5510 connectés
  Carte mère P4
Carte mère P4
n°4442295
eliohan
Posté le 14-11-2005 à 12:06:48  profilanswer
Je possède un P4C (s478 dc) sur une IT7 Max2-V2 et récement, le rad du chipset s'est détaché, un des crochets de fixation sur le CM ayant mystérieusement disparu :-/ ...
étant un peu à sec en ce moment et comptant passer en A64 sous peu, je pensais remplacer ma vaillante IT7 par cette CM :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026632.html
a noter que coté ram j'ai : 2x256 en noname PC2100 et 1x512 aussi en PC2100 : que conseillez vous (sans me ruiner) ?
Changement de toute les barettes pour prendre de la PC3200 en dual channel ? si oui quel marque, modèle ...
sinon pour ma culture perso, y'a un truc que j'aimerai comprendre :
la vitesse des mémoires utilisable est défini par quoi ? CM ou CPU ? ...
je m'explique : la CM linké plus haut accepte la PC3200 ... mais est ce que la fréquence des mémoires n'est pas "rabaissé" par le P4C ?
merci d'avance...
n°4442300
OncleJimbo
Posté le 14-11-2005 à 12:09:26  profilanswer
la fréquence la plus haute possible pour les 2, cpu et mobo ...
ta carte mere est elle morte ou alors elle a juste une fixation qui a sauté ???
n°4442303
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-11-2005 à 12:11:18  profilanswer
pourquoi n'essayes tu pas tout simplement de recoller ton rad sur le chipset avec un point de colle thermique (~6 euros la seringuette) ?
Message édité par Jovial le 14-11-2005 à 12:13:35
n°4442311
eliohan
Posté le 14-11-2005 à 12:14:20  profilanswer
la CM n'est pas morte, elle tourne ... la fixation a par contre complétement disparu dans les limbes (je ne me l'explique tjs pas) ...
Le recoller j'y ai penser mais la CM, depuis cette histoire, siffle un truc de dingue, limite supportable ... dc je pensais la changer ...
maintenant si vous me conseiller d'attendre et de supporter le sifflement, j'attendrais ;)
n°4442336
Jovial
Posté le 14-11-2005 à 12:24:36  profilanswer
attache disparue + sifflement : c'est peut etre un signe que le vernis qui recouvre la CM est en train de se desagreger (le trou d'attache a perdu son vernis, s'est elargi, et zou le crochet a sauté sous la pression des autres; pour le bruit, ca peut etre une bobine de self qui vibre parceque la aussi le vernis a degagé)
Message édité par Jovial le 14-11-2005 à 12:25:01
  Carte mère P4
pilote pour carte mère MSI MS-6318Problème de Périphérique sur carte mère MSI
Comment connaitre le socket de sa carte mere?probleme ventilateur carte graphique
Carte Graphique > TV = bandes claires à l'écranSATA 2 + carte controlleur?
carte mère ULTRA stable pour serveur (petit budget !) , merci.
Plus de sujets relatifs à : Carte mère P4
