9738 connectés
  Carte mère morte ou pas ?
n°9078343
Belboudin
Posté le 05-03-2014 à 11:50:49  profilanswer
Petit doute sur quelques-uns de mes pc (4 identiques et deux viennent d'avoir le même problème)
Les symptômes :
- Au démarrage écran noir complet et rien qui se lance.
- Démontage de la RAM, de la Carte graphique et de l'alimentation que j'ai testé ailleurs et qui fonctionnent tous.*, nettoyage processeur et remise de pâte thermique.
- Remontage du tout et je constate que les diodes à l'arrière de la carte mère sont allumés (en particulier la prise réseau)
- J'allume le pc et j'ai le ventilo du boitier qui bouge d'1 cm sans autre bruit (pas de bip) et sans que rien d'autre ne se passe après. Si je réappuie plus rien ne se passe et le ventilo ne bouge plus (si je débranche le pc et relance le tout le ventilo bouge à nouveau).
Diagnostic ?
Je pense à la CM morte vu qu'en appuyant le bouton du boitier j'ai une réaction au ventilateur, mais est-ce possible que cela soit autre chose ? Boitier ? Processeur ? Avant de démonter le tout et de tester les CM les unes après les autres je suis preneur d'avis extérieur :)
n°9078346
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-03-2014 à 11:51:59  profilanswer
Bonjour ? :o
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9078348
Belboudin
Posté le 05-03-2014 à 11:52:55  profilanswer
Arf trop rapide ^^
Bonjour et merci d'avance :)
n°9078354
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-03-2014 à 11:54:50  profilanswer
C'est mieux.
Il faudrait par avance nous détailler la configuration que tu possèdes ;)
n°9078375
hexany
Chou-Ricane
Posté le 05-03-2014 à 12:02:00  profilanswer
Fais peut-être un test d'alim, tu as peut-être eut une surtension sur le bâtiment.
n°9078378
Belboudin
Posté le 05-03-2014 à 12:05:49  profilanswer
Pour la configuration c'est :
-ASRock H55M Pro (Intel H55 Express) - Micro ATX
-Intel Core i5 750
-Kingston HyperX 3 Go (Kit 3x 1 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 -
-LG 22" LCD - W2261VP-PF
-Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits
-Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
-Thermaltake Strike MX - VI6000BNS
-Alimentation Corsair CMPSU-400CXEU 400W
-XFX ATI Radeon HD 5770 AvP Edition 1024 MB - 1 Go - PCI Express
Sur les deux postes (mémoire, dd, carte graphiques, alimentations testé sur les deux autres pc qui fonctionnent et RAS).
n°9078854
Belboudin
Posté le 05-03-2014 à 17:59:04  profilanswer
Je viens de tester les processeurs le problème vient pas d'eux...
J'ai démonte la carte mère, sorti du boitier pour l'isoler de celui-ci et testé le démarrage avec pour seul résultat de voir le ventilo bouger 1 seconde.
Cela sent mauvais pour les CM mais vu le socket 1156 je sais même pas si je peux retrouver cela sur des sites marchand ? :/
Carte Mere morte ou CPU?carte mere morte ou non?
Carte mère morte ? Besoin d'aide svpA supprimer!
Renversé liquide sur moboCarte mére morte ? plus de bip a l'allumage
Récuperer les données d'un RAID0 après quel a carte mère soit morteCarte mère (foxconn) morte ?
Carte mère ou alim morte? Gros problemecarte mère morte ou processeur?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère morte ou pas ?
