3394 connectés
  Qu'ai-je cassé?
Qu'ai-je cassé?
n°8776098
TheWatchCa​t
Posté le 30-06-2013 à 16:37:20  profilanswer
Bonjour les hardwariens,
Simple petite question, j'ai fait une bonne bourde en devissant ma carte mere et j'ai fait sauté un minuscule élément (voir photo)
http://hpics.li/00e192b
Est-ce que c'est grave? Du genre niquage de carte mere? Quels sont les risques d'une utilisation?
Merci d'avance pour les futures réponses.
Bonne journée
n°8776105
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-06-2013 à 16:46:51  profilanswer
Hello, t'est sur qu'il y avait quelques chose a cette endroit ?
n°8776117
TheWatchCa​t
Posté le 30-06-2013 à 16:53:26  profilanswer
Oui, il y avait la meme chose que ces especes de petites resistances noires juste en dessous du cercle rouge
n°8776126
chriskenob​y
Posté le 30-06-2013 à 17:05:44  profilanswer
ok donc reste plus qu'a tester.......avec un peut de chance cela peut fonctionner, de toute façon y'a un truc qu'a pris une baffe tout est de savoir si cela est important  :sweat:
n°8776129
TheWatchCa​t
Posté le 30-06-2013 à 17:07:40  profilanswer
C'est jsutement ca le probleme. J'ose plus allumer. Si c'est pour cramer autre chose avec ca vaut pas trop le coup d'essayer. Esperons qu'un pro des cartes meres saura me donner une indication.. =(
n°8776138
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 30-06-2013 à 17:12:29  profilanswer
A ta place je testerais quand même, tu ne risques pas grand chose...
n°8776141
TheWatchCa​t
Posté le 30-06-2013 à 17:14:43  profilanswer
Grosbaf >>> Tu veux dire que ca n'est pas grand chose ou que ca ne risque pas de peter autre chose?
n°8776202
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 30-06-2013 à 18:33:33  profilanswer
Que ça ne risque pas de péter autre chose.
n°8776228
babaa
Yippee-kai
Posté le 30-06-2013 à 19:14:52  profilanswer
j'ai déjà fait sauter des résistance eu fer à souder sur une carte mère pour voir ce que ça fait !! ben faut en virer quelques unes avant que plus rien ne fonctionne !! il a fallu que je découpe 2 pattes de CI pour que la carte soit HS !
n°8776245
TheWatchCa​t
Posté le 30-06-2013 à 19:34:26  profilanswer
Grosbaf > merci pour les precisions. Je test et apparemment ca va pour le moment.
Babaa > ok ca a le mérite de me rassurer un tant soit peu. Par contre t'es un grand malade quand meme :pt1cable:
n°8776249
chrismontp
Posté le 30-06-2013 à 19:38:37  profilanswer
Attend! va sur le site de la CM et regarde le manuel!!!
Message édité par chrismontp le 30-06-2013 à 19:38:52
G2020, B75MA-P45, 4go, HD6670, WD scorpio black 320go, Core 1000, Be Quiet L7 350W et Win 8 en test
n°8776250
chrismontp
Posté le 30-06-2013 à 19:39:13  profilanswer
Wait!
  Qu'ai-je cassé?
Connecteur 4pins ventilateur cassé 7950 Vapor Xdisque dur cassé?
Connecteur USB 3.0 de la CM cassé.Bouton wifi cassé
Qu'acheter pour améliorer mon PC ?Pin cassé sur port USB 3.0 interne
Qu'est ce que j'ai cramé?[résolu] clip mémoire cassé
probleme carte mere avec carte graphique HD7950Qu'est ce que la "Virtualisation" ?
Plus de sujets relatifs à : Qu'ai-je cassé?
