5177 connectés
  Carte mere hs ?
Carte mere hs ?
n°10619618
jeck61
Quand ça veut pas, ça veut pas
Posté le 19-08-2019 à 01:40:10  profilanswer
Bonjour.
Aujourd'hui, j'ai essayé d'allumer mon pc et rien ne se passe.
Je réessaye en ouvrant le boitier et je remarque que le ventilateur de mon alimentation ne tourne pas.
Ainsi que ceux du ventirad Dark Rock Pro.
Je vérifie que les cables d'alimentation sont bien branché et réessaye.
Toujours le meme problème.
Curieusement, le rgb de la carte fonctionne ainsi que celui des barrettes mémoire
J'essaye l'alimentation sur mon ancienne carte mere, et la, surprise, le ventilateur de l'alimentation tourne et fait fonctionner le tout.
J'essaye mon ancienne alimentation sur la Z390 et comme je n'ai pas le cable 4 pins, la carte mere ne fonctionne pas.
Avec ma description, d'ou pourrait venir le probleme selon vous ?
Merci pour votre future réponse.
n°10620036
Roronoa Zo​rro
Santoryu........
Posté le 19-08-2019 à 19:11:38  profilanswer
Bonjour. peut-on avoir la configuration complete ? Il s'agit d'un problème matériel il me semble. Il faut procéder par élimination . Tenter un démarrage avec le minimum. Ça dépend de ta config. Ce n'est pas forcément la CM.
Message édité par Roronoa Zorro le 19-08-2019 à 19:12:05
"Ce que je sais, c'est que je ne sais rien."(Socrate) "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions."(Confucius)
n°10620063
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2019 à 19:57:00  profilanswer
Hello.
Comme on n'est pas chez toi, la config complète est un minimum usuel lors du 1er post hormis le 'mon pc marche pas'.
n°10620097
jeck61
Posté le 19-08-2019 à 20:58:13  profilanswer
Exact.. Mille pardons.
COSMOS C700 M
Asrock Z390 Extreme 4
I9 9900 K
Dark Rock Pro 4
Trident Z RGB 2x8 gb
Samsung SSD 970 EVO M2
Seasonic FOCUS Plus 750 Gold
RTX  2080 TI
Message édité par jeck61 le 19-08-2019 à 21:05:56
n°10622072
_marco027
Posté le 24-08-2019 à 01:41:31  profilanswer
Salut
Tu a mis les entretoises dans le boitier ?
Essai de démarrer la Cm avec un tournevis ou directement sur le bouton power sur la mobo si y'en a un plutôt que depuis le boitier
Sinon sur les z370/z390, cm qui ne démarre pas en appuyant sur power = bios hs dans 90% des cas... je m'en suis rendu compte en faisant des bios moddé sur h370 et z370 :p
Tu peut également tenter de shunter l'alim pour forcer la carte à démarrer
Message édité par _marco027 le 24-08-2019 à 01:41:54
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
  Carte mere hs ?
Bios carte mere qui ne boot pas sur SSD (Erreur MBR 1/3)Carte mère compatible mvne ssd
Carte mère compatible avec Dark Base 700?Besoin de conseil pour carte mère pour un I9-9900T
changement carte mereChanger de carte mère
[Réglé] - Question aux détenteurs d'une carte mère MSI récenteCarte mère Asus X570 TUF Gaming - Plus en connectant un M.2 sata dispo
Pas de boot et LED CPU error sur Carte mèreSoucis boot - Carte mère capricieuse
Plus de sujets relatifs à : Carte mere hs ?
