8532 connectés
  Carte mère et Ventillation.
n°8949503
izyh
Posté le 25-11-2013 à 04:24:54  profilanswer
Bonjour/Bonsoir !
Alors voilà, j'ai décidé de m'offrir la config de mes rêves, et du coup je n'ai pas lésiner sur les moyens.
Du coup voici ce que je prend :
Un SLI : ASUS GTX780TI-3GD5 - GeForce GTX 780 Ti 3 Go
Un processeur : Intel Core i7-4960X (3.6 GHz) - Extreme Edition
Une carte mère : ASUS Rampage IV Extreme
Disques Dur en RAID 0 : WD Black Desktop 500 Go SATA 6Gb/s 64 Mo
SSD : Corsair Neutron Series GTX B 120 Go
Alim : Corsair RM850 80PLUS Gold
RAM : G.Skill Ares Blue Series16 Go (4 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9
Carte Son : ASUS ROG Xonar Phoebus Solo
Ventirad : Cooler Master V8 GTS
Triple Monitor Display : BenQ 24" LED - XL2420T
Boitier : Cooler Master Cosmos II Noir
Donc voilà, ma question étant que je ne sais comment choisir mes ventilateurs car le boitier en supporte 10 mais je ne sais pas si ma carte mère le peut, ou si elle peut supporter tout ça grâce à un rajout. Mon choix par sur ça :
Corsair Air Series AF120 Quiet Edition
Corsair Air Series AF140 Quiet Edition
Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
Au passage, si vous avez un autre ventilateur 200mm qui ne fait pas jacky avec des LED je suis preneur (rouge-noir au possible :P)
Et j'aimerai savoir si l'alim va tenir le coups avec le triple monitor display !
Merci de vos futurs réponses ! Bye !
n°8949534
ledesillus​ionniste
Posté le 25-11-2013 à 08:17:22  profilanswer
aucun rapport entre alim et triple écran.
Et ton alim est largement surdimenssionnée par rapport à ta config.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°8949544
artouillas​sse
Posté le 25-11-2013 à 08:24:46  profilanswer
Pour le nombre de ventilos boitiers, la carte mère peut en accueillir 6 selon la fiche technique.
Dans ta config, je doute de l'intérêt du RAID 0 de HDD, à quoi ça peut bien te servir ?
Concernant le couple CPU/CM, si c'est pour un PC "gamer" je resterais plus sur le socket 1150, avec un i7 et une cm à 130€, c'est largement suffisant.
Pour la carte son, il faut avoir du matos son derrière qui justifie l'ajout d'une carte son plus performante, si c'est pour mettre des enceintes classiques, le chipset de la carte mère est largement suffisant.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°8949545
Crashdent
Posté le 25-11-2013 à 08:24:58  profilanswer
Tu trouve ?
Avec deux 780 Ti (2x250W) et un i7-4930K (~100-150W). Il est au mieux avec une marge de 200W.  :pt1cable:
Pour autant de ventilateur tu va avoir besoin d'un réhobus je pense. Ainsi que de dédoubleurs.  ;)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8949859
izyh
Posté le 25-11-2013 à 13:57:37  profilanswer
Bonjour !
Merci de vos réponses, cependant quelque chose me chagrine :)
La config actuelle que ce soit le RAID 0, l'alim ou la carte son ect.. Reste purement mon envie et mon problème, en tout cas merci de vos réponses vis à vis de mes questions !
Bye :)
n°8950841
artouillas​sse
Posté le 26-11-2013 à 08:34:40  profilanswer
J'te dis ce qu'il en est, c'est pas mon pognon, achète n'importe quoi tant que tu veux :D
n°8958440
Edomath
Posté le 01-12-2013 à 22:11:47  profilanswer
Un petit conseil prend tes HDD en 1to le prix n'est pas beaucoup plus élevé ;)
Carte graphique 3Dcrossfire ou carte solo
Choisir entre 2 carte graphique ?PC ne démarre pas, changé alim, processeur et carte mere/ pareil
Carte graphique non reconnueEst-ce que la carte graphique NVIDIA GT625 est assez performante ?
[AVIS] Carte sonWD Essential 1To : Carte HS
Quel carte graphique prendre pour alim 450w ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère et Ventillation.
