoBo ASUS P4P800se FSB 800 dual DDR
ATI Radeon 9800Pro 256mo @ 430/380
1024mo DualDDR400 Samsung
HDD Maxtor 80 gig 2 mo cache
n°3707497
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 19:16:40  profilanswer
Il souffle sur le rad ou extrait l'air?
Ton rad c'est quoi?
n°3707517
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:25:26  profilanswer
le rad du processeur? bien sur qui'il souffle dessus
n°3707522
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:27:02  profilanswer
Cest le rad d'origine, liser jusqu'au bout au moin, j'ai dit que j'ai rien changé a la config original et que tous allait très bien avant que j'ajoute le 120 mm a lariere, des rad mémoire et un ATI silencer
n°3707530
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 19:28:21  profilanswer
Le ventilo il est bien en extraction a l'arrière?
Message édité par Down to the Devil le 17-12-2004 à 19:28:36
n°3707537
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:30:47  profilanswer
j'ai un ventilo a l'avant fait entrer l'air, un dans le coté au centre de la porte qui fait lui aussi entré l'air, et celui de derrière qui rejete l'aire
n°3707548
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 19:35:38  profilanswer
Vais surement dire une connerie, mais a par l'alim qui ne suit plus après l'ajout du ventilo et du silencer, je vois pas.
n°3707550
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:37:06  profilanswer
oui j'y ai pensé, mais cest incensé, j'ai une 450watt avec seulment un DVD avec disque dur 80
n°3707558
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 19:39:40  profilanswer
Je sais, c'est ce que je me dis, mais si t'as toucher a rien d'autre, a par l'alim, je vois rien d'autre.
Débranches un ou deux ventilos de boitiers pour voir si celui du proc récupères ces tours/mins.
n°3707574
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:43:06  profilanswer
J'ai branché le ventirad du CPU sur mon controleur LCD, je les programmer pour qu'il tourne a pleine vitesse, mais une fois loader en pleine charge, la vitesse a rester la meme, je ne lentendais pas tourner comme avant, je ne vois pas d'ou peut venir le bleme...
n°3707583
skull18
Posté le 17-12-2004 à 19:46:09  profilanswer
oui j'ai meme débrancher ma 9800 pro pour essayer une 9500 mais la vitesse na augmenter qu'a 3000 tours au lieu de 2616... cest déja un indice mais quelle le probleme a la source, puisqu'avant les modif sur ma 9800 du ATI silencer tous étais parfait, alors quand je met une petite 9500 pourquoi je ne récupere pas tous mais tour/minute???? vraimment je sais pas la
n°3707635
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 20:05:23  profilanswer
Peut etre le ventilo qui fatigue.
Perso, je reste sur l'alim, vérifies les tensions pour voir.
n°3707705
skull18
Posté le 17-12-2004 à 20:26:51  profilanswer
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF
      Accès à la sonde                                  ISA 290h
    Températures:
      Carte mère                                        33 °C  (91 °F)
      Processeur                                        46 °C  (115 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2596 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.34 V
      CPU Auxiliaire                                    3.09 V
      +3.3 V                                            3.34 V
      +5 V                                              5.13 V
      Mise en veille +5 V                               4.58 V
      Debug Info                                        54 C1 D1 BF FF 40 00 21 FF 82 FF F0 (03)
n°3707713
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 20:28:35  profilanswer
Et le 12v il est ou?
n°3707930
skull18
Posté le 17-12-2004 à 21:28:18  profilanswer
11.916
n°3707936
Down to th​e Devil
Posté le 17-12-2004 à 21:29:14  profilanswer
Les tensions sont correctes.
n°3707955
copsc
Posté le 17-12-2004 à 21:35:47  profilanswer
SKULL18
tu posé la question ici aussi?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
n°3708085
skull18
Posté le 17-12-2004 à 22:39:40  profilanswer
merci pour l'idée
Cpu ou Cgaffiché la temperature sur une 6600gt agp Pny
GRAND SONDAGE SUR LA TEMPERATURE DE VOS PROCESSEURSproblème de temperature et de voltage
PC planté (RAM ? CPU ?) : help !Cpu arraché du socket (ce qui est bien mais pas top)
AJOUT DE MEMOIRE VIVETempérature de mon CPU ???
Il faut connecter les fan sur l alim ou mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateur
