6089 connectés
  Carte mère hs?
Carte mère hs?
n°5094292
Stuntman
Posté le 06-10-2006 à 17:06:54  profilanswer
Bonjour à tous :)
Donc voilà mon soucis.
J'ai voulus changer de tour mon 2nd pc :
AMD 2200+
Ventirad AMD
ASUS A7V333 (via apollo KT333)
Leadtek GeForce 4Ti4200 64mo
Alim 300W noname
HITACHI 80Go
Graveur CD 8x
Lecteur CD 24x
1*256 ddr pc 2700
1*512 ddr pc 2700
Windows XP PRO SP2
Je voulais donc le monter sur mon Antec Sonata I.
Bref je le monte et au moment de l'allumer ca foire de partout :/
Il boot,séquence normal, j'arrive sur 1 écran qui me dit que windows n'a pas été éteint correctement la dernière fois... j'ai les 4 fois je choisi.... et paf la il reboot.
Je décide alors de faire un clearCMOS. Je lis ma notice et il dise de virer la pile du bios et de prendre un truc métallic pour faire contact sur les 2 connecteurs prévus pour le RAZ du bios.
Je le fais et au moment je fais contact sur ces 2 connecteurs, j'ai du courant qui passe dans le pc qui enclanche une séance de boot puis qui se termine qd j'enlève mon tournevis.
Je remet la pile. Et la pluis rien.
Plus de boot :/ , j'ai toujours du courant qui passe au niveau de la carte mère car la diode de la CM est allumée.
Alors est ce qu'un composant est HS ?
n°5094396
Stuntman
Posté le 06-10-2006 à 18:07:57  profilanswer
up!
n°5094417
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-10-2006 à 18:22:01  profilanswer
hello,le clear cmos ce fait pc etein en tout cas moi je fais tjour comme cela..........si tu enleve la pile cela suffit attendre quelque seconde et c est bon.........................maintenant dans ton cas je me demande si tu n a pas cramer un truc vu que tu avais du jus,essaye de refaire la manip..............................
n°5094432
ayrton44
Posté le 06-10-2006 à 18:35:34  profilanswer
n°5094455
Stuntman
Posté le 06-10-2006 à 18:53:48  profilanswer
snif :( 40€ foutu en l'air betement :/
  Carte mère hs?
Recherche Carte mère S939 avec Chip Graphique intégré !Carte mère toujours alimenté !
Carte mere pour ThunderbirdAsus P5W64 WS Pro connaissez vous cette carte mere?
Quel processeur et carte mère choisir pour une config de gamer ?Achat carte mère
recuperation apres flash carte mere echoué[Conseil]Achat carte mère socket 939
Choix Carte mère : ASUS P5 W DH Deluxe ou DS3, DS4,DQ6[résolu]Une histoire qui fini par une mort?(pb de cm ou cg...)
Plus de sujets relatifs à : Carte mère hs?
