6130 connectés
  carte mere hs?
carte mere hs?
n°4072397
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 14-05-2005 à 00:59:54  profilanswer
salut a tous.j'ai lu un article sur ce forum qui parlait d'enlever le heatspreader des athlon 64..je me suis donc lancé..tout cé bien déroulé,j'en enlevé le heatspreader avec succes.j'ai remis mon cpu dans le socket et remis le rad (800U je crois..) j'appuis sur la touche power et mon ordi démarre..mais hélas..aucun beep..la fan du cpu marche a plein régime et celle de ma carte 3d aussi..mais sans plus..le plus étrange..si j'appuis le bouton power 5-10sec..l'ordi ne se ferme pas..j'ai beau faire reset,appuyer sur le bouton power sur ma carte mere (dfi UT lan party power  :love: ) j'ai d'habord cru que c'était mon cpu qui était mourru..j'ai donc enlevé le rad et démarré mon ordi..si un cpu mort brule les doigts après 3 sec d'utilisation..alors..il est mort   :whistle:  ensuite,j'ai enelevée ma mémoire...aucun beep (bizarre..) j'ai aussi enlevée la pile de sur la carte mere pour le bios sans succès..une chose que j'ai remarquée depuis que j'ai réinstallé mon cpu..lorsque je met le courant (bref...quand je met mon power supply sur ''on'') la petite lumière rouge a coté des ''memory slot'' allume..j'appuis sur power..mon ordi démarre 1-2 sec et se ferme et cette fameuse lumière rouge...s'éteind  :??: je dois attendre 3-4 sec (sinon ca amrche pas..) et si je rappuie sur power,mon ordi redémarre et la lumière rouge ralumme..je vois pas COMMENT j'aurais pu endommager ma carte mere..mais bon..il semble qu'elle soit mourru..elle n'avait que 2 semaines,que dieu ai son ame..je vais remettre mon ancienne dfi pour tester (hey vi..j'en ai 2) mais je vois pas comment elle aurait pu briser...
n°4072448
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 14-05-2005 à 01:59:37  profilanswer
bon..j'ai changée la carte mere...et ca marche pas plus..donc,ma question est...pourquoi le cpu chauffe-t-il autant qu'avant...mais l'ordi agis comme si le cpu serait mort... :pt1cable:
j'ai regardé mon cpu et le core semble pas cracké  :sweat: je vais remettre le heatspreader... mais je crois pas que ca va aider...  :cry:
n°4072468
tyrex29
Posté le 14-05-2005 à 02:36:02  profilanswer
si ta carte mère fonctionnais avant, ce n'est pas ca!!
à mon avis tu as du abimer quelque chose de ton CPU meme si ce n'est pas visible, prends un autre CPU si tu en as un ou alors demande à quelqu'un...
mais deplus si ta mobo n'a que 2 semaines!! c'est surement pas ca... ;)
par contre dernière chose, c'est vraiment pas bien d'enlever le rad et de démarrer sans!!
là tu joues trop avec le feu!
n°4072473
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 14-05-2005 à 02:44:56  profilanswer
c'était pour voir si le cpu chaufferait.. (j'avais fait ca une fois avec mon athlon xp 1800+ tout neuf..3sec plus tard,ca sentait le brulé..) sérieux,j'ai bien mis 2v avec le rad d'origine..et mon cpu a jamais brulé..  :D
  carte mere hs?
proc compatible avec ma carte mère asus p4pe ?Support de p4 fsb 800 sur ma carte mere ( need specialist )
Boitier et carte mère micro atxProblème de carte mère
Carte mère avec carte graphique intègré externe !aide pour achat de carte mere 939
Conflit Ati Radeon X600 Pro/Carte Mère Intel Grantsdale i915Pb Wifi avec Carte Mere Asus P5AD2 Premium
quelle carte mère?Pb sons. VIA AC'97 | carte mère : msi KT6 DeltaSeries
Plus de sujets relatifs à : carte mere hs?
