4307 connectés
  Cartes PCI-e serrées contre GPU, problème?
n°9581042
Kyradis
Posté le 13-08-2015 à 11:39:37  profilanswer
Hello à tous,
J'ai décidé de m'offrir une carte son, la Creative Sound Blaster Z.
Voici ma config:
Comme carte mère, je possède une vieille Asus P7p55d qui date de 2009
comme GPU, une Gigabyte HD7950 oc Windforce (le modèle avec trois ventilos dessus).
Cependant, j'ai peur de n'avoir pas assez de place sur la carte mère si je dois rajouter la Creative sur un des ports PCI-e x1.
Exemple: Il y'a quelques temps j'ai installé une carte usb3 que j'ai déjà du brancher sur le second port PCI-e x16, car j'avais peur que les ventilos du GPU soient bloqués par la carte (genre, il restait 1cm d'espace entre les deux cartes)
Voici une image de ma config au début d'année (ça a peu changé, hormis le boîtier)
https://lh3.googleusercontent.com/yFpI_fXgXB1mVyKn_ggqj3LYvDZiIUU-UWVPmas00ZQ=w1601-h1068-no
On peut voir que l'espace entre le GPU et la carte USB3 (en rouge) est vraiment rikiki alors qu'il y'a encore deux ports PCI-e x1 entre les deux...
Du coup, j'ai peur que si j'installe la Creative la au milieu, elle prenne cher, et pareil pour le GPU dont l'un des ventilos risque d'être sacrément obturé, des avis la dessus? J'imagine que c'est pas très recommandé de "coller" à ce point des cartes, non?
n°9581083
gazzzzz59
Posté le 13-08-2015 à 12:12:19  profilanswer
J'ai le même problème avec ma P35-DS4, je veux y mettre une carte USB3, mais elle vient coller un des 2 ventilos de ma HD7850.
Du coup j'ose pas trop la mettre.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9581091
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-08-2015 à 12:19:22  profilanswer
Ca pose aucun problème, j'ai deux cartes filles sous ma CG, une de la même taille que sur la photo et une autre 2 fois plus grande en dessous.
Ca change rien.
n°9581140
Kyradis
Posté le 13-08-2015 à 13:11:02  profilanswer
Ok, merci pour la réponse, je vais la commander, et on verra bien :)
n°9581178
gazzzzz59
Posté le 13-08-2015 à 13:59:01  profilanswer
Cool, ben je vais la monter alors.
Probleme carte graphique?Boot_DEVICE_LED nouveau GPU
probleme pc monte ne demarre pas[HELP]Problème Downsampling
overclocking hd7950 problemeProblème après mise en place des drivers graphiques
Probleme ventilateur Corsair AX1200IProblème de formatage sur un DD neuf de 1To.
Problème disque dur,Problème de résolution 1920*1080 HDTV Amd HD7870
Plus de sujets relatifs à : Cartes PCI-e serrées contre GPU, problème?
