4679 connectés
  Carte mère HS ?
Carte mère HS ?
n°7613609
Colonel Ma​yo
Posté le 17-10-2010 à 18:00:19  profilanswer
Hello ! [:steve-tbw]
Alors là, il m'en arrive une bonne. Je vous explique tout.  [:elbibi]
Un PC, PIV 3ghz, Ge Force FX5200... bref un vieux PC, il fonctionne bien et tout d'un coup paaaaf l'écran se fige et plus rien ne fonctionne. Plus de souris, plus de clavier. Je l'arrête et je le redémarre et là : DISK BOOT FAILURE !
Avec un ami, on a changé le HDD, les barrettes mémoire; ça ne fonctionnait pas mieux. En testant un peu tout et n'importe quoi, par hasard on s'est aperçu qu'il démarrait qu'avec le CD de Windows dans le lecteur CD.
Question : Pourquoi il ne boot pas tout seul à partir du HDD ? Pourquoi il se bloque (il l'a fait deux trois fois) tout seul ?
Ne serait-ce pas là une jolie panne de la CM ? Qu'en pensez-vous ?  [:vinx2]
Le propre du destin n'est-il pas d'affirmer que tout est déjà joué ?
n°7614926
Colonel Ma​yo
Posté le 18-10-2010 à 19:29:55  profilanswer
Un petit :up:
Personne n'a d'idée sur ce problème ?
n°7614947
lauleg
Posté le 18-10-2010 à 19:42:37  profilanswer
Ca peut venir également de l'alimentation... Donc a tester avec une autre alim pour voir...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7614984
Colonel Ma​yo
Posté le 18-10-2010 à 19:59:45  profilanswer
Mouais, c'est vrai qu'elle aussi pourrait provoquer ce type de panne.  [:delarue5]
Mon ami en a une autre. Ca va être a tester, et puis si ce n'est que ça, ça coûterait bien moins cher à changer.
Merci. ;)
  Carte mère HS ?
Carte mere (x58 pro-e msi) ou carte graphique HS(460gtxn msi)?Upgrade matérielle suite à une carte mère HS
Processeur ou Carte Mère HS ?Carte mère, CG ou CPU HS?
Récuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?symptômes carte mère HS
Carte mère HSCarte mère qui limite de débit réseau et pci peut-être HS
Carte Mère HS ?Carte graphique ou carte mère HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ?
