6996 connectés
  chg carte mere
 Page :   1  2  3
Page Précédente
chg carte mere
n°9009779
nonox88
bruno des vosges
Posté le 11-01-2014 à 09:35:23  profilanswer
bonjour voila j'ai ma fille qui avait recuperer mon vieux pc c un packard bell la carte mere avait laché  (on n'a deja changer la carte mere y a longtemp) et la y a plus rien au demarrage les voyant sont allumé mais y a rien a l'ecran j'ai essayer l'ecran sur le portable il fonctionne je me dis c pas l'ecran
par contre est ce que ca peut etre la carte mere ? en ce moment sur son pc c une carte mere asrock p4vm890 est ce que je peut la changer et je peut mettre quoi a la place ou l'equivalent merci
n°9009786
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-01-2014 à 09:42:23  profilanswer
Salut
Tu peux la changer par un modèle socket 478, c'est vieux mais bon ^^
Il faudra aussi vérifier la compatibilité de ton CPU et de tes barrettes ram avant d'acheter.
Ca doit pouvoir se trouver d'occase, mais il faut pas se faire arnaquer avec une carte défectueuse.....
n°9011248
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 11:39:36  profilanswer
bonjour je viens de faire un test sur le pc de ma fille quand je met pas la carte graphique le disque dur tourne si je remet le disque dur ne tourne pas j'ai 2 carte graphique j'ai essayer c pareil c un probleme de carte mere (slot carte graphique) qu'en pensez vous moi je vois pas autre chose vu le teste merci
n°9011251
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 11:40:53  profilanswer
Essaie avec une autre alimentation.
Quelle marque/puissance l'actuelle ?
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 11:41:08
n°9011314
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 12:19:18  profilanswer
c a dire ? puissance y a une 256 l'autre 512 c ca que tu veut savoir?
la marque de la carte graphique ? gforce et l'autre une asus elle marchait sur l'autre pc ...
y a qu'un slot ou je peut les mettre c bizzare que ca fait ca
n°9011324
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:22:28  profilanswer
Non, l'alimentation c'est .... ce qui alimente ton PC, ce qui est connecté au secteur si tu préfères.
Vu que t'as d'autres PC, fais un échange d'alimentation entre 2.
Peux-tu d'ailleurs préciser le modèle et la puissance de tes alim actuelles (c'est mieux avant de faire l'échange).
n°9011347
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 12:32:38  profilanswer
oui mais l'autre pc je veut pas le demonter . si ca serait l'alim y aurait rien qui s'allume je pense ..non? je vais regarder la marque qui a sur celui de la fille
j'ai pris une photo c ca?
https://imageshack.com/i/jnp1f2j
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 12:41:16
n°9011365
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:40:11  profilanswer
Pas forcément, une alim peut très bien fonctionner sans pouvoir alimenter une config entière.
Là en l'occurence, elle suffit pour alimenter la diode de la carte mère, mais peut-être pas assez pour toute la config.
Bref, je vois très très très souvent des problèmes d'alimentations
Peux tu ouvrir le panneau latéral et nous faire des photos des étiquettes des alim du pc de ta fille et de l'autre ?.
n°9011369
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 12:41:53  profilanswer
n°9011377
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:46:36  profilanswer
Ok, c'est une alim correcte c'est celle de quel PC ?
Et l'autre alim stp ?
n°9011381
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 12:48:44  profilanswer
c celle du pc qui marche pas l'autre c mon pc mais il tourne le portable c'etait pour essayer l'ecran
n°9011391
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:53:59  profilanswer
Ah ok, je croyais que c'était 2 tours, donc t'as pas d'alim en rabe.
Quels sont précisemment les 2 modèles de cartes graphiques ?
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 13:02:18
n°9011409
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:01:15  profilanswer
celle qui est sur le pc en rade c ca mais en 256
http://www.asus.com/Graphics_Cards/EAX1050TD128MA/
et lautre que j'ai essayer c l'ancienne qui etait sur ma tour comme j'ai changer je l'ai garder
geforce 8600 gt
n°9011417
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:04:06  profilanswer
Tu peux essayer l'autre
n°9011429
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:08:10  profilanswer
j'ai essayer c pareil je la met le disque dur tourne pas je l'enleve il tourne c ca qui me parait bizzare
n°9011435
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:10:01  profilanswer
Donc c'est certainement la carte mère, car c'est pas la carte graphique ou le HDD qui pompe sur l'alim.
n°9011438
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:11:16  profilanswer
je pensait a la carte mere aussi 'le slot ou y a la carte graphique qui ne marche plus )..j'ai regarder pour avoir la meme elle nexiste plus je sais pas quoi mettre surtout pas mettre n'importe quoi
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 13:12:06
n°9011446
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:13:25  profilanswer
Quel est le CPU ?
n°9011453
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:17:45  profilanswer
voila ce que j'ai pus  relevé sur la carte mere actuelle
asrock P4VM890
pci expresse ddr400 fsb 800 socket 478
c un intel
n°9011464
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:22:51  profilanswer
Sans connaissance du CPU je ne peux pas t'indiquer une carte mère.
Retire le de son socket et lis ce qu'il y a écrit dessus :
http://img.alibaba.com/photo/104588272/Intel_Pentium_4_3_06_Ghz_CPU_Socket_775.jpg
n°9011468
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:24:23  profilanswer
je vais essaye c le truc ou y a le ventilo dessus avec un suport gris
n°9011471
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:25:03  profilanswer
Bah vire tout
Il faudra par contre acheter de la pate thermique quand tu remonteras le tout.
n°9011474
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:27:26  profilanswer
c bien le truc la ...si j'achete vous me conseillerez sur la pate
je vien d'enlever le dessus y a plein de poussiere c possible que ca soit a cause de ca ?
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 13:30:11
n°9011475
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:28:34  profilanswer
De l'artic silver fera parfaitement l'affaire, et tu trouveras tous les tutos pour appliquer la pate correctement.
n°9011479
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:30:38  profilanswer
n°9011485
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 13:32:10  profilanswer
C'est pas de la poussière, c'est le reste de pate thermique. Tu l'enlèves avec un sopalin et tu pourras lire la ref du CPU.
n°9011499
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 13:39:07  profilanswer
oui mais sur le gros truc gris y a vait plein de poussiere c pas a cause de ca
http://imagizer.imageshack.us/v2/6 [...] 2/teh5.jpg
n°9011553
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 14:03:11  profilanswer
Bon, déjà on a le modèle de ton CPU, pour choisir une carte mère ça sera mieux ;)
Ensuite, concernant la poussière, je ne peux que te conseiller de faire le ménage dedans de temps en temps. Une fois par ans, tu l'ouvres, tu prends ton aspiro et tu retires la poussière, en faisant attention bien sur à ne rien endommager, et utiliser un embout plastique. Tu pourras même profiter du nettoyage pour remettre de la pate thermique neuve, normalement c'est tous les deux ans en moyenne, mais tu peux le faire 1 fois par an vu le prix d'un tube de pate (qui peut faire plusieurs applications).
n°9011564
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 14:08:05  profilanswer
je le fesait mais j'ai jamais demonter ca ..mais je peut reessayer de le remettre en route ? j'y crois pas mais pour voir je vais essayer ca tout a l'heure vous pouvez m'aider a trouver une carte mere ? ca doit plus exister ce type mettre quoi? merci deja pour vos conseille
n°9011572
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 14:11:16  profilanswer
Il faut éviter de relancer une machine avec de la vieille pate thermique, c'est pas du tout conseillé ;)
n°9011577
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 14:13:58  profilanswer
ok faut que je trouve une carte mere alors est ce que vous pouvez me conseillez ? a moins que je rertouve la meme mais ca m'etonnerai
n°9011594
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 14:21:11  profilanswer
La même carte mère sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Sinon sur le forum, il y a surement des occasions, et les vendeurs sont sérieux.
n°9011628
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 14:41:02  profilanswer
je regarde ca ou
n°9011658
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 15:00:33  profilanswer
pour rechercher une carte mere il faut que je prenne quoi en consideration pour que ca aille merci y en a mais je sais pas laquelle faudrais prendre
j'ai trouvé ca c pareil? le c  Socket 478 c bon ? j'ai l'impression que ca ressemble
http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65G/index.fr.asp
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 15:51:42
n°9011763
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 16:25:04  profilanswer
Pour l'occase sur le forum, c'est la catégorie Achat/vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Postes un sujet du type "achat carte mère socket 478", t'auras certainement des réponses, sinon il y a le bon coin.
n°9011778
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 16:35:06  profilanswer
ok comme citez dessus j'ai trouvé ca ca ressemble a la mienne je vois que
 Socket 478 c bon ? sinon le reste du descriptif ca ressemble
a votre avis ca irai?
n°9011789
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 16:38:57  profilanswer
Ouais, c'est bon
n°9011798
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 16:44:15  profilanswer
ok je vais voir pour commander merci
n°9011820
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 16:53:23  profilanswer
la pate se trouve partout ou je dois la commander aussi la carte ca sera bon elle ira ?
Message édité par nonox88 le 12-01-2014 à 17:30:53
n°9011877
nonox88
bruno des vosges
Posté le 12-01-2014 à 17:39:03  profilanswer
une question il va falloir que j'enleve le cpu de ma carte mere comment faut faire ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  chg carte mere
Bonjour besoin d'aide pb ssd carte mère clavier au démarrageChoix Carte Mère
SSD et carte mere socket 775 ??carte mére ASUS SCKET 775
carte mère asus Z87 Expert C2Quelle carte mère socket 1150
carte mère et processeurCarte mère Asrock code 4F 62 99 A4
Plus de sujets relatifs à : chg carte mere
