7799 connectés
  Carte mère P7P55D-E
Carte mère P7P55D-E
n°7723654
pp1
Posté le 30-12-2010 à 17:15:39  profilanswer
je viens de faire l acquisition d un nouveau montage
Carte mère P7P55D-E
G.Skill Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
Processeur Core i7 870
Enermax Liberty Eco II, 720 W, 80+
J ai toute fois un problème et deux questions
Le problème
Dans le bios que 2 Go de ram reconnue (rams installés sur A1 B1) et pas de led rouge allumée
Après installation de Windows 7 64Bits celui ci me voit bien les 4Go de ram mais me marque entre parenthèse que 2 Go est utilisable
La question 1
Avez vous une réponse a mon problème ?
La question 2
Sur la carte mère en haut ce trouve une prise d alimentation 12v 8 pins dont 4 avec un capuchon
Mon alimentation possède 2x4 pins
La question 2
Dois-je enlever (ci c est possible) le capuchon pour brancher les 4 autres pins ou dois-je laisser que 4 pins ?
Merci de vos réponses
n°7726028
jpork
Posté le 31-12-2010 à 21:13:55  profilanswer
Branche autant de pin qu'il y a de trou de pin sur la carte mère.
n°7726608
pp1
Posté le 01-01-2011 à 16:34:19  profilanswer
Je reviens sur mon problème après quelques testes sur les différentes positions de la ram
Alors la position ou cela "arche le mieux"c est sur les slots B2 B1 , mais ma ram n est pas en dual
Ci je met une barrette en slot A1 le pc ne boot pas alors que ci je met une barrette en B1 il boot
Je rappel que par défaut le PC devrais booter avec une barrette en A1 et que la position donnée pour du dual est en A1 B1
J ai tester aussi avec d autre jeux de barrettes de marque corsaire et même résultat
Ne pensez vous pas que cette carte mère est défaillante  ??
Pour ce qui est des prises d alimentation 4,8 pins j ai tester de brancher les 8 et pas de changement
n°7788577
rhodan40
Posté le 06-02-2011 à 16:52:48  profilanswer
J'ai exactement le même problème :
Carte mère P7P55D-E
Kit OCZ DDR3 dual channel 4GB (2x2048MB) D/C Kit PN - OCZ3OB1600LV4GK
Processeur I7 875K
Le bios ne reconnait que 2 Go
Windows 64 reconnait 4 Go mais marque entre parenthèse que seul 2 Go sont exploitables
Ram installée sur A1B1
déclarée en 1600 MHz dans le bios
PP1 as tu résolu ton problème ?
Merci pour votre aide
Message édité par rhodan40 le 06-02-2011 à 16:53:45
n°7788985
jpork
Posté le 06-02-2011 à 23:26:49  profilanswer
Le Manuel dit qu il faut installer en a2 b2. Sinon essaye d appuyer sur MEM OK
n°8016583
fangio7121
Posté le 21-08-2011 à 15:03:05  profilanswer
bonjour,
problème similaire après upgrade de mes rams.
si vous avez trouvez une solution je suis grave preneur merci.
  Carte mère P7P55D-E
Problème carte réseauUne carte graphique doit passer le test GPU d'OCCT ?
Memoire de fréquence supérieure à celle de la carte mèresonne de carte mere
Problème écran noir après changement de carte graphiqueprobleme carte mere chipset nforce radeon et hd4850
La carte mère P7P55D-E ne boot pasproblème démarrage pc en 2 fois - carte mère P7P55D-E [résolu]
Achat carte mère Asus P7P55D-E
Plus de sujets relatifs à : Carte mère P7P55D-E
